Сьогодні: 18 жовтня 2026, 11:28
 Тема повідомлення: "Плавающий" дефект
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 11:57
З нами з: 23 грудня 2010, 15:11
сабж - passat b4 95 aam 1.8 , периодически возникает трабла - машина заводится и и через несколько секунд глохнет . после "завода" можно дать газу - обороты поднимутся и все равно глохнет . закономерностей почему так происходит не выявлено - может быть и полный бак и мало бенза и т.д . Ваг-ком ошибок не находит (в том числе по ИММО) периодичность тоже разная - не часто - последний раз было вчера (до этого пол-года назад) - но сцуко в самый неподходящий момент .
какие мысли есть ? буду благодарен за дельные советы
 Тема повідомлення: Re: "Плавающий" дефект
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 12:19
проверить что пропадает искра или бензин.
дальше можно думать пока.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 12:24
искра не пропадает ...
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 13:55
теплый/холодный влияет?
Если заглушить и завести, глюк хоть раз был?
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 16:21
после того как завелся , потом стартует (след разы) как часы , не троит обороты не плавают ...короче работает как нада до следующего глюка ...
только что задумался - скорей нет чем да... хотя вот в последний раз завелся через пол часа - двиг остыл . есть по этому поводу мысли ?
