Сьогодні: 24 листопада 2026, 13:11
 Тема повідомлення: Вопрос по DSG
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 11:15
З нами з: 18 травня 2014, 16:14
Здравствуйте! На неделе приобщился к хорошему - приобрел Golf V 1.9 TDI DSG. И соответственно появились вопросы...
По форуму пытался найти, но все не совсем то, потому не пинайте сильно, а лучше дайте совет или ссылку :)
Собственно проблема (или вопрос):
При начале движения если нажать на газ (даже не очень сильно) ощущается "пинок". Если дать машине самой проехать секунд 5 - все нормально но в пробках/тянучках это не вариант. Переход 1-2, 2-3 и 3-2, 2-1 проходит не заметно. Это норма для DSG?
P.S. На автомате/роботе не ездил практически как собственно и на дизеле - может чего не так делаю?
Golf V 1.9 BXE DSG >>> Golf VII Sportwagen S 2.0 DEJA DSG
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по DSG
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 11:30
Боюсь, что разочарую. Похоже проблема с мехатроником. На тех годах были с ними проблемы - рывки при трогании.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 11:31
Забыл уточнить по году ТП - 2008, модельный - 2009. Пробег 100 тыщ.
Вроде как мехатроник когда умирает начинаются толчки при переходе 1-2, 2-3, 3-2, 2-1?
Думаю может адаптацию провести надо? Может ли кто с этим помочь?
Как и где можно продиагностировать и если мехатроник подтвердится где ремонтировать/менять?
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 11:55
З нами з: 09 травня 2014, 11:19
На одном из форумов читал что адаптация может помочь лишь на время и то не факт,проблемы это не решает,обычно при вашем пробеге как раз и начинаются траблы по мехатронику,если это он,то это задница,он не ремонтируется.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 12:00
Я знаю что задница, но все же есть надежда что это не он ведь кроме троганья с места рывков нет и шумов нет лишних. просто трогается словно слишком быстро бросает сцепление.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 12:32
Может тогда уже сцепа подходит на замену? Возможно надо снять коробку и поглядеть что там,электр.диагностика в любом случае одно из первых простых решений,хотя не факт что она что-то покажет.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 12:36
Перед покупкой на Бош-сервисе проверяли - ошибок по кпп нет. (только лампочки да акум)
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 12:48
1) когда менялось масло в коробке? На Бош сервисе есть ВАГ?
2) когда калибровалась коробка?
3) DSG не любит пробок и тянучек (гоп стоп со смыком).
4) DSG не любит вышиванок на холодную.
5) иногда, при умирании аккумулятора может взбрыкнуть коробка, проверено.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 12:56
1. Со слов предыдущего владельца масло и фильтр в кпп менялось на 80000. Проверяли бошевским сканером.
2. Не знаю. скорее всего не калибровалась.
5. Аккум умирал и менялся (бошевский скан сказал и пред. владелец подтвердил)
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 14:44
Насчет Бош скана ниче не скажу, мне проверяли ВАГом на стоячем авто и на ходу.... Если мехатрон цел, то стоит сесть за руль авто, вставить ключ в замок, нажать педаль газа до щелчка кнопки кикдаун повернуть ключ в режим зажигание. Двигатель НЕ ЗАПУСКАТЬ! Подождать 20-25 сек. и выключить зажигание. Произойдет сброс настроек коробки до заводских. Далее нужно спокойно проехаться за городом эдак 20-30 км в режиме D, затем в режиме S. Следующим этапом повторить все тоже только с газом в пол до отсечек. В дальнейшем ездить в пробках и тянучках в ручном режиме -N-ручка 1.
Об этом писали на рус форуме и забугорных находил. Можно клему на акке скинуть, вроде то же самое, но у нас адекватно только так срабатывает. Обычно так делаю перед и после зимы, когда разные стили езды.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 19:43
Вот и я думаю VAGом проверить надо и адаптацию сделать... Кто сможет помочь?
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 12:58
Адаптация немного помогла - пинки стали реже и мягче (Спасибо Сергею). Но судя по всему у меня с двигателем тоже не все гуд - по моим прикидкам расход около 10л/100 км! Дохрена как-то для 1,9 TDI. Может дело и не в коробке вовсе, а в движке?
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 20:17
DSG реагирует на сбои в работе двигателя. 10 л не показатель.... В пробках, особено на спусках у нас расход достигал 30 л на сотню. Судя по пробегу, стоит обратить внимание и на турбину.... От нее тоже бывают пинки. Удачи!
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 09:17
На днях поменял масло и фильтр в КПП и стало на порядок лучше! Рушает плавно в 90% случаев, а остальные 10% в тянучках скорее всего изза большого крутящего (причем если аккуратно нажимать на педаль газа то все гуд). Ну и я адаптацию после замены масла (снятия аккумулятора) еще не делал.
Единственное что сейчас обращает на себя внимание - тормозит двигателем на 2 и 1 передаче (в ручном и S активнее, в D поменьше) особенно когда притормаживаешь. Это нормально?
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 11:42
З нами з: 31 серпня 2011, 11:43
Да это нормально. S даёт большие обороты соответственно большее торможение двигателем
