Сьогодні: 15 листопада 2026, 03:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 11:38
З нами з: 27 листопада 2012, 16:29
От і назріло в мене питання чим утеплити будинок ?
Маю в розпорядженні 4 будинки 10*12 м. одноповерхові (мій+батьків+сестри+батьків дружини).
Поглянувши на ціни різних виробників та методів утеплення прийняв рішення купити обладнання для виготовлення піноізолу та "задути" між стін та стелю.
Ваші думки озвучте !
Шукаю людину яка в цій сфері займається для консультації тел. в підписі .
Фольксваген Джета 2.8 VR6 87 - збираю для душі
Фольксваген Кедді 2.0 SDI - тихоход
Мерседес спринтер 313 махі - шукаю постійну роботу або "КУМПАНЬЙОНА"
Мерседес Вито 110 2.3 ТДІ
тел. ноль 96796 три 815
Востаннє редагувалось 12 травня 2015, 15:07 користувачем Ромаxaxa, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 11:48
Подпишусь.
Где территориально?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 12:17
Код мотора: ABS 1,8
Думаю не рентабельно покупать оборудование для себя. Во первых нужно набить руку в дозировке смеси. Даже у тех кто этим занимается не всегда все проходит гладко. Думаю лучше нанять людей. Больше информации можете найти на сайте строимдом. (не реклама).
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 12:49
З нами з: 28 січня 2015, 21:33
При несоблюдении технологии дом может превратится в непригодный для проживания. Я бы не стал использовать эту технологию.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 13:47
Ну тут вже і знайомі задали собі питання по утепленню. В обід спілкувався з друзями вже й вони готові частку дати.
Питання рентабельності відпало.
Ось і шукаю людей які цим займаються, для уточнення всіх нюансів і лише потім вирішити для себе купувати чи замовляти майстрів.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 13:50
ТС! ОТКУДА ТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 14:03
Утепление пеноизолом ,пенопластом и тп развод и неоправданное дело , при применении этих материалов нарушается паропроницаемость стен и тп другими словами дыхание стен ,нарушается микроклимат ,происходит эффект термоса , отсыревание ,плесневение .Если фундамент утеплять и там армопояса бенонные то да этот материал подходит ,а вот стены и потолок лучше утеплить базальтовыми плитами технониколь например самой плотной плотностью для фасадов . Это будет намного эффективнее и экологически чище.Все эти технологии типа изодом и тп термоса это асматические дома.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 14:07
Ты забыл добавить: без обустройства приточно-вытяжной вентиляции. (всего навсего :mrgreen:)
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 14:12
Ничего подобного ,даже с этими кондишенами и продуманной вентиляцией , все равно астма астмой.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 14:19
Батя себе снаружи стены сделал весь дом 50мм пенопластом, эфект ощутим. Кондей летом не включает теперь и зимой расход газа уменьшился. За три года плесени не обнаружено. Так же задували пеноизолом в стены... Потолок савдепия еще только украшен гипсокартоном...
Но лично мне идея с базальтовыми плитами бооьше нравится! Только всегда было интересно как этот базальт потом нормально облагородить например короедом...
my TDI
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 14:23
Код мотора: ABS 1,8
Ну это спорные вопросы. К примеру миллионы людей живую в бетонных (недышащих) квартирах. Минвата большой плотности - да лучше. Но намного дороже.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 14:24
Дом из какого материала?А кораед так же ложится ,сетка на клей сверху кораед.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 14:29
Базальтовая вата максимальной плотности дешевле чем пенополистирол такого же самого размера , потом бетонные панельные или монолитные дома имеют свой микроклимат тк бетон "дышит" .
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 14:40
Если верить цифрам:http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/index-4.htm и http://dom.dacha-dom.ru/paropronicaemost.shtml недышат они +/- одинаково... :?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 14:41
Дом из какого материyала?А кораед так же ложится ,сетка на клей сверху кораед.
Красный и белый кирпич, внутри ракушняк...
my TDI
