Сьогодні: 02 листопада 2026, 17:18
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2010, 12:32
З нами з: 28 травня 2009, 18:08
1.9ТДІ ВХЕ 2008 ручка.
Така проблема, минулі вихідні по дорозі до Амстердаму(відїхавши від дому 110км.) при включеному круізі який держав 150км.ч я начав обгін придавивши на педаль(незбивая круіз) у мене пропала тяга:( шо за мазефака? Ставши, я провірив всі патрубки, все було ОК:) сівши знову їхати після глушіння мотору все стало на свої місця. Але знову через деякий час при 140 сталося таке саме, на цей раз загорівся "чек енжин" і пропали ознаки життєдіяльності круізу, я знову став, і перезагрузив мотор(стоп старт:) все стало ок, проїхавши десь км. з 10 "чек енжен" затух?????? Як так??? я поїхав далі..... Але ця вся містика повторялася надалі, тільки як я пробував давать більше 150-160км.ч
Хочу підмітити, що коли пропадала тяга, пропадав повнісю круіз(негорів на табло, невключався) Проїхав я так 1900км. це траплялося разів 7-8. Вечером я прикріплю скан "Васі діагноста" бо сам недуже в кодах помилок :cry:
Може в когось було шото подібне???
П.С. До цього ГоЛф безтурботно стояв майже два місяця в гаражі після мийки. Може шото окислилося???
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2010, 13:11
Круиз естесвенно отключается при подобных предупреждениях, также при ЭСП и АСР, тобишь с ним всё нормально. Тага пропала в следсвии Чек Енжена, который огриничивает обороты. А вот почему чек енжен... эээ .. наверно однозначно не ответит никто, тем более в форуме без диагностики..
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2010, 15:03
Передув походу. 150км\ч на 5й - где-то 3к оборотов, как раз турбина максимум дует. Хотя может у меня паранойя.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2010, 15:09
З нами з: 27 березня 2010, 00:58
Yarik
де мотор перевір 2 і 16 преди
VCDS 11.3 майнаю спидометры
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2010, 01:33
По передуву ты прав. В остальном не совсем. У турбины график наддува зависит нелинейно от многих факторов.
Круиз пропал в следствии аварийного режима мотора. Причин очень много. Передув, ошибки в наддуве, проблемы с вакуумными магистралями ,с геометрей турбины и.т.д. Нужно читать ошибки.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 00:37
Тількино дістався до ноута, От що показала діагнозтика.....
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BKC.clb
Part No SW: 03G 906 021 PM HW: 03G 906 021 AN
Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 1136
Ревизия: --H08--- Серийный номер: VWXBZ0H0796882
Кодировка: 0000071
Мастерская #: WSC 24350 943 96632
1 неисправность:
000564 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего прЎЉДД”Я
P0234 - 000 - - - Непостоянно
Готовность: 0 1 0 0 0
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 00:45
Все верно.
Нужно проверять все. Эта ошибка показывает следствие, а не проблему.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 00:52
Дякую за допомогу:)
Я помилку зтер, завтра попробую запалить її знову... і на сервіс.....
Гарантія це осилить???
Дякую всим хто відкликнувся:)
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 00:55
Дякую за допомогу:)
Должны сделать , но даю 99% что не поймут в чем дело и само пропадет.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2010, 01:00
Дякую за допомогу:)
Адмін ти був прав, непойняли в сервісі чому чек енжин затух:)
По турбі: при наглядному огляді з використанням манометра, ми побачили що шток турби при накачування і спуску повітря неповністю відкриває шторку. Шось десь його клинить, мастер повідомить мені причину на слідуючій неділі, після того як замінють стару турбу на нову.
60000км. місяць до закінчення гарантії. Повезло однак!? Може хто знає коштує нова турба на 1.9тді
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2010, 12:56
Примерно 1000 евро
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2010, 01:40
Примерно 1000 евро
Круть!!! Якщо ще колись таке повторится(після закінчення гарантії на нову турбу) то я возьму ще 1000 добавлю, та двігло 2.0тді через ebay возьму.
