Сьогодні: 19 листопада 2026, 10:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 11:29
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
+ к предыдущему посту 430 это очень мало для квада и радика, нужно минимум 600вт.
i5-3350P - 69 Вт
HD 6850 - 127 Вт
Зачем БП 600 Вт?
У меня Athlon X2 4400e - 74 Вт
9600GT - 96 Вт
Стояло 4 планки памяти по 4 Гб и 3 винта, вполне хватает БП 310 Вт.
Блок питания ж Chieftec, а не ноунейм китай.
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 12:28
Планку уже отнес. Сказал что погоняет у себя. Ну а потом возможно в сервис производителя памяти
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 13:54
З нами з: 23 січня 2013, 22:05
Код мотора: AHU 1,9
i5-3350P - 69 Вт
HD 6850 - 127 Вт
Зачем БП 600 Вт?
У меня Athlon X2 4400e - 37 Вт
9600GT - 96 Вт
А поподробней описание системы можно?
По сухим цифрам может и да, только вот совсем не так оно на самом деле. Так пойдет? А-то долго писать почему именно так, а не иначе http://www.easycom.com.ua/video/sapphir ... c/?lang=ru
Ваш процессор http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu ... I+X2+4400e
Процессор создателя темы http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu ... Hz&id=1476
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 14:13
i5-3350P - 69 Вт
HD 6850 - 127 Вт
Зачем БП 600 Вт?
9600GT - 96 Вт
насколько я знаю, при нагрузках энергопотребление всего перечисленного возрастает. насколько я помню, давненько не занимался этим, энергопотребление указанное Вами относится к так сказать режиму покоя, при нем тактовая частота проца допустим снижается для меньшего потребления и т.д. Я собирал все это, и ставил блоки с запасом так как он в любом случае покупается, сам наступил на грабли когда видеокарта подустала а новые варианты блок уже не тянул... короче лишних ватт 100 не помешает. моё личное мнение
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 17:15
Это максимальные значения мощности без разгона. 450 ват реальных хватает с головой. Можете подключить нагруженный комп через амперметр, умножить на 220 и увидите, сколько он жрет ват реально.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 18:24
Ну а если конкретный экземпляр глючной материнки, да плюс не новый, подсевший БП, вот вам и результат..
Но мне кажется что материнка...
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 20:56
Подожду пока что решат с планкой
Для теста могу взять что угодно кроме мат. платы, но мне это ничего не даст, возможно придется везти в толковый сервис на диагностику
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 09:26
Код мотора: AQP 2,8
на матери кондеры не попухли?
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 18:21
Нет. Да и с другой памятью все работает как часики. Под любыми нагрузками. И насчет БП, если бы была нехватка, то при нагрузке бы прилично просаживалось напряжение, и думаю просто так бы это не обошлось Но конечно же согласен что БП слабоват, и неплохо бы иметь запас мощности
Что-то не звонят з магазина, завтра пойду уточнять насчет своей памяти
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2014, 11:02
З нами з: 20 червня 2014, 00:06
Перевір наявність дутих кондюків у БЖ... Це перше з чого потрібно починати. Просадку тестером не завжди можна побачити. При поганих(дутих) кондюках можуть виникати викиди напруги , які мають микросекундну тривалість і амплітуду до 2 разів більшу від необхідної,це можна побачити тільки осцилографом ..
Те саме може відбуватись і на материнці,живлення пам'яті "вариться" саме на ній (ШІМ перетворювачі). Одним словом- не можеш сам то перевірити знайди друга як шарить в тому питанні.. ІМХО - зав'язуй з використанням AsRock , на скільки мені відомо ,це дочірня кантора Асуса, яка "підбирає" їхні невдалі рішення..Іхні мамки як правило працюють на межі стабільності.
Знаю , що зараз почнеться како метання ,але хочу порадити подивитись в сторону Intel-a , маю 12-річний досвід по парку в 650 машин ,за той час перепробували багато чого, так от у Інтела найменший відсоток виходу з ладу.. На останньому місті саме AsRock - практично всі мамки пішли "спати"
Golf 7 Variant, 1.4T 122hp(СXSA),DSG7,Comfort Line.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2014, 11:13
Спасибо. Сниму посмотрю еще БП. На плате внешне все впорядке, вздутых кондеров не заметил
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 16:31
Память поменяли по гарантии.
Куплена новая материнка (теперь ASUS) на которую поставлена новая память
mk3 GT 1.8 ADZ
