https://www.forum.golf-club.org.ua/
Нужен совет опытных дачников
https://www.forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=77043
Сторінка 1 з 6
Автор:  Малой [ 24 березня 2015, 11:17 ]
Тема повідомлення:  Нужен совет опытных дачников
Привет.
Вопрос будет относительно места под автомобиль на территории дачи.
Итак.
Имеем ворота для въезда не территорию. Но, за ними земля находится сантиметров на 20-35 ниже.
Что меня интересует: как наименее затратно сделать этот "спуск", который в то же время будет являться местом стоянки авто.
Варианты:
1) Просто бетонный "пол". Но это и цемента немеряно и как-то этот угол держать, соблюдать. Плюс уровень земли ниже не тлько возле самого въезда а вдоль всего забора. Так что под воротами надо будет делать какие-то ограничения, в которые заливать этот бетон.
2) Тротуарная плитка. Но тоже становится вопрос подложки.
3) Просто насыпать земли. Просто тачкой там недельку возить эту землю можно...
Спасибо. Надеюсь, понятно объяснил.
Автор:  Serega [ 24 березня 2015, 11:23 ]
Тема повідомлення:  Re: Нужен совет опытных дачников
1. Засыпать щебнем
2. Залить бетоном
3. Закатать асфальтом
как по мне, то 3-й вариант наименее геморный в плане того, что не нужно городить опалубку.
Автор:  Малой [ 24 березня 2015, 11:29 ]
При всех этих вариантах объёмы материалов недетские выходят.
Может кто подскажет гениальную мысль под двух зайцев...
Автор:  starchild [ 24 березня 2015, 11:31 ]
Тебе надо поднять уровень, проще всего сделать это песком и щебнем. Насчет тачки не смеши)))) При размере паркоместа 3х5 м тебе потребуется 4,5 куба! Тачкой не навозишься. А потом надо делать финишное покрытие. Проще и дешевле всего тупо залить бетон. "Ограничения" - это опалубка, сделать её очень просто и дешево.
Автор:  Малой [ 24 березня 2015, 11:38 ]
"Опалубка" - да. Вылетело тупо слово из головы.
Т.е. ты предлагаешь просто сделать "помост" такой себе, да? В уровень со въездом?
Ещё вопрос по тротуарной плитке. Под неё нужна пещано-бетонная подложка, как я понял. Эта подложка и есть раствором бетона, просто меньшего объёма или какая-то другая технология?
Автор:  Vagonettka [ 24 березня 2015, 11:41 ]
Кинь фото в ЛС
Автор:  babay [ 24 березня 2015, 11:42 ]
У тебе телефон украли?
Автор:  Малой [ 24 березня 2015, 11:43 ]
Если бы :mrgreen:
Рус, мне нужно мнение общественности. Я помню, кто у нас КМС по дачестроению :D
Автор:  babay [ 24 березня 2015, 11:47 ]
Если бы :mrgreen:
Художника обидеть может каждый... s1:
Снять растительный слой, 3-5 см песка, геотекстиль, щебнево - песчаная подготовка, бетонная подготовка (около 50 мм), плитка на гарцовку. Все.
Автор:  Малой [ 24 березня 2015, 11:47 ]
Кинь фото в ЛС
Чуток проблематично...
Где-то так:
Если бы :mrgreen:
Бе-бе-бе.
А ты купи слона !!
Автор:  Вельдар [ 24 березня 2015, 11:49 ]
нужно еще помнить о дожде и снеге который таит
Автор:  Davydov [ 24 березня 2015, 11:50 ]
Конеш - найкрасивіше вийде плиткою, але на скільки це зараз по бабосікам вийде. Якщо землею та щебнем, як на мене найдешевше, а щебень огородити бровками, щоб не розсипався, але грунт треба тромбовати, бо на наступний рік все просяде
Автор:  babay [ 24 березня 2015, 11:55 ]
Если бы :mrgreen:
Бе-бе-бе.
А ты купи слона !!
Перечитай сообщение выше. Слонопродаван...
Автор:  Smart_ua [ 24 березня 2015, 12:10 ]
Если бы :mrgreen:
А зачем геотекстиль если будет слой бетона ? Если без бетона то надо.
Сторінка 1 з 6 Часовий пояс UTC+03:00
