Сьогодні: 14 жовтня 2026, 14:26
 Тема повідомлення: Стал туго вращаться руль
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2020, 22:40
З нами з: 14 квітня 2020, 21:13
Код мотора: BYD 2,0
Всем привет!) Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой
Вечером припарковался у дома, все нормально. Утром проснулся сел за руль, а он крутится не привычно туго, и как будто плавает при вращении. Если до этого я мог крутить его одним пальцем, то сейчас одной рукой нужно прикладывать усилия. Это очень раздражает...
 Тема повідомлення: Re: Стал туго вращаться руль
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2020, 11:22
Колёса накачаны?
Пиктограмка "жёлтый руль" (или красный) на панели приборов есть?
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2020, 11:48
Код мотора: BYD 2,0
Колёса накачаны?
Да колёса накачаны, индикатор ошибок по рулю не горит
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2020, 16:19
Нужно ошибки читать для начала.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2020, 16:31
Код мотора: BYD 2,0
Записался на ОД, на след неделе, но хотел узнать может кто сталкивался с чем то подобным, чтоб понимать к чему готовиться :D
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2020, 18:30
нужно больше информации чтоб понимать.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2020, 22:47
Код мотора: BYD 2,0
Был сегодня у ОД, сев за руль приемщик спросил всегда ли тяжелый руль или только периодически. Я ответил что всегда. Он сказал что руль крутиться нормально. Подключили, посмотрели ошибки - их нет...
Но я точно знаю что он стал на процентов 30%-40% тяжелее крутиться. Как будто его кто то придерживает.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2020, 09:44
Я бы с адаптация датчика положения руля начал.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2020, 10:47
Параметрия рейки могла слететь?
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2020, 10:51
У меня на mk5 была такая проблема, сделал адаптацию G85 и начал нормально руль (всмысле как и должен легко) крутиться. Вот и предположил.
Но у меня еще с G269 проблема была, так и не решил, авто продано.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2020, 10:53
Прокатиться, руль в крайние положения покрутить...
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2020, 04:11
З нами з: 09 березня 2010, 20:52
Скинуть клему, вызвать индикацию руля на приборке. А потом уже крутить рулем в крайние положения, если уже пытаться так решать вопрос... Про параметрию интересно, но если она слетела - то это по идее должно быть видно через шнурок (хотя это ОД). Скидывайте клему и будем посмотреть...
Seat Altea XL 2.0 BVZ/ 1.6 CAYC Tiptron/DSG 2008/2015
ПовідомленняДодано: 08 травня 2020, 20:30
Код мотора: BYD 2,0
Всем привет! Вобщем не было времени ни чем заниматься особо, адаптаций и прочего не делал. Но сейчас то ли привык то ли проблема исчезла. Сейчас руль крутится нормально
ПовідомленняДодано: 08 травня 2020, 21:16
ПовідомленняДодано: 08 травня 2020, 23:47
VAG, сам сломался и сам починился)
