Сьогодні: 25 листопада 2026, 03:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Не держит холостой
ПовідомленняДодано: 31 січня 2019, 12:50
Код мотора: CAYC 1.6
будет еще хуже
что хуже? я не понял Вас
мне нужно отключить эмулятор? если да то как лучше?
1. просто снять фишку с сигнальной коробочки (в которой плата и индикатор)?
2. снять провода с фишки (к которой подклчен данный эмулятор) которая входит в фишку лямбды?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2019, 12:54
Код мотора: ABA 2,0
нарисуйте, как у Вас подключен эмулятор, а то мне отсюда плохо видно
ПовідомленняДодано: 31 січня 2019, 13:10
+1 :)
Инструкция во вложении
417d9-Instruktsiya-k-emulyatoru-Zond-4.pdf [160.99 Кіб]
Завантажено 107 разів
ПовідомленняДодано: 31 січня 2019, 14:21
Код мотора: ABA 2,0
стандартная схема, надеюсь у вас также.
Для отключения эмулятора уберите с него питание, хотя цель отключения мне не понятна
ПовідомленняДодано: 31 січня 2019, 14:38
так Вы же написали что необходимо отключить эмулятор
ПовідомленняДодано: 31 січня 2019, 14:41
Код мотора: ABA 2,0
Вы ничего не путаете?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2019, 14:47
эмулятор - 100%
либо правильно настроить ГБО
судя по Вашему утверждению "эмулятор - 100"
я сделал вывод, что влияние на ситуацию оказывает эмулятор и т.д. по тексту
ПовідомленняДодано: 31 січня 2019, 15:31
если я что-то не понял - объясните, плиз, что нужно проверить и сделать
ПовідомленняДодано: 31 січня 2019, 15:34
Код мотора: ABA 2,0
эмулятор - 100%
неправильный вывод - я же писал, что без него будет еще хуже.
Когда колесо спускает, вы его выкидываете и едете на трех или ремонтируете?
По теме - разберитесь, почему при наличии эмулятора появляется ошибка и будет Вам счастье :D
ПовідомленняДодано: 31 січня 2019, 15:35
Код мотора: ABA 2,0
не ждите подсказку типа - перережь синий провод и все будет ок.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2019, 15:43
так и проверять то особо больше нечего (или я не знаю что еще может быть)
остался эмулятор и лямбда...
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2019, 18:41
З нами з: 17 лютого 2019, 18:28
Ви знаєте, в мене теж така проблема.. Все точ в точ.
І РХХ поміняв і ДОЖД - це я так розумію датчик для охолоджувальної рідини. нічого не помогло.
Майстер, який робив витягував компютер і щось там пропаяв. Зразу появився холостий. стало все ОК. Але довго я тим не тішився. Через пару днів знову та ж проблема. подзвонив знову до того майстра. Він сказав зніми клєму на 10 хв і заведи. Зробив як він сказав все ОК, але тільки як переключити на газ , а потім знову на бензу плаває або глохне і все.
Я так зрозумів, що це пропаювання нічого не дало.
Короче проблема аналогічна. Не знаю що робити. Майстер я так розумію не знає також.
а що таке емулятор? Щось я не в курсі. Підкажіть.
По моєму це або пробема з кнопкою, яка переключає з газу на бенз і навпаки або з тим компютером, що під лобовим склом.
А можливо той комютер якось прошити чи відформатувати чи перегрузити?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 09:32
Поставив інші мізки, буду дивитись як поведе
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2019, 01:20
Автомобиль: Polo
артем а перевір той датчик температури повітря що біля форсунки під ракушкою. щось я пригадую в мене раз була фігня із холостим - от тільки чи налаштування моніка допомогло чи перепайка дротиків для того датчика.
ну і опір форсунки теж на всякий.
все рівно вже все перелопатив чому і це не глянути? s6:
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2019, 09:51
де він там? :) а то я коли відкривав колись монік то щось не дуже зрозумів що там ще є окрім форсунки
і яке повинно бути значення опору?
