https://www.forum.golf-club.org.ua/ |
| Проблема с колонками или RCD300 Г5 https://www.forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=70850 |
| Автор: | slavik_if [ 19 червня 2014, 01:37 ] |
| Тема повідомлення: | Проблема с колонками или RCD300 Г5 |
Здравствуйте. Заметил такую проблему. Иногда пропадает звук в моей двери (водительская) ,если подкрутить громче тогда прорезает и уже норм. Такое уже заметил и на правой передней и левой задней двери. Перестает играть а если добавить громкости то прорывает и уже норм но бывает что за несколько минут опять тухнет. КТо сталкивался, проблема в колонках/проводке или со штатным РСД300 который стоит с завода? Заранее спасибо |
| Автор: | Mixagolf1 [ 19 червня 2014, 01:48 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблема с колонками или RCD300 Г5 |
Похоже на акустику, может в катушке обрыв намечается, если так то скоро совсем перестанет играть)) |
| Автор: | Pasha [ 19 червня 2014, 04:48 ] |
Проверь проводку в дверях. Уверен, там обрыв провода. Об этом уже писали. Например http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=16124 Из-за этого возрастают токи в катушке динамика и катушка может начинать рассыпаться при этом подклинивает собой дифузор динамика. Проблема самого динамика вначале начинает проявляться в виде характерного хрипения... Удачи! |
| Автор: | slavik_if [ 19 червня 2014, 12:55 ] |
Спасибо за советы, буду смотреть |
