Сьогодні: 01 жовтня 2026, 20:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 81 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Коммутация фар (электрика)
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2017, 17:43
Подскажите по какой схеме реализовано включение фар. Позитивное или негативное управление
Нужно правильно подобрать переходник для подключения биксеноновых линз
mk3 GT 1.8 ADZ
 Тема повідомлення: Re: Коммутация фар (электрика)
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2017, 17:45
Позитивное.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2017, 17:47
Позитивное.
Спасибо. Много сэкономило времени!
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2017, 22:14
Если у вас фары раздельные, то я себе сделал таким образом, ближнее не отключается при переключении на дальний, намного лучше свет получился и перекрывает лучше всё пространство перед машиной, просто релюшку под рулём довесил, вот и вся арифметика.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2017, 22:45
У меня сейчас так и есть, стоит заводская перемычка, работает ближний + дальний. Но вопрос был не в этом
Хочу поэкспериментировать с одноламповой оптикой и биксеноновыми линзами
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2017, 22:57
Невимикання ближнього при дальньому реалізується заводом перемичкою у БРП - ось і вся арифметика.
Базовий варіант: живлення дальнього керує шторкою, але тоді блимати не дуже вийде.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2017, 23:05
Код мотора: ADD 1,8
quote="Jokias"]Хочу поэкспериментировать с одноламповой оптикой и биксеноновыми линзами[/quote]
Базовий варіант: живлення дальнього керує шторкою, але тоді блимати не дуже вийде.[/quote]
Почему? На двойку когда ставил биксенон то все было гуд и с морганием тоже.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2017, 23:27
Навпаки буде классно блимати - лампа розігріта та в робочому режимі..
А,.. мабуть мова йде про вимкнене світло..
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2017, 23:43
Женя, усе там блимає
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 02:22
При блиманні (за вимкнутого ближнього), живлення на ближнє (на яке запитано лампу лінзи) не подається. Отже, просто падатиме шторка.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 08:11
Код мотора: ADD 1,8
А у меня и при выключеннном ближнем если блымаеш то падала шторка и включалась лампа.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 09:03
На мк2 в мене все працювало так, як треба.. А от на деяких авто (не німцях) ставив реле живлення блоком ксенона, на обмотку якого йшли плюси через діоди з ближнього та дальнього(ну і "+" з дальнього на шторку чи соленоід)..Також на деяких підбирав конденсатор щоб "підтримував" реле в момент комутації..
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 09:07
Смотрю многие через это проходили. Может посоветуете какие лучше взять линзы?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 09:25
ХЗ які зараз хороші - в мене стояли з mercedes w221, непогано світили.. Але є одне але - через дуже чітку границю між ближнім та темрявою, все хотілось хоть трохи бачити, що там в тій темряві?)
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 11:16
LED наше все. :wink:
Golf 3 AFN GTE.
