Сьогодні: 11 листопада 2026, 13:23
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2010, 16:36
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Кто может помочь в решении следующих проблем:
- Заварить нижнюю петлю водительской дверки
- Выровнять водительскую дверь - сверху и снизу неплотно прилягает и во время дождя в салон попадает вода :(
- Гонит масло из двигателя - найти и устранить причину
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
Востаннє редагувалось 23 вересня 2010, 14:35 користувачем MooN, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Нужна помощь в ремонте Г2
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2010, 14:09
Помощь нужна не бесплатная, а за соответствующее вознаграждение! :wink: :)
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2010, 22:11
В мене і ше одного одноклубника гнало масло через датчик тиску масла.... :shock: Лишилось 1літр масла в моторі, добре шо недалеко від заправки. Датчик 45 грн.
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2010, 14:31
А где этот датчик находится в моторе 1,3 (MH)?
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2010, 14:33
Еще заметил что вроде как сочится понемногу из бензонасоса (pierburg), там где дырочки снизу (возле завальцовки) - когда там пальцем провожу, на нем остается масло...
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2010, 14:40
Код мотора: RF 1,6
протри всё, и посмотри откуда течь
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2010, 14:49
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
бензеновый насос на прокладку + герметик
и проблема решена...
первый гольф 1,1
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2010, 15:58
Бензонасос на прокладке и из под нее вроде не течет, сухо... течь там где дырочки снизу (возле завальцовки)... глына бензику? под замену?
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2010, 23:43
В мене на самому фільтрі масляному зверху датчик, і з його клєми гнало мосло...
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2010, 02:34
Код мотора: GN 1,1
опускаешь стекло и руками ровняешь сверху (у меня было точно такое же, капало немножко в салон во время сильного дождя)
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2010, 08:38
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
+++глына бензику? под замену?+++
присмотрись в хорошо освещенном месте к бензонасосу,
затем газани, если с той дырдочки чегото брызнуло значить ++глына++
сам недавно 2ва штуки поменял...
первый гольф 1,1
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2010, 09:38
З нами з: 27 червня 2009, 16:35
Если не к спеху.
На следущей ниделе могу посмотреть.
Гараж находится,в раене святошино.
тел.в подписи. :D
Sedan mk2 AAM.0951306912
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2010, 15:40
Если не к спеху.
тел.в подписи. :D
Если за выходные не сделаю, с удовольствием подьеду, заодно и стойку посмотришь...
