Сьогодні: 15 листопада 2026, 11:48
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2023, 19:29
З нами з: 21 лютого 2023, 19:20
Добрый вечер, проблема с центральным замком, если открыты все двери кроме водительской с пульта закрывается машина хотя на приборке горит что двери открыты. Не знаю откуда начинать искать проблему. Может уже где то обсуждалась такая проблема.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2023, 18:11
Код мотора: CAYC 1.6
А в чем, собственно , проблема????
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2023, 19:06
Проблема в том что если не закрыта допустим задняя правая дверь вечером когда не видно закрыли ее или просто прикрыли, то машина закрывается. В Ауди А6 у меня если дверь не закрыта замок закрывался и сразу открывался свет не гаснет а в VW якобы все закрылось свет погас, дверь открыта. Как то так не знаю что еще и как описать проблему, возможно это не проблема и так должно быть, владельцы GOLF 6 напишите пожалуйста у Вас так же?
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2023, 22:19
когда закрываете ЗЦ дистанционно, моргают повороты.
Если какая-то дверь не закрыта, повороты не моргают, захлопните ту дверь, повороты моргнут.(не касается водительской)
Это удобно, когда нужно закрыть машину, спрятать ключ в карман, а потом забрать что-либо в багажнике или на заднем сидении.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2023, 22:31
Спасибо за ответ, то есть так и должно быть. Не пробовал закрывать дверь, завтра попробую при открытой задней двери закрыть машину а потом открытую дверь, я так понимаю она автоматом закроется на замок.
