Сьогодні: 19 листопада 2026, 04:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 2 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 17:08
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Для ознакомления... Может пригодиться..
8.pdf [1.94 МіБ]
Завантажено 141 раз
7.pdf [2.42 МіБ]
Завантажено 120 разів
6.pdf [2.24 МіБ]
Завантажено 116 разів
5.pdf [1.92 МіБ]
Завантажено 129 разів
4.pdf [2.36 МіБ]
Завантажено 124 разів
3.pdf [2.46 МіБ]
Завантажено 119 разів
2.pdf [2.81 МіБ]
Завантажено 105 разів
1.pdf [3.22 МіБ]
Завантажено 130 разів
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2011, 01:12
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
"Оба 1,8-литровые, оба с пятью клапанами на цилиндр, с системой управления Bosch Motronic ME 7.5 с полностью электронной педалью газа, с турбонаддувом и с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. Но один развивает 180 л. с., а другой — 225 л. с.
"Сперва мы планировали, что Audi ТТ будет недорогим автомобилем, и самая мощная версия должна была оснащаться известным 150-сильным турбомотором, который ставится на многие машины концерна VW, — рассказывал накануне тест-драйва инженер-двигателист из Ингольштадта. — Потом концепция изменилась, и мы форсировали этот двигатель до 180 сил — просто повысив давление наддува до 1,65 бар. А потом задача еще усложнилась: "наддуть" этот двигатель сил до двухсот с лишним. Мы, конечно, могли сделать так, как поступают тюнинговые конторы — просто отрегулировать перепускной клапан, чтобы он открывался при большем давлении наддува, и отчитаться за полученные на стенде дополнительные лошадиные силы. Но сколько проживет такой мотор? Поэтому вместе с повышением давления наддува до 1,9 бар пришлось поставить и более мощный турбокомпрессор, и два интеркулера вместо одного, и усилить почти все детали двигателя, включая и блок цилиндров... Знаете, сколько у 180-сильного и 225-сильного моторов осталось одинаковых деталей? Одна только головка блока!"
(С) АВТОревю
