https://www.forum.golf-club.org.ua/
Пищит ремень генератора
https://www.forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=20543
Автор:  taras.s [ 01 жовтня 2010, 00:30 ]
Тема повідомлення:  Пищит ремень генератора
Причем, когда мокро... Сегодня заметил: капот мокрый изнутри - влажная полоса над ремнем генератора (и помпы). Мокрый также шкив на двигателе (не знаю, как вал называется :oops: ) а также кожух, закрывающий ремень ГРМ.
При езде по луже вода как-то попадает на ремень и разбрызгивается в подкапотном. От этого ремень начинает пищать, пока не подсохнут шкивы (как я понимаю...)
Нормально ли это? - то, что водой так забрызгивается?
Может, натяжки добавить? - но переживаю за подшипники и помпы и генератора...
Может, есть какая спецзащита?
Автор:  Андрюха_GT [ 01 жовтня 2010, 09:25 ]
Тема повідомлення:  Re: Пищит ремень генератора
варианта два.
1 подтянуть!
2 если изношен заменить на новый и натянуть как положено.
а про защиту так это есть. но стоит не дёшево.
Автор:  taras.s [ 01 жовтня 2010, 09:32 ]
варианта два.
1 подтянуть!
В том-то и дело, что новый. Менял вместе с помпой ремни ГРМ и генератора (полгода назад... тысяч шесть проехал...) Меняли на СТО, натяжку также они делали. Наверное, подтяну слегка.
Автор:  TANK [ 01 жовтня 2010, 18:04 ]
Если ставил новый - 100% после некоторого пробега он потянется/растянется - подтяни его и будь счастлив :wink:
Автор:  taras.s [ 02 жовтня 2010, 00:00 ]
Сегодня и без дождя пищал... завтра подтяну.
Киньте грамотную ссылку: на сколько должен быть натянут ремень генератора?
Переживаю за подшипники генератора и помпы.
Автор:  ch [ 06 жовтня 2010, 15:37 ]
Еще потертые шкивы вносят свою лепту.
Автор:  offskid [ 06 жовтня 2010, 15:46 ]
Силикончиком побрызгай и будет счастье. :)
Автор:  Bogdan [ 06 жовтня 2010, 17:30 ]
трабл может быть еще в самом шкиве генератора...он тоже приходить в негодность когда оригинальный ремень становиться слишком узким через что писк.. - выход подбор более широкого ремня или замена шкива :|
