https://www.forum.golf-club.org.ua/ |
| Троит на холодную https://www.forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=20740 |
| Автор: | RaMoNVicious [ 07 жовтня 2010, 11:59 ] |
| Тема повідомлення: | Троит на холодную |
Всем привет... и так, имеем двигатель 1Р, Digifant (близнецы - PF, PB... впрыск похож на 2Е)... ...начало холодать и столкнулся с проблемой - двигатель не стабильно работает после долгого простоя... ...т.е. прихожу я сутра, завожу (заводится с полоборота) и если смотреть на стрелку тахометра, то видно что она с периодичностью в 1-2сек колыхается в низ (не на много, 100-200об/мин), каждое такое "колыхание" сопровождается вибрацией... ...во время езды при добавлении газа машина дёргается... так продолжается вплоть до полного прогрева двигателя (стрелка температуры устанавливается по центру шкалы)... ...проблема практически полностью исчезает после того как двигатель полностью прогрелся и +5 мин езды... ...было в конце лета - троил двигатель... заменил свечи (Чемпион, однокотактные), чистка форсунок инжектора, чистка дроссельной заслонки, замена прокладок топливных форсунок... вроде бы прошло... сейчас опять вылезло... бенз лью 95-ый (вроде бы норм бенз)... недели три назад заливал (по дороге с Фэста) 95 Shell V-Power... ...есть как вариант - не давит насос нужного давления, но с увеличением оборотов (при хорошо прогретом) - типа "валит"... хотя, как вариант не отбрасываю... но ищу совета, в чем еще может быть проблема... ...еще вариант - свечи шлак... советовали вкинуть NGK свечи трёх-контактные... но выкидывать 250 грн на "авось поможет" не хотелось бы... |
| Автор: | Ivanko [ 07 жовтня 2010, 12:05 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Троит на холодную |
неучтенные подсосы воздуха смотрел? |
| Автор: | RaMoNVicious [ 07 жовтня 2010, 12:11 ] |
Цитата: неучтенные подсосы воздуха смотрел?
...да по признакам не похоже на подсос... при подсосе поидее только тупил бы двиг... хотя, да, не смотрел досконально (ибо не знаю как), визуально все воздухо-проводы и соединения в норме... тем более, подсос, не объясняет разное поведение при разной прогретости... |
| Автор: | Ivanko [ 07 жовтня 2010, 12:55 ] |
это я со своим моником зацикленный, у тебя ж инжектор и расходомер есть. Подождем более компетентых в этом вопросе. |
| Автор: | RaMoNVicious [ 07 жовтня 2010, 14:48 ] |
...по наводке тов. daemon76, проверил ВВ провода - 2ой и 4ый не показывают сопротивления вообще... походу, под замену всем комплектом... |
