Сьогодні: 15 листопада 2026, 07:55
 Тема повідомлення: Менять ли помпу?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2018, 16:25
Код мотора: BFQ 1,6
На мк4 и Мк5 менял ГРМ вместе с помпой на 90 штук
На мк5 менял грм на 90 сейчас 200. Купил весь комплект и вот думаю, а стоит ли менять помпу.
Может заменить на следующей замене ГРМ?
 Тема повідомлення: Re: Менять ли помпу?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2018, 22:08
З нами з: 05 липня 2018, 21:20
Я в такой же ситуации. Выскажу свое мнение.
Мнение 1.
Необходимость менять помпу возникает при ее дефектовке при полном снятии, когда есть шум подшипника, люфт, заедания и т.п.
Но это твсе познается когда половину механизма ГРМ розобрано и бежать за новой первопопавшейся з/п как то не по "фен-шую".
Вывод: тут как повезет.
Мнение 2:
У каждого механизма есть свой ресурс (уважуха конструкторам):
Вывод: если сказано в мануале менять то менять.
Мнение 3:
Конструкторы хороши, но офицциалы "круче" ($) и тыкают носом в мануал.
Вывод: если финансы позволяют, то меняй, если нет, то смотри мнение 1, и ложи на на мнения 2,3.
П.С. все субьективно...................
.....в моем случае остановлюсь на мнение 1
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2018, 22:28
Код мотора: CAYC 1.6
В этом случае есть один неприятный момент....
Помпа оказывается вполне годной при проверке,
а через 20-50 тысяч завоет/потечет/заклинит со всеми вытекающими...
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2018, 22:29
Менять.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2018, 23:13
Есть возможность - меняй. Пробег у помпы не 10ткм.
Планируешь еще ездить на этой машине без головняка - меняй. Просто чтоб "два раза не вставать".
Не хочешь в неподходящий момент возиться с помпой - меняй.
Есть предпосылки что через тыщ 20-30 снова полезешь в мотор - не меняй.
Остро с финансами - не меняй.
Я бы склонялся к замене скопом.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2018, 16:31
З нами з: 12 грудня 2014, 21:45
Год выпуска:: 2009
+1 менял
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2018, 17:38
Менять не советую. У меня на пробеге около 100 тык она вращалась не то что без люфта, а чуть ли не с усилием, как новая.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2018, 23:04
Читал что на BSF (1.6) регламент замены помпы 150 000 км, крильчатка пластиковая, рекомендуеться замена на металическую, HEPU P572.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2018, 18:10
З нами з: 13 квітня 2009, 23:32
Менять нужно комплектом, и не зря у Контитека есть такой комплект, три раза менял комплектом с помпой включительно. Тут не сэкономишь!!! Вообще когда собираешься ездить на автомобиле, будь готов тратиться, чем скурпулёзней относишься к ухаживанию за своим авто тем дольше оно будет тебе служить..
Golf V 1,9 TDi
## АТ****АР
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2018, 19:34
Раз в 150 к можно и поменять, цена вопроса не большая. Ремень Contintech, ролик SKF или INA, помпу с металической крильчаткой HEPU, концентрат тоже HEPU, дистилированой воды и вперед. О помпе ксати у многих регламент - каждая 2-я замена ремня.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2018, 19:42
Я на каждые 100К делаю замену ремня! 3К сотни прокатал. Мне рекомендовали так по дизелям, как у бензов, может и можно тянуть до 150К.
Golf V 1,9 TDi
## АТ****АР
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2018, 11:38
По бензу (BSF,BSE,BGU) регламент (обратно же есть разная информация), первая замена ремня на 90к, дальше каждые 60к.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2018, 12:39
Регламент один, он в ельзе. Интервал замены одинаков.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2019, 18:43
Я помпу на 157 000 поменял вместе с ремнем и роликом и термостатом, все кроме ролика было в ужасном состоянии (люфт помпы, ремень в трещинах, термостат закисший и зависал в одном положении)
Насос водяной HEPU P572
ЗображенняЗображення
Ролик натяжителя ремня SKF VKM11113
Ремень ГРМ DAYCO 94730
Востаннє редагувалось 15 лютого 2019, 10:10 користувачем shmuga2, всього редагувалось 1 раз.
Користувачі, які зараз переглядають цей форум: Amazon [Bot]
