Сьогодні: 24 листопада 2026, 19:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 04:23
З нами з: 13 жовтня 2010, 03:17
Код мотора: 3G 1,8
В общем, пару недель назад заметил, что ОЖ маловато. Долил. Потом все чаще и чаще стало не хватать. Сейчас дошло до того, что за 2 дня убегает литр антифриза, видны явные следы протекания радиатора (где то в трубках). Ставить новый не хочу, так как весной планирую смену двжка на 9А, а там радиатор другой. Подскажите пожалуйста, кто имел опыт пользования присадками для устранения течей? И какую посоветуете? Заранее спасибо!
MK3, 9А + Январь 5.1, BadLook
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 09:14
Код мотора: RD 1,8
Не удивлюсь, если после использования подобной хрени, следующее сообщение будет "Помогите, не греет печка".
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 09:18
З нами з: 19 листопада 2008, 15:36
Добавлял тёртое мыло.только была залита вода и машина раритет москвич 403 64г.в.помогает
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 17:09
Присадка если и поможет, то все равно забьет соты.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 17:21
Есть радиатор на Г3 1.4. Недорого.
зы. ну или сразу поставь "телек" под большой радиатор и радиатор от ВРШ.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 17:26
Да ладно там, до весны можно и с забитыми сотами покататься - один хрен холодно :)
Бери Ликви-Моли - надёжная химия.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 00:41
Код мотора: 3G 1,8
+1, на Шелловской заправке взял Ликви Моли = 50 грн. Печка дует как раньше, течь прекратилась, температурный режим в норме!
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 01:16
З нами з: 11 жовтня 2009, 23:20
Мучался тоже так но потом все таки решил сделать, сняли торпеду, поменяли радиатор ну и все такое, это не решение, я выгребал от туда сопли (загусший антифриз с герметиком), теперь все сухо, ты не забывай что антифр. не высыхает быстро да и дышиш им. :oops:
VW Golf MK3 1.8 AAM, МКПП-5, 1992г. Карапуз
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 01:20
Код мотора: 3G 1,8
Течь была из основного радиатора а не печки. Печку менял бы однозначно!
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2011, 19:49
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Такая же фигня, но не так сильно убегает. С сентября ушло около 200грамм. Знаю что сопливит радиатор, видно по углам радиатора. В сентябре снимал радиатор, думал увижу откуда течет. Промывал, продувал радиатор. Обжал лепестки. Поставил, через 2 дня стало опять мокреть. Решил пока не парится, доливать антифриз. Причем зимой течь не усилилась. Заливаю оригинальный G12 plus plus (G 012 A8G M1). Знакомый посоветовал горчицы засыпать. Но как то стремно за печку и обратку расширительного бачка.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 05:10
Код мотора: 3G 1,8
Вот и я думал перейти на рекомендованную жижку место суррогата, но не успел :) Теперь дождусь установки нового двигла - тогда и залью Г12, убедившись что никуда не убегает. В моей ситуации пока еще накладно получается.
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 12:32
Говорят, еще Febi ничего, вроде тот же оригинал. Наверное взял бы, просто не было в наличии. Разница на 1,5л - 30гр.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 13:00
Код мотора: ABS 1,8
НЕТ!!! горчицу лучше не сыпать. забивает все напрочь. Работал когда-то на газоне. Тек радиатор, так я всыпал, а потом не мог даже с блока двигателя воду зимой спустить (все залепило).
Себе заливаю химию - не помню как называется (круглая желтая баночка - американская вроде). Уже 3 месяца, все нормально, ничего не течет и все работает.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 13:27
А как называется? Что там по составу, как блестки?
У нас в АТЛ встречал жидкости с мелкой и крупной фракцией, тоже что-то модное. Советовали, теперь всерьез задумался. Но главное не навредить.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 13:46
З нами з: 07 січня 2010, 01:56
Код мотора: AAA 2,8
Тоже наболело, у меня ситуация такая, течь радиатора(там где стыкуются соты и пластмасса ) , по моим наблюдениям проявляется только в холодную погоду -7 -10 .... За неделю 50 мл. На прогретый двигатель течи не наблюдал. Вот и сомневаюсь лить не лить присадки.
