Сьогодні: 28 жовтня 2026, 04:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Динамики Golf 5 нужен совет
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2011, 10:48
под штатку надо брать соответствующую по мощности акустику до 90Вт
При номинальной мощности башки ватт 15 :)
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2011, 19:15
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Я прекрасно знаю сколько на башке , а писал для понимания, думаю товарищь понял.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 12:08
З нами з: 12 серпня 2009, 21:00
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CBAA 2,0
конечно для идеала нужен усилок.
но я брал динамики не на пол года чтобы потом их менять.
как по мне лучше взять что то толковое и потом докупить усилок просто, чем менять всю систему и переплачивать потом...
но эти динамки играют лучше чем штатка, сдесь даже спорить нечего и без усилка.
но для идеала, согласен
bikeshow
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 10:44
З нами з: 18 січня 2010, 21:23
забыл где мидбас штатно в пятом гольфе стоит? Ты реально думаешь что двухкомпонентка будет лучше?
Миха, а отстраивать 3к кто там будет?
Уверен, что все будет просто прикручено на заводские места - на этом установка 3к закончится :)
Да нормально еск163 играют, ровно сами по себе. А усилитель нужен по-любому.
Golf V '07 1.9TDI (BXE)
Kafer 1303S '73
Все для установки автозвука здесь!
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 14:50
З нами з: 01 квітня 2013, 02:34
Код мотора: BLN 1,4
Подскажите пожалуйста точные размеры НЧ и СЧ динамиков в передних дверях Г5
НЧ - 165мм, СЧ - 100мм станет без переходника или нужно випиливать адаптер?
Оказывается в холодное время года сверчки прячутся в моём Гольфе!)))
(VW Golf V 2005 1.6FSI MКПП)
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 00:50
НЧ станет точно, там пластиковое кольцо и динамик на заклёпках, желательно поменять на дерево, но можно не заморачиваться.
СЧ становиться на карту.. размер нужно уточнить.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2018, 11:05
З нами з: 18 березня 2018, 12:58
Год выпуска:: 2009
Помогите найти динамики в задние двери Г5 вариант.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2018, 22:13
А что, на разборках их нет?
