https://www.forum.golf-club.org.ua/
Неправильно кодирован блок управления (решено)
https://www.forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=71197
Автор:  Dots [ 02 липня 2014, 17:36 ]
Тема повідомлення:  Неправильно кодирован блок управления (решено)
Всем привет. Появилась такая вот ошибка:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H07 0052
Ревизия: H07 01 Серийный номер: 131107F2000679
Кодировка: E9807F060000020002
Мастерская #: WSC 12345 935 45678
VCID: 3064ECD9A30B8C9E381
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 106331 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:42:19
Кто сталкивался? Как решали? Заранее спасибо. Полная выкладка в файле.
Log-WVWZZZ1KZ8W191148-112230km-69736mi1.pdf [9.91 Кіб]
Завантажено 257 разів
Автор:  MAD_MAX [ 02 липня 2014, 19:31 ]
Тема повідомлення:  Re: Неправильно кодирован блок управления
ты менял гетвей или устанавливал новые блоки?
Автор:  Dots [ 02 липня 2014, 20:22 ]
Ставил RCD510, но она стала ровно без косяков, VAG-COM читает её правильно.
Автор:  Aleksandr [ 02 липня 2014, 21:06 ]
В 19 канале, добавил в список оборудования? (галочку поставить)
P.S.
вложение не открывается.
Автор:  Chiverel [ 02 липня 2014, 21:15 ]
Видимо добавил, раз Ваг-Ком её читает корректно. Чтобы открыть файл, то надо сменить расширение pdf на txt.
Адрес 56: Магнитола (J0503) Label: Не найден
Part No SW: 5K0 035 190 B HW: 5K0 035 190 B
Компонент: Radio RCD510 005 0236
Ревизия: 00000001 Серийный номер: VWZ1Z3M9869931
Кодировка: 05000400040010
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
VCID: 244C108927F3203ECC9
1 неисправность:
00821 - Антенна 2 магнитолы-R93
011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 166
Отсчет времени: 0
Автор:  Dots [ 02 липня 2014, 21:19 ]
Пожалуйста по подробней про 19-й канал и галочку.
P.S. Поменяй расширение файла с pdf на txt.
P.P.S. Chiverel не успел ответить :-D
Автор:  MAD_MAX [ 02 липня 2014, 21:19 ]
рцд можно не добавлять и она будет читаться. а по гетвею биться ошибка
Автор:  MAD_MAX [ 02 липня 2014, 21:21 ]
в блоке гетвея, тебе нужно порописать свою рцд. отмечаешь ее в оборудовании и сохраняешь
Автор:  Chiverel [ 02 липня 2014, 21:32 ]
Делать как здесь: http://tiguan-wiki.ru/pages/ustanovka_rns-510, только номер надо отмечать не 37, а 56.
Автор:  Dots [ 02 липня 2014, 21:51 ]
Chiverel спасибо завтра попробую.
Автор:  Aleksandr [ 03 липня 2014, 01:31 ]
Точно. :)
Автор:  Dots [ 03 липня 2014, 17:11 ]
Делать как здесь: http://tiguan-wiki.ru/pages/ustanovka_rns-510, если RCD 510 номер надо отмечать не 37, а 56.
Всем спасибо за участие. Chiverel спасибо за подсказку. :wink:
