https://www.forum.golf-club.org.ua/
Неизвестный шум из под капота?!
https://www.forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=24901
Автор:  Diomid [ 09 лютого 2011, 15:00 ]
Тема повідомлення:  Неизвестный шум из под капота?!
недавно появился странный звук из под капота, как будто что-то трёт...
при открытии капота и поиска этого места обнаружилось, что звук появляется в районе роликов. Правда звук периодический, то есть, то нету...
На холостом ходу трёт с одинаковым ритмом, при добавлении газа тоже само (но быстрее) и звук не пропадает...
Когда доехал до СТО звук пропал...сказали что трение может быть в подшипниках генератора или помпы, но без присутствия звука определить точно не могут....а оставлять там машину не хочется
Теперь вопрос:
Что это такое и как от него избавиться (ведь раньше не было, появился чуть больше недели назад)????
Автор:  Pasha_ [ 09 лютого 2011, 15:09 ]
Тема повідомлення:  Re: Неизвестный шум из под капота?!
канавка ремня (если нет боковой защиты грязь)
температура (компрессор)
натяжной ролик
Автор:  d.lus [ 09 лютого 2011, 15:15 ]
Раньше мы были молодыми и беззаботными....
Прости, телепаты в отпуске, как можно определить что шумит даже не видя машины?
Автор:  urok [ 09 лютого 2011, 15:23 ]
Еще посмотри привод климат-контроля.
Автор:  Pasha_ [ 09 лютого 2011, 15:33 ]
и как он влияет на шум в подкапотном :D :?: :?:
Diomid ты же старый воин к чему это всё?:
Автор:  datchanin [ 09 лютого 2011, 19:41 ]
У меня тоже самое. Забил и не парюсь, все работает. Звук идет со стороны ремней и больше похож на высокочастотное жужжание комара и зависит от оборотов. Появляется в основном когда сыро или температура около нуля и ниже.
Автор:  Diomid [ 09 лютого 2011, 20:49 ]
Так когда на полке ездил всё знал... (не почти всё :D )
а тут машина еще на гарантии и не хочу сам лезть, если можно по гарантии заменить 8)
где-то, что-то сходиться про температуру...но точный диапазон не скажу...
Автор:  Diomid [ 09 лютого 2011, 20:50 ]
Если "это" не вылечиться само и у меня получится, то приеду на слёт и дам на прослушку :)
кстати, на СТО (Автосоюз) сказали, что возможно смазки в вышеуказанных деталях не хватает...возможно ли это, если на заводе всё четко дозировано (ну я так предполагаю)?
Автор:  Diomid [ 16 лютого 2011, 14:54 ]
Удивительно, но всё прошло само собой после того как задал тут вопрос....
Хотя и похолодало сильно, а сейчас потеплело - всё нормально.....тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо....
Автор:  Jettix [ 16 лютого 2011, 15:01 ]
У меня на моторе 1.6 подобной жжжалкой помпа была аля жо60 :lol: На современных машинах часто слышу как жужжыт насос гу особенно на корейских и китайских.
Автор:  Diomid [ 18 лютого 2011, 15:45 ]
Чуть потеплело и этот звук снова появился....шо делать???
Автор:  Алексндр [ 18 березня 2011, 11:13 ]
У меня вобще пипец Купил в Атланте-М Тигуан проехал 1000км появился свист из подкапота Офицали не могут найти иза чего есть подозрение на впускной колектор Тигуан 2,0TSI
Автор:  Dimon [ 18 березня 2011, 11:24 ]
Теперь вопрос:
Похоже на подшипник. Была недавно похожая ситуация, оказался натяжной ролик ремня генератора-Гура. Как нашел? Снял ремень и запустил мотор без него - трение прекратилось, покрутил шкивы гены и Гура - без замечаний, заменил ролик и все ок. Так методом исколючения найдешь.
