https://www.forum.golf-club.org.ua/ |
| Реанимация старых опор Г3/Vento/B3 до 94года. https://www.forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=27404 |
| Автор: | vladvch [ 28 квітня 2011, 12:09 ] |
| Тема повідомлення: | Реанимация старых опор Г3/Vento/B3 до 94года. |
Есть такой способ посоветовал одноклубник. За это ему отдельное спасибо. Способ реанимации старых опор. Результатом в принципе был доволен. Чуть жестче чем на родных стало, но не так жестко как на просевших. На фото думаю все понятно, резиновые кольца(бублики) брал на автобазаре на лотке с ТАЗовскими резинками. Брать нужно самые широкие и мягкие а то вы их не растянете. Еще лучше дать им полежать на солнышке, что бы резина размякла и кольца легче натягиваются. Можно смазать литолом чтобы лучше пошло :rolleyes: Фото с телефона, но суть я думаю понятна. 1. Нужно выдавить опору в обратную сторону от ее обычного положения и одеть такое резиновое кольцо купленное на автобазаре: 2. Таким съемником я это делал, съемник можно и поменьше использовать и как должно было это выглядеть: 3. Конечный результат кольцо на опоре Так же есть способ перехода на новую систему опор но под старую пружину(широкий виток) и чашку: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 62719&st=0 На новую систему опор и перешел, кстати не снимая стойки с машины, все получилось, развал делать не пришлось |
| Автор: | Александер [ 29 квітня 2011, 21:28 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Реанимация старых опор Г3/Vento/B3 до 94года. |
А где на вазах применяются такие кольца? |
| Автор: | vladvch [ 30 квітня 2011, 23:07 ] |
Цитата: А где на вазах применяются такие кольца?
а фиг его знает, толи на глушитель где-то. Я просто ходил и спрашивал кольца. Кстати брал опелевские, HP. Не тянуться, рвутся. ВАЗовские тоже плохо тянуться, туго, но получше. Больше подходящих по размеру не попадалось, правда и базарчик скудненький. Главный критерий, чем мягче и эластичней резина тем лучше. Вообще берите больше так как может порваться. Совет: Я еще на опоре края металлической юбки наждачкой загладил, так как при натягивании, о края колечко надрезается и может лопнуть. |
| Автор: | Vagulja [ 05 травня 2011, 20:25 ] |
А у меня возникают вопросы по поводу "новой" системы...я не очень понял, нафига там подшипник? И что делает и куда крепится некая шайба из описания с мск.ру? Купил подшипник, опору, и две или три гайки разные (которые высвечивались на эту опору. Но так и не понял чтот ам и куда там крутить... Чуть было не купил еще вдобавок верхнюю и нижнюю чашку, но если верхняя стоит 90 грн, то нижняя - почти триста - дороговато прямо скажем |
| Автор: | vladvch [ 16 травня 2011, 21:27 ] |
Цитата: ...я не очень понял, нафига там подшипник? И что делает и куда крепится некая шайба из описания с мск.ру?
Не совсем понял про подшипник. Без него никак. Это неотъемлемая часть. Купил подшипник, опору, и две или три гайки разные (которые высвечивались на эту опору. Но так и не понял чтот ам и куда там крутить... Чуть было не купил еще вдобавок верхнюю и нижнюю чашку, но если верхняя стоит 90 грн, то нижняя - почти триста - дороговато прямо скажем Шайба кладется под подшипник на старую чашку, для того что-бы не покупать дорогую чашку HD. Чашка и шайба рассверливается под диаметр штока амортизатора. Из описания на мск.ру минимальный набор для перехода на новую систему нужно: 1. Опоры нового образца - 2шт. 2. Подшипник - 2шт. 3. Гайки с буртиком - 2шт. 4. Шайба по диаметру с подшипник - 2шт. Все остальное уже есть на машине. Вообще если внимательно почитать все страницы, можно найти все ответы на вопросы. |
| Автор: | Vagulja [ 17 травня 2011, 13:14 ] |
Та уже все прочитал и все нашел! Кроме шайб. Чтото на рынках у нас туго с большеразмерным метизом... На всякий случай я купил две чашки запасные, типа вдруг... |
| Автор: | vladvch [ 19 травня 2011, 18:09 ] |
отвечу для всех кто не хочет читать 8стр. на мск.ру 1. Чашку рассверливаем, должна ходить по штоку, а не держаться на штоке как в старой системе. Если не рассверлить чашку подшипник зажмет и может раздавить о чашку. Ему некуда будет сесть. Он должен сесть вместо чашки, система другая. 2. Шайба нужна как раз для этого подшипника, чтобы над чашкой получилась площадка для подшипника и он правильно лежал. Если шайбы не будет чашка своим конусом упрется во внутреннюю часть подшипника что не очень правильно. Если не хотите морочить голову с рассверливанием чашки и шайбы, то можно 3 способами решить. 1. Купить HD чашку 1H0 412 341 но стоит она порядка 20евро за шт. Идет только в оригинале! 2. Можно помудрить с переваркой чашки, новую сварить со старой. 3. Купить пружину нового образца с узким верхним витком и уже простую чашку под новый подшипник и пружину с узким витком, она гараздо дешевле. Можно и не оригинал. Подшипник нового образца 1J0 412 249. Советую INA - 25гр. штука, ставил себе. Ничуть не хуже оригинала. Мало того часто фирма SNR пакует те же самые подшипники INA, лично сравнивал. P.S. я вот уже подумываю накупить шайб, по рассверливать до нужного диаметра и пустить по регионам, комплекты нуждающимся |
| Автор: | Vagulja [ 19 травня 2011, 22:46 ] |
Вариант! ))) Сегодня был на трех рынках, нет у нас шайб больших |
| Автор: | vladvch [ 20 травня 2011, 12:10 ] |
принимаю заявки |
| Автор: | Vagulja [ 20 травня 2011, 14:34 ] |
Скока? ))) |
