Сьогодні: 19 жовтня 2026, 05:03
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 24 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2018, 07:49
З нами з: 07 березня 2018, 21:22
Код мотора: JP 1,6
Добрый день! Пришло время замены КПП нагольф2 тди1,6. Двигатель JR. Стоит коробка 4т, предлагается замена на CHD,
по числам и главной паре идентичны ( на сколько правильно я накопал инфы в инете) но по диаметру фланца разные вроде , мой 9 мм, а на chd 10. Вопрос, если поставить данную коробку с ее полуосями и шрусами , подойдёт ли она к авто по другим размерам, например, по длине полуосей, или будут ещё проблемы с установкой?
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2018, 11:45
сними флянцы со своей коробки и поставь на ту.
Или оставь на той 100е флянцы и поставь 100е внутренние шрусы.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2018, 16:25
Код мотора: JP 1,6
если поставить внутренние шрусы 100 мм то мои родные полуоси( те которые на 90 х вн шрусах стоят) подойдут? Сегодня прислали коробку, тоже CHD но под электронный привод спидометра ( с фишкой), придется отправлять на замену, или можно решить этот вопрос?
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2018, 20:06
З нами з: 26 січня 2010, 10:42
Откручиваешь датчик, прикручиваешь тросик
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2018, 20:35
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2018, 20:36
Да, на те полуоси ставишь 100е шрусы и все.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2018, 21:57
Код мотора: JP 1,6
По поводу датчика и тросика, у них диаметр шестеренки разный, это не повлияет на работу спидометра?
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2018, 22:57
то есть разный? одна красная, вторая белая? если да, нужно их переставить
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2018, 23:09
Код мотора: JP 1,6
Не, они обе белые только на тросике она в диаметре меньше чем на датчике
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2018, 09:44
не может быть. фото выложи.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2018, 14:49
Код мотора: JP 1,6
Ок, во вторник буду на сервисе, сфоткаю
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2018, 17:47
на тех же полуосях не годится,100 тые гранаты толще,если одинаковы,тогда да,можно без замены осей.
это если на пятиболтовку переходить,можно оставить эти,в этом случае компенсируют рычаги...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2018, 18:42
А смысл замены 4т на CHD это одинаковые коробки? Смысл менять шрусы и переходить на 100мм?
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2018, 22:11
Код мотора: JP 1,6
4Т - накрылась, перебирать нет смысла по финансам
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2018, 12:15
Код мотора: JP 1,6
Вот нашел инфу по поводу шестерни тросиков спидометра:"- Ни в коем случае нельзя менять шестерню троса спидометра! ! !
Никакой связи с приборкой нет вообще! ! !
Шестерня,"морковка", бывает или коричневая (красная), или белая (желтая). Коричневая имеет 15 шлицов, а белая 16! ! ! И это зависит от букв (модели) коробки.
Например в 4Т - "морковка" - коричневая, а в 4S - белая. Шестерни не взаимозаменяемы!"
Видать у меня либо коробка стояла не родная , либо трос, у меня 4Т но морковка белая.
