Сьогодні: 27 листопада 2026, 01:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 296 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 16 17 18 19 20 Далі
 Тема повідомлення: Re: мой "Evil Rabbit"golf4.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2018, 22:54
Чипы не чистые, в них уже имеется код. Просто потом этот код подвязывается к приборке
ясно :)
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2018, 23:03
Наконец пришла долгожданная приборка Full Fis сpassat B5+.vdo.3B09220847E
Состояние отличное.Экран живой.
Хотел снять кольца и переставить в гольфовский корпус.
Решил потренироваться в снятии стекла пассатовской приборке и если треснет, ну и ладно.оно мне не нужно.
Горячая вода, фен …практически снял, но маленькая трещина таки образовалась!
На изгибе.
Значит снимать стекло на гольфовской не буду пытаться, очень геморойное и опасное занятие.
Дамп залил, перенес данные дампа из родной приборки и добавил ништяки.тест стрелок и т.д.В общем все как с приборкой с полфиса.кольца установил.Было желание вырезать отверстия в гольфовский приборке под верхние кольца с пассата, но без снятия стекла не получиться.решил оставить как есть.
отличие от мфа только индикация каждой двери отдельно,а не просто иконка.Отличий других не заметил...
Все работает, но единственный косяк-после прописывания кодировки приборки 01122,как в старой, перестает работать гонг при открытой двери водителя, а звенит старый противный зум!
IMG_20181214_113502_1024x576.jpg [ 488.65 Кіб | Переглянуто 4380 разів ]
IMG_20181214_113104_1024x576.jpg [ 467.65 Кіб | Переглянуто 4380 разів ]
IMG_20181214_112922_1024x576.jpg [ 434.81 Кіб | Переглянуто 4380 разів ]
IMG_20181214_025523_768x1365.jpg [ 808.66 Кіб | Переглянуто 4380 разів ]
IMG_20181214_031105_768x1365.jpg [ 681.02 Кіб | Переглянуто 4380 разів ]
IMG_20181214_024849_1024x576.jpg [ 469.03 Кіб | Переглянуто 4380 разів ]
IMG_20181214_023413_1280x720.jpg [ 778.48 Кіб | Переглянуто 4380 разів ]
IMG_20181214_023359_1024x576.jpg [ 587.13 Кіб | Переглянуто 4380 разів ]
IMG_20181214_023349_1024x576.jpg [ 525.1 Кіб | Переглянуто 4380 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2018, 09:15
А в "т.д." что вошло, можно поподробнее?
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2018, 13:05
Гениальная прога для коррекции дампа!!!!
DashDumpEdit
-Добавил Вэлкам при включении
-Подсветка стрелок не ависимо от включенных габаритов.(там можно выбрать варианты)
-сделал светлее экран
-Тест стрелок
-Самое главное.....коррекция спидометра!!!!!
Раньше врал при 100 км.ч на 20 км.ч
Сейчас четко!!!
-лампа круиза горит не постоянно,а при включении его,а только во время работы круиза
С гонгом не получилось.может кодировку приборки поставил старую-01122 -Европа а он там не работает.(ставлю другую страну Аравию и гонг работает!)
FOX.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2018, 14:32
Код мотора: AHU 1,9
[/quote]
возможно пролема в стоке прошивки ,ищите другу прошивку под эту приборку , и перенесите данные в нее
у меня с начало была приборка 3B0 920 845 на ней я катал прошивку потом попалась приборка 3B0 920 947 , так вот не работала прошивка как надо , пришлось все за ново катать ,
если кому надо то могу 3B0 920 845 продать .
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2018, 20:11
Мож и прошивка.....
Но подтягиваю настройки своей приборки в стоковую .заливаю в приборку включаю ....
Логин подтянулся!пробег тоже!
Кодировка 1622(утрирую).гонг-работает!!!!все работает как в родной приборке.
Может не менять код приборки и все?
А когда Меняю, как положено на код старой приборки.....гонга нет и звенит зум!!
FOX.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2018, 12:39
Поставил дефлекторы воздуховодов с Боры.
s3: Спасибо ELSTY, за подгон воздуховодов!
Фишки пришлось поменять на обычные(не ваг)Ну думаю не критично.
В комплекте не было задних рамок левого и центрального, но прекрасно ставится и без них!Слева поставил без дополнительных манипуляций.А вот в центральном использовал старую заднюю рамку, чуток подшаманив!
.Ничего сложного.
FOX.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2018, 16:36
З нами з: 01 жовтня 2018, 10:41
Код мотора: AUM 1,8
Ажонь)))
ПовідомленняДодано: 09 січня 2019, 12:27
Машина была куплена с одним ключем. И если потерял бы и его, то были бы проблемы.
Решим проблему просто!Были куплены на АлиЭкспресс выкидные ключи 2 шт. И колбы иммо3.нарезаны и в них вставлены иммо3.
Наконец появилось время их прописать в новую приборку с пассата!
В инете инфы полно и нет смысла описывать процесс.
Так что теперь все айс.
IMG_20190109_104824_768x1365.jpg [ 783.76 Кіб | Переглянуто 4202 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2019, 19:28
Кролятина с обновкой! s3:
Спасибо ELSTY ! Подогнал противотуманки Hella micro de с решетками. s3:
Осталось купить выключатель света на два положения включения противотуманки и авторежимом света.
IMG_20190124_154350_1024x576.jpg [ 353.64 Кіб | Переглянуто 4130 разів ]
IMG_20190124_154402_1024x576.jpg [ 470.68 Кіб | Переглянуто 4130 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2019, 13:18
З нами з: 02 листопада 2012, 17:12
Код мотора: AGP 1,9
Противотуманки - мечта!!! Поздравляю!!!!
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI, AGR, 66 kW.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2019, 14:43
Свет у них конечно бомба. Особенно если учесть размер...
ПовідомленняДодано: 29 січня 2019, 23:20
Спасибо.
Ещё не подключил.Примерка!.выключатель правильный получу и сразу запилю.:)
FOX.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2019, 20:23
Возник вопрос по лампам в противотуманки Hella micro de.
Стоковые галогеновые лампы очень сильно греются и это плохо.
Думал поставить диоды ,но нарыл в инете,что диоды не вариант и деньги на ветер.
Остаётся варик с ксеноном.3000...4300?
Кто ставил? Какой вариант правильнее?
FOX.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2019, 06:31
Пробовал в этих фарах (удивительно, но факт :D :D :D ) диодные лампочки с диодами от Samsung (то есть с качеством чуть выше среднего). Светят так себе. Но если взять дорогую светодиодную лампочку , то может и будет нормально, хотя вряд ли, потому как светодиодные лампы в линзах не светят хорошо в принципе. Во всяком случае по состоянию на сейчас.
Все зависит от того в каком качестве собираетесь использовать Hella micro de. В качестве ДХО или по прямому назначению, то есть ПТФ?
