Сьогодні: 25 жовтня 2026, 08:08
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2015, 21:36
Человек попросил создать тему.
Отпало заднее колесо на трассе в районе Гостомеля, причина скорее всего в сорванная резьба в барабане. Если у кого есть барабан, и возможность подъехать человек будет благодарен(финансово)
тел. 093 020 02 48 Сергей
П.С Если никто не откликнется человек буден ночевать в машине на трассе...(
Машина Гольф 2 Джетта 2
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
Востаннє редагувалось 10 грудня 2015, 21:50 користувачем @rmin, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2015, 21:46
Коль, авто какое? г2-г3 ?
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2015, 21:50
Ой ссори Гольф 2 Джетта 2
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2015, 22:11
Колеса 13 радиуса железяки. Поэтому барабан нужен под них. Или хотя-бы плашка нужна и болты с большой резьбой чтобы в барабане нарезать резьбу. И доехать 7 км. 1 болт держит резьбу, остальные прокпучиваются. Сел аккумулятор, машина не заводится...
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2015, 22:24
З нами з: 16 жовтня 2014, 06:28
Вариант снять с других колес по одному болту, с живой резьбой. Попытаться закрутить, но неспеша, враскачку чуть туда чуть назад. Капля масла со щупа в помощь.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2015, 22:34
Резьбы нет именно в барабанах
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2015, 22:35
Снял с других колес по 1 болту. Толку ноль... Армин правду пишет
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2015, 22:38
Если вырвало резьбу и нормальный болт свободно входит в отверстие, метчик не поможет((( прийдется менть барабан на месте
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2015, 22:50
Один болт свободно, а 2 крутятся но недотягиваються
Тут как-то зафиксировать, чтобы 2 болта эти и на 3 болтах на скорости 50 км я бы как-то проехал 10 км. .
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2015, 22:55
Можно попробовать намотать на резьбу проволоку из многожильного медного кабеля. Я как то на таком колхозе почти 50 км проехал.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2015, 23:25
Автомобиль: Polo
мідний кабель можна взяти з проводки на динаміки. задні, наприклад
пофантазую:
зняти барабан, взяти шутк 10 пластикових стяжок (якщо є вмашині) або щось подібне, примотати барабан до колеса через два отвори, так, щобне заважати колодкам, поставити барабан з колесом на ступицю, затянути підшипник, прикрутити цілий колісний болт.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2015, 00:32
Сейчас что-то придумаю. 20минут..
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2015, 00:36
Последние вести с полей. Уже все сделали, едет домой.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2015, 00:37
Заклепали барабан двумя шпильками и затянули гайками и я уехал. Думал буду ночевать в лесу(. Как говорится отделался легким испугом. Увидел как свое колесо катится впереди машины, а виной всему умелые ребята на шиномонтаже, так как при смене колёс на зимние они мне сорвали резьбу в барабане...
Всем спасибо, кто откликнулся.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2015, 12:23
Это ужасно! Хорошо, что никто не пострадал. Видимо скорость была не большой. А с кузовом проблемы есть? После приземления.
Golf III, '93 1,8 ABS
