Сьогодні: 07 листопада 2026, 12:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 59 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Хто в комп. мережах шарить?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2019, 22:08
Перший дівайс.
По точках доступа коливаюсь між Ubiquiti AP AC lite та TP-Link EAP225. Поки більше схиляюсь до TP-Link.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2019, 23:09
З нами з: 28 листопада 2011, 18:35
Ubiquiti - класна штука, дуже гнучкий софт!
Покажи, що вмієш і будеш робити це завжди! Зображення
ПовідомленняДодано: 22 січня 2019, 10:42
З нами з: 18 липня 2017, 23:43
Год выпуска:: 1960
Можливо буде корисним:
https://rakh.im/home_network_and_wifi/ - використовувалась Ubiquiti
ПовідомленняДодано: 22 січня 2019, 13:23
По сравнению TP-link поинтереснее выглядит.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2019, 15:26
Дякую.
Поки лежить на столі, ще світч треба взяти і поки розгорнути в теперішньому приміщенні.
У них все простіше )) Мені одна точка доступу не покриє...
Але дякую!
Оце дякую! Не дарма в бік TPL схилило :)
До речі, ip-відеокамерам потрібен гігабіт чи 100 мегабіт вистачить (відеореєстратор та три-чотири камери)?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2019, 18:08
Камеры будут как подключаться? Там картинка какого разрешения (разница между 0.3Mpix и 4K сумасшедшая), формата, частоты кадров, 24/7 или motion detection? Пример
Если через тот же свитч, то всё зависит от того, что ещё будет пролетать через тот же свитч. Может и не хватить.
Это условно как труба определенного сечения. Если там будут торренты 24/7 с сумасшедшим трафиком, то может и гигабита не хватить, ибо неуправляемый свитч туп и предсказать потеряется пакет от торрент-клинта или IP-камеры невозможно.
Решения:
- разделение сетей (данные, наблюдение) физически через другой свитч
- или установка более умного свитча, который умеет Quality-of-Service (QoS) и назначение приоритета определенному трафику, тогда в случае слишком большого трафика отбрасываться/пропускаться трафик будет по правилам
ПовідомленняДодано: 22 січня 2019, 18:53
Нє, ну з 4к ти загнув)))
До FullHD (попередньо 1280х960) по датчику руху або онлайн при підключенні.
Світч на камери та реєстратор свій - тому й питання виникло чи треба їм гігабіт, тим паче, що в реєстраторі порт 100-мбіт.
Upd
Дякую за лінк. З тими розрахунками 100-мбіт вистачить з головою та більш, ніж 5-кратним запасом.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2019, 21:47
Хочу обратить внимание на используемый формат сжатия картинки камерами. Между старым, но вполне ещё рабочим m-jpeg и более актуальным h264 разница может быть и 80%. Вот где как раз пятикратное резервирование может и пропасть.
Плюс учитывай, что 20мбит (условно) это поток по одному шнуру от камеры к свичу. Поток же от свича к коробке, которая будет обрабатывать данные, будет большим кратно количеству камер. Это, скажем, длительный установившийся режим.
Дальше добавь ещё зазор на те случаи когда ты зашел посмотреть в реал тайме и/или скачать ролики.
Ну и раз уже видео, то надо поразмыслить и над бесперебойным питанием комплекса, пожалуй.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2019, 01:13
З кодеком все ок - h.264.
Згідно розрахунків за твоїм лінком, це весь потік з 4 камер за інтенсивного використання. Якщо рахувати потік з однієї камери, то до 5 мбіт. Знову ж таки, інтенсивного використання.
Отже, світч-коробка - 20 мбіт.
Про безперебойник на всю цю "низьковольтну шафу" думав, але поки що дуже поверхнево - воно досі в процесі розробки деталей. І поверхневий розрахунок потужності мене вводить в якийсь ступор. Цікаво, 850 BA/480 Вт вистачить? :?
ПовідомленняДодано: 23 січня 2019, 10:56
Хватит на какое-то время. На какое, тебе поможет ссылочка.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2019, 13:24
Та я намагаюсь вирахувати максимальне споживання дівайсів, виходячи з максимальної потужності їх блоків живлення.
От тільки яку ефективність приймати до рохрахунку? 90%?
ПовідомленняДодано: 23 січня 2019, 15:55
КПД маломощных блоков питания я бы считал как 80-85% максимум. Лучше ближе к 80.
А вот понять среднюю потребляемую мощность оборудования в ящике сложновасто. Зависит от конкретных случаев.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2019, 20:52
Хіба що пікові навантаження вираховувати приблизно, виходячи з заявлених потужностей блоків живлення.
Чи по факту підключати через "розумну розетку".
Сьогоднішнє доповнення
ПовідомленняДодано: 31 січня 2019, 15:48
Павное, U/FTP чи F/FTP Cat 6A?
cables.png [ 52.35 Кіб | Переглянуто 2858 разів ]
ПовідомленняДодано: 31 січня 2019, 18:05
Ээээээ, а заземление ты точно сделаешь качественно? Ежели нет, то ftp тебе не надо. Лучше точно не станет. 5е/6. Лучше просто медный, а не омедненный.
Ну и базово не веди его рядом с силовой проводкой
