Сьогодні: 10 листопада 2026, 19:55
 Тема повідомлення: Троит на холодную
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2010, 11:59
З нами з: 27 жовтня 2008, 11:42
Год выпуска:: 2020
Всем привет... и так, имеем двигатель 1Р, Digifant (близнецы - PF, PB... впрыск похож на 2Е)...
...начало холодать и столкнулся с проблемой - двигатель не стабильно работает после долгого простоя...
...т.е. прихожу я сутра, завожу (заводится с полоборота) и если смотреть на стрелку тахометра, то видно что она с периодичностью в 1-2сек колыхается в низ (не на много, 100-200об/мин), каждое такое "колыхание" сопровождается вибрацией...
...во время езды при добавлении газа машина дёргается... так продолжается вплоть до полного прогрева двигателя (стрелка температуры устанавливается по центру шкалы)...
...проблема практически полностью исчезает после того как двигатель полностью прогрелся и +5 мин езды... :(
...было в конце лета - троил двигатель... заменил свечи (Чемпион, однокотактные), чистка форсунок инжектора, чистка дроссельной заслонки, замена прокладок топливных форсунок... вроде бы прошло... сейчас опять вылезло... бенз лью 95-ый (вроде бы норм бенз)... недели три назад заливал (по дороге с Фэста) 95 Shell V-Power...
...есть как вариант - не давит насос нужного давления, но с увеличением оборотов (при хорошо прогретом) - типа "валит"... хотя, как вариант не отбрасываю... но ищу совета, в чем еще может быть проблема...
...еще вариант - свечи шлак... советовали вкинуть NGK свечи трёх-контактные... но выкидывать 250 грн на "авось поможет" не хотелось бы...
s24:
Skoda Scala '20 Style 1.5TSI (DADA) DSG7
Skoda Rapid '17 Ambition 1.2TSI (CJZC) 5MT - продан
Ranault Clio Symbol '06 Expression 1.4 8v 5MT - продан
Golf mk2 Syncro GT '88 1.8 (1P) 5MT - продан
 Тема повідомлення: Re: Троит на холодную
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2010, 12:05
неучтенные подсосы воздуха смотрел?
BMW E90
Востаннє редагувалось 07 жовтня 2010, 12:24 користувачем Ivanko, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2010, 12:11
Год выпуска:: 2020
...да по признакам не похоже на подсос... при подсосе поидее только тупил бы двиг... хотя, да, не смотрел досконально (ибо не знаю как), визуально все воздухо-проводы и соединения в норме... тем более, подсос, не объясняет разное поведение при разной прогретости...
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2010, 12:55
это я со своим моником зацикленный, у тебя ж инжектор и расходомер есть. Подождем более компетентых в этом вопросе.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2010, 14:48
Год выпуска:: 2020
...по наводке тов. daemon76, проверил ВВ провода - 2ой и 4ый не показывают сопротивления вообще... походу, под замену всем комплектом...
