https://www.forum.golf-club.org.ua/ |
| Дергается при запуске 2,0TDI BKP https://www.forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=70489 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | minityk [ 05 червня 2014, 10:24 ] |
| Тема повідомлення: | Дергается при запуске 2,0TDI BKP |
Помогите пожалуйста,может кто сталкивался.При пуске мотора происходит вздрагивание двигателя,не всегда но довольно часто,в основном на горячую.Машина В 6 2007 2.0TDI мотор BKP,коробка DSG 6.Дилеры не нашли причину,сначала сказали что надо заменить маховик и все пройдет.Маховик заменил,но все осталось по прежнему. Когда заводишь,то кажется что не хватает мощности,а потом рывок и мотор запустился,ошибок не каких не пишет.пробег 106000,форсунки заменил по акции,маховик поменял,ремень ГРМ тоже поменял,но проблема была и до всего этого.Я думал что уйдет,но так и не ушла.Помогите пожалуйста!!! |
| Автор: | 1_из_ОД [ 05 червня 2014, 10:28 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Дергается при запуске 2,0TDI BKP |
По моим наблюдениям такие моторы на Б6 заводились жестковато. Скорее всего все нормально. |
| Автор: | Малой [ 05 червня 2014, 10:38 ] |
А что за акция на форсунки была? |
| Автор: | astrolet [ 05 червня 2014, 10:42 ] |
Цитата: А что за акция на форсунки была?
на BKP пьезо форсунки,выходили из строя и меняли 4е фарсы,жгут,мозг.
| Автор: | minityk [ 05 червня 2014, 10:44 ] |
у моего знакомого такой же,запускается все время одинаково, ровно без всяких толчков и рывков.А у меня иногда,такое впечатление что мотор выскочит. |
| Автор: | Ant1q [ 05 червня 2014, 10:57 ] |
В обороты не подскакивают? У меня такой паси, ровно заводится. На бкп движках признал заводской брак форсунок, поэтому всем владельцам - замена на шарика. |
| Автор: | Serega [ 05 червня 2014, 11:31 ] |
аккумулятор давно меняли? или родной еще? если старый, может не хватать оборотов для запуска |
| Автор: | minityk [ 05 червня 2014, 11:47 ] |
обороты не скачут,двигатель вздрагивает только при пуске,потом работает ровно без проблем.Аккумулятор новый.Может это стартер подклинивает ,хотя я его снимал,вроде все нормально. |
| Автор: | Aleksandr [ 05 червня 2014, 12:16 ] |
Опоры двигателя и коробки целые? |
| Автор: | Wolf [ 05 червня 2014, 12:57 ] |
Цитата: Опоры двигателя и коробки целые?
+1 было такое на БКД у меня...
| Автор: | Diesel_ [ 05 червня 2014, 13:58 ] |
Причина как правило вызвана низкими оборотами стартера, за счет чего не одновременно схватываю все цилиндры, плюс усугублять ее может разболтанная подушка над КПП с просевшими боковыми упорами. Как правило на этом моторе стоял необслуживаемый стартер Валео, в котором щетки поводками приварены к обмоткам статора и соответственно их замена не предусматривается и в запчасти они не поставляются. И как правило на половине машин в этом возрасте они на пределе и поэтому стартер крутит плохо. Решить конечно можно малыми средствами, но тут уже в ход идут кулибинские методы, типа подбора щеток по размеру, с откусыванием родных и припаиванием или привариванием новых. Или же менять стартер в сборе, но это недешево. Еще помогает решить проблему дергания при запуске программное увеличение пусковой подачи топлива, но опять же при плохом состоянии стартера - это поможет только на некоторое время, а когда стартер сдохнет окончательно можно и не завестись. |
| Автор: | minityk [ 05 червня 2014, 18:33 ] |
У меня стартер BOSCH номер 0 001 123 016 оригинальный номер 02Е 911 023Н,там все меняется и ремонтируется.Сегодня стартер отвез в ремонт,заберу завтра.Посмотрим что получится,потом отпишусь.А подушка над КПП,вы имеете ввиду та что под АКБ,с левой стороны? Еще помогает решить проблему дергания при запуске программное увеличение пусковой подачи топлива, но опять же при плохом состоянии стартера - это поможет только на некоторое время, а когда стартер сдохнет окончательно можно и не завестись. А как это можно проверить? |
| Автор: | Diesel_ [ 05 червня 2014, 21:04 ] |
Цитата: У меня стартер BOSCH номер 0 001 123 016 оригинальный номер 02Е 911 023Н,там все меняется и ремонтируется.Сегодня стартер отвез в ремонт,заберу завтра.Посмотрим что получится,потом отпишусь.А подушка над КПП,вы имеете ввиду та что под АКБ,с левой стороны? Еще помогает решить проблему дергания при запуске программное увеличение пусковой подачи топлива, но опять же при плохом состоянии стартера - это поможет только на некоторое время, а когда стартер сдохнет окончательно можно и не завестись. А как это можно проверить?
Ну со стартером Вам повезло. Да подушка под АКБ. В принципе если корпус металлический подушки целый, а проблема в просевших упорах по бокам, то эта проблема решается приклеиванием двух кусков толстой резины на внутреннюю поверхность металлического корпуса подушки со стороны упоров. Если посмотреть на подушку, то сразу станет понятно что и куда. Восстанавливал так подушки уже на нескольких машинах, после этого работают как новые. Ну это опять же, если есть время и желание поковыряться. Что касается пусковой подачи, то корректируется через меню адаптации VAGCOMa, но необходим ввод логина для данного мотора. С этим советую заморачиваться в самую последнюю очередь.
| Автор: | Pasha [ 06 червня 2014, 08:16 ] |
Цитата: Цитата: У меня стартер BOSCH номер 0 001 123 016 оригинальный номер 02Е 911 023Н,там все меняется и ремонтируется.Сегодня стартер отвез в ремонт,заберу завтра.Посмотрим что получится,потом отпишусь.А подушка над КПП,вы имеете ввиду та что под АКБ,с левой стороны? Еще помогает решить проблему дергания при запуске программное увеличение пусковой подачи топлива, но опять же при плохом состоянии стартера - это поможет только на некоторое время, а когда стартер сдохнет окончательно можно и не завестись. А как это можно проверить?
Ну со стартером Вам повезло. Да подушка под АКБ. В принципе если корпус металлический подушки целый, а проблема в просевших упорах по бокам, то эта проблема решается приклеиванием двух кусков толстой резины на внутреннюю поверхность металлического корпуса подушки со стороны упоров. Если посмотреть на подушку, то сразу станет понятно что и куда. Восстанавливал так подушки уже на нескольких машинах, после этого работают как новые. Ну это опять же, если есть время и желание поковыряться. Что касается пусковой подачи, то корректируется через меню адаптации VAGCOMa, но необходим ввод логина для данного мотора. С этим советую заморачиваться в самую последнюю очередь. |
| Автор: | minityk [ 06 червня 2014, 13:27 ] |
Огромное спасибо,заберу стартер и буду смотреть в этом направлении.Стартер заберу завтра,поставлю в понедельник,потом и отпишу результат.Пришлось заказать новый бендекс,что он не понравился как он работает,очень надеюсь что проблема в этом.Еще раз спасибо за советы!!!! |
