Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:57
 Тема повідомлення: Дергается при запуске 2,0TDI BKP
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 10:24
З нами з: 25 грудня 2011, 09:59
Помогите пожалуйста,может кто сталкивался.При пуске мотора происходит вздрагивание двигателя,не всегда но довольно часто,в основном на горячую.Машина В 6 2007 2.0TDI мотор BKP,коробка DSG 6.Дилеры не нашли причину,сначала сказали что надо заменить маховик и все пройдет.Маховик заменил,но все осталось по прежнему. Когда заводишь,то кажется что не хватает мощности,а потом рывок и мотор запустился,ошибок не каких не пишет.пробег 106000,форсунки заменил по акции,маховик поменял,ремень ГРМ тоже поменял,но проблема была и до всего этого.Я думал что уйдет,но так и не ушла.Помогите пожалуйста!!!
 Тема повідомлення: Re: Дергается при запуске 2,0TDI BKP
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 10:28
По моим наблюдениям такие моторы на Б6 заводились жестковато. Скорее всего все нормально.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 10:38
А что за акция на форсунки была?
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 10:42
З нами з: 08 липня 2012, 16:25
на BKP пьезо форсунки,выходили из строя и меняли 4е фарсы,жгут,мозг.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 10:44
у моего знакомого такой же,запускается все время одинаково, ровно без всяких толчков и рывков.А у меня иногда,такое впечатление что мотор выскочит.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 10:57
В обороты не подскакивают?
У меня такой паси, ровно заводится.
На бкп движках признал заводской брак форсунок, поэтому всем владельцам - замена на шарика.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 11:31
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
аккумулятор давно меняли? или родной еще?
если старый, может не хватать оборотов для запуска
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 11:47
обороты не скачут,двигатель вздрагивает только при пуске,потом работает ровно без проблем.Аккумулятор новый.Может это стартер подклинивает ,хотя я его снимал,вроде все нормально.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 12:16
Опоры двигателя и коробки целые?
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 12:57
З нами з: 08 квітня 2013, 07:37
+1 было такое на БКД у меня...
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 13:58
З нами з: 26 травня 2010, 16:38
Причина как правило вызвана низкими оборотами стартера, за счет чего не одновременно схватываю все цилиндры, плюс усугублять ее может разболтанная подушка над КПП с просевшими боковыми упорами. Как правило на этом моторе стоял необслуживаемый стартер Валео, в котором щетки поводками приварены к обмоткам статора и соответственно их замена не предусматривается и в запчасти они не поставляются. И как правило на половине машин в этом возрасте они на пределе и поэтому стартер крутит плохо. Решить конечно можно малыми средствами, но тут уже в ход идут кулибинские методы, типа подбора щеток по размеру, с откусыванием родных и припаиванием или привариванием новых. Или же менять стартер в сборе, но это недешево.
Еще помогает решить проблему дергания при запуске программное увеличение пусковой подачи топлива, но опять же при плохом состоянии стартера - это поможет только на некоторое время, а когда стартер сдохнет окончательно можно и не завестись.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 18:33
У меня стартер BOSCH номер 0 001 123 016 оригинальный номер 02Е 911 023Н,там все меняется и ремонтируется.Сегодня стартер отвез в ремонт,заберу завтра.Посмотрим что получится,потом отпишусь.А подушка над КПП,вы имеете ввиду та что под АКБ,с левой стороны? Еще помогает решить проблему дергания при запуске программное увеличение пусковой подачи топлива, но опять же при плохом состоянии стартера - это поможет только на некоторое время, а когда стартер сдохнет окончательно можно и не завестись. А как это можно проверить?
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 21:04
Ну со стартером Вам повезло. Да подушка под АКБ. В принципе если корпус металлический подушки целый, а проблема в просевших упорах по бокам, то эта проблема решается приклеиванием двух кусков толстой резины на внутреннюю поверхность металлического корпуса подушки со стороны упоров. Если посмотреть на подушку, то сразу станет понятно что и куда. Восстанавливал так подушки уже на нескольких машинах, после этого работают как новые. Ну это опять же, если есть время и желание поковыряться. Что касается пусковой подачи, то корректируется через меню адаптации VAGCOMa, но необходим ввод логина для данного мотора. С этим советую заморачиваться в самую последнюю очередь.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 08:16
Только не надо забывать, что эта подушка гидравлическая (в ней жидкость) и все таки лучше ее менять, проходили....
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 13:27
Огромное спасибо,заберу стартер и буду смотреть в этом направлении.Стартер заберу завтра,поставлю в понедельник,потом и отпишу результат.Пришлось заказать новый бендекс,что он не понравился как он работает,очень надеюсь что проблема в этом.Еще раз спасибо за советы!!!!
