Сьогодні: 27 листопада 2026, 12:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 73 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Разные вопросы чайника
ПовідомленняДодано: 27 липня 2017, 19:09
З нами з: 27 липня 2017, 18:40
Здравствуйте. Выбираю первый автомобиль. Выбор пал на VW Golf3. Спросить по месту не у кого.
Посмотрел несколько вариантов, всё не то, состояние плачевное.
Сегодня посмотрел вариант, который меня вообщем-то устроил. Владелец говорит, что менял передние крылья, капот, пороги, в паре мест поварено днище, полная покраска в прошлом году. На момент осмотра критических претензий к кузову не возникло. Конечно стыки крыло - капот - передний бампер - не всё красиво. Но раз менялось, то это понятно. Но больше возник вопрос по задней части: под задними фарами есть вертикальные швы (на фото обозначил), так вот эти швы разошлись и с одной и с другой стороны, зазоры где-то около 1 мм +/-. Зазоры задних дверей - крыльев, вопросов нет, всё чётко.
Вопрос: о чём это говорит? Это норма от возраста или был удар, потом кое как сварили и уже сварка разошлась? Совсем ли это критично, или не обращать внимания, чем это грозит? Спасибо
autowp.ru_volkswagen_golf_gti_uk-spec_32.jpg [ 491.27 Кіб | Переглянуто 5404 разів ]
Востаннє редагувалось 12 вересня 2017, 12:09 користувачем Liberbox, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: Кузов бит или не бит?
ПовідомленняДодано: 27 липня 2017, 19:17
Код мотора: BFQ 1,6
В таких то годах искать не битый .... Вы же не трёх годовалую машину берете.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2017, 19:24
Да я понимаю. Но критичны ли такие повреждения? Я ж не знаю, может с такими признаками не стоит спешить.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2017, 19:35
Код мотора: BFQ 1,6
Я не знаю. Троишники скоро скажут
ПовідомленняДодано: 27 липня 2017, 20:57
могли и ударить в зад. Ничего критичного. Загнать на развал/схождения и посмотреть геометрию балки.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 27 липня 2017, 21:02
а сфотографировать? там нет швов. там просто углубление. может сток для воды. надо у инжинеров спросить. на многих авто сзади такое углубление
ПовідомленняДодано: 27 липня 2017, 21:11
Код мотора: ADD 1,8
Там соединение двух деталей. Внутрь завернут кантик одной и другой детали и там между собой сварены. Все остальное заполнено герметиком. Это нормально
Если заглянуть из багажника там все видно. И сразу видно, битая она там или нет.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2017, 21:19
Да, мне тоже так посоветовали. Завтра поедем.
Да забыл сфоткать. Насчёт швов точной информации нет.
Просто вчера смотрел точно удареного. Так вот у того со стороны удара тоже такой шов разошёлся, но больше - где-то около 3 мм, и задняя дверь явно не попадает в геометрию кузова, а с другой стороны всё целое - и дверь в норме и шов целый.
А у сегодняшнего с дверьми и крыльями всё хорошо, но швы эти разлезлись с двух сторон. Вроде говорят, что это герметик мог треснуть, а не сварной шов.
Вообщем завтра спецы скажут развален кузов или нет.
Просто хозяин ничего сказать не может. Если по морде он говорит, что менял крылья и капот (на фото видно щель под фарой), то по задней части - неизвестность. Ещё думаю, может как признак удара быть -отсутствие шильдика сзади с названием типа GOLF CL? Или некоторые варианты кузова выпускались без шильдика?
volkswagen_golf-iii__191592871fx.webp (800×533)_20170727211228.jpg [ 496.09 Кіб | Переглянуто 5366 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 липня 2017, 21:21
Вот спасибо за совет. Завтра обязательно гляну. Только вот непонятно как всё сразу увидеть? Вы уж простите дилетанта. Просто вот совсем ничего не понимаю.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2017, 21:30
Код мотора: ADD 1,8
Метал внутри должен быть такой же ровный как и знаружи. Если есть какие то бугры или ямки то деталь шпатлевана.
Там нет сплошного сварного шва.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2017, 22:50
Спасибо. Завтра попробуем разобраться.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2017, 09:37
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
Сзади высокий герметик-это не критично.
Я больше внимания б уделил переду гольфа - видно что машина после ДТП, перед не держится кучи вообще.
Почему менялись крылья, капот, фары, решетка(скорее всего передняя панель-телевизор-куда фары с радиатором крепяться).
Скорее всего менялась и передняя балка-там где передняя опора(возле маслофильтра).
Бампер тоже менялся-висит как хвост у ИА.
Что с лобовом стеклом?
Что с лонжеронами?
Как говорят перекупы:"красная машина продаётся первой с любого базара"...
ПовідомленняДодано: 28 липня 2017, 09:46
я б не брал CL - это комплектация бубен
GL минимум, а лучше GT(i)
ПовідомленняДодано: 28 липня 2017, 10:31
Что с лонжеронами?
Да, я тоже обратил на это внимание, что бампер висит. Но думаю, что это из-за кривых рук "мастера".
Удар, конечно, был, но, думается, что не сильный. Под капотом, изнутри со стороны крыла, прямо возле левой фары, видно был разрыв метала около 5 см (выровнено). Посмотрел по картинкам, вроде брызговик называется. По идее ничего существенного, там обычный листовой метал.
Также есть небольшой разрыв, тоже 3-5 см, на накладке над решёткой.
Других повреждений не видно. Лонжероны, дно, опоры, балки сегодня будем на СТО смотреть.
Нынешний собственник не скрывает, что год назад менял передние крылья, капот, пороги и ляду якобы в связи с износом. Дно подваривалось. Красилась полностью. Есть фото.
Фот такой он её взял два года назад + этапы замены.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2017, 10:33
Я бюджетом урезан + в регионе мало машин, кататься по Украине возможности нет. Поэтому особо выбирать не приходится. Этот вариант лучшее из того, что я смотрел. На других без слёз не глянешь, а цена выше.
