https://www.forum.golf-club.org.ua/ |
| Golf 3: замена верхних опор передних стоек и тяжек стаба https://www.forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=4454 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Dimon [ 17 лютого 2009, 22:43 ] |
| Тема повідомлення: | Golf 3: замена верхних опор передних стоек и тяжек стаба |
Пришло время поковыряться в передней подвеске. Симптомы - дергание руля на кочках, при торможении и разгоне, "плавание" машины по трассе, особенно по латанному покрытию. Диагностика выявила умершие верхние опоры передних стоек и тяжки стабилизатора. Работа по замене этих узлов выйдет за 300 грн., поэтому решил делать сам, нашел время, да и интересно просто поковыряться. Итак пациент - Мк3 1.4 AEx 1998 (июнь 1997). Передние стойки Boge Automatik (газомасло), пробег по одометру 193000, реально >280000. ![]() Для работы понадобится (для конкретного вида стоек): 1. Ключ имбусовый (звездочка) 30. 2. Головка на 21 под ключ 3. Тяжки для пружин 4. Ключ на 18 (2 шт). 5. Разводной ключ. 6. Ключ на 13. 7. Домкрат и балонник. Детали: 1. Верхние опоры передней амортизационной стойки с подшипниками 2шт - Febi (88 грн. штука) 2. Тяжки стаба 2 шт - Febi (55 грн. штука) Приступим. Перед тем как домратить, срываем болты колес (машина на ручнике!) и откручиваем (не до конца) верхнюю гайку штока стойки. Надеваем головку на 21 на гайку штока и вставляем имбус вот так: ![]() Домкратим машину. Надежно, машину будем дергать сильно. ![]() Выкручиваем старые тяжки. Вынимаем резинку из металлической серьги над рычагом. Фиксируем серьгу разводным ключом, лезем в яму. Снизу рычага тяжку зажимает гайка на 13. Она была сильно затянута и я сорвал резьбу, пришлось выкручивать на излом, ставя ключ по углом. ![]() Старая и новая тяжка. Новая собрана на фотке не правильно. Нижнюю резинку прикладываем к рычагу МЕНЬШИМ пятачком. Собирал наоборот, не хватало сил сжать стаб и закрутить. ![]() Вставляем новую тяжку. Тут нужно точно насадить серьгу на стаб, чтобы болт тяжки точно заходил по центру отверстия. Сжимаем стаб и вставив снизу резинку правильной стороной и шайбу затягиваем гайку. Затягиваем сильно. ![]() ![]() Переходим к стойке. Верхняя гайка уже почти откручена. Снизу стойка крепится двумя болтами на 18 с гайками. Двумя ключами раскручиваем, скорее всего придется применить рычаг (использовал балонник). ![]() Вынимаем стойку. ![]() За что я люблю BOGE. Ни каких корончатых гаек нет. Стойка закручивается гайкой на 21 и имбусом 30. Все как и на стакане. ![]() Одеваем тяжки с двух сторон, подкручиваем разводным поочередно без фанатизма, чтобы не деформировать пружину. Одеваем головку и вставляем имбус, раскручиваем стойку. Меняем верхнюю опору с подшипником. ![]() Старая и новая опора ![]() Закручиваем стойку обратно. Снимаем тяжки, раскручивая поочередно с одной и с другой стороны. Стойку затягиваем сильно. Собирать в обратном порядке. Гайки и болты затягивать сильно, т.к. стойка - центральный элемент Мак Ферсона. Успел поменять только левую сторону, правую планирую на выходных. Работайте в перчатках - поразъедало руки, грязюка после зимы радиоактивная. В принципе можно было управиться и за часа полтора, если б не трахался с тяжками.[/img] |
| Автор: | Admin [ 17 лютого 2009, 22:54 ] |
| Тема повідомлення: | |
Зачет! |
| Автор: | TANK [ 17 лютого 2009, 23:00 ] |
МолодецЪ! |
| Автор: | Славка [ 18 лютого 2009, 00:56 ] |
как раз тоже такая процедура в плане. Только плюс замена сайлентов. А то тоже постукивает |
| Автор: | Serge [ 18 лютого 2009, 10:23 ] |
На сколько примерно тыс.км. хватает верхних опор,я менял мне хватило на 6 000 км. Ежу спокойно, может опоры не качественные? |
| Автор: | ni_pod [ 18 лютого 2009, 10:45 ] |
На 100% не качественные |
| Автор: | Morphius [ 18 лютого 2009, 10:49 ] |
2 Serge - однозначно мало, с опорами проблема, нормальные найти на базаре это как памятник возвести 2 Dimon, а пыльник гранаты сам испачкал или он у тя все таки подтекает (а правый по ходу нормальный, если в картинках правильно разобрался) и не тяни с заменой второй стороны и сразу на развал а в общем зачет - "Наши руки не для скуки" |
| Автор: | Serge [ 18 лютого 2009, 10:57 ] |
Цитата: На 100% не качественные
какой фирмы советуете брать опоры?
| Автор: | Ilich [ 18 лютого 2009, 11:25 ] |
Молодчина, прикольно. Сделай плиз фотки деталей отдельно. Интересует форма опорной тарелки пружины и сборка опорной подушки, спасибо! Зы. резинки стаба, которые в подрамнике не менял? Из-за них тоже бывает подстукивает и переставляет.. |
| Автор: | Костя Борода [ 18 лютого 2009, 11:29 ] |
Респект за проделаную работу |
| Автор: | ni_pod [ 18 лютого 2009, 11:43 ] |
Ну касательно фирмы, вопрос довольно сложный, потому как, больше имеет значение не фирма, а качество. Если повезет взять нормальный Феби-Бильштайн то вопрос можно считать закрытым на долго. |
| Автор: | Serge [ 18 лютого 2009, 12:01 ] |
Цитата: Ну касательно фирмы, вопрос довольно сложный, потому как, больше имеет значение не фирма, а качество. Если повезет взять нормальный Феби-Бильштайн то вопрос можно считать закрытым на долго.
Спасибо, как по теплеет буду менять |
| Автор: | Dimon [ 18 лютого 2009, 12:03 ] |
Пыльники гранат менял осенью, туда нафигачили много смазки и наверное до сих пор выдавливает. Илья, вроде глянул резинки на подрамнике - не сухие и не треснутые. А эти явно были в дауне. Буду делать вторую сторону - добавлю фотки. А что развал обязателен? Спасибо за отзывы, старалсо! |
| Автор: | Stepan [ 18 лютого 2009, 12:18 ] |
молодця |
| Автор: | Ilich [ 18 лютого 2009, 14:42 ] |
Цитата: Пыльники гранат менял осенью, туда нафигачили много смазки и наверное до сих пор выдавливает.
Развал обязателен!!!!!! ты же стойку откручивал. делай вторую сторону и на развал!
