Сьогодні: 12 листопада 2026, 09:24
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 14:49
З нами з: 31 серпня 2010, 14:42
Одно время заметил что при включении зажигания светиться лампа заднего хода, включал\выключал заднюю, она гасла, потом она начала гореть постоянно, и эта процедура не помогает...
Что это может быть?!
у меня Гольф 2, 88 года!
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 14:53
З нами з: 09 лютого 2008, 00:10
фишка заднего хода! расположена на КПП. либо просмотреть ее, либо поменять
VW Octavia А-5 2.0 TDI BKD 07'
VW Octavia FL 1.8 CDA 11' "Dolbit Normal'no" - продана
VW Golf IV 1.6 AKL 5дв. 01' - продан
VW Golf III 1.9TD AAZ, 3дв. 1993г - продан
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г - продан
Jetta-2. 85' 1.8i Digifant 6.1.4. - продан
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 15:02
а где именно на КПП?!
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 15:20
На ее корпусе, к ней подходит 2-контактный разъем.
Если б ты хоть мотор указал, не говоря уже про тип коробки - можно было б конкретнее говорить о месторасположении.
В любом случае, было бы желание - откроешь капот, обсмотришь КПП, найдешь.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 15:25
я видел там 2 провада входят в фишку, там имеет значение как их подключать?!?! я их отключал как то!
Мотор RF , коробка 5 ступенчитая!
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 15:28
Если фишка оригинальная, неправильно не подключишь.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 15:31
лягуха замкнутая,либо провода замкнули
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 15:32
у меня там просто 2 проводка с мамками, а с фишки 2 папки торчат ))
куда проводка с коробки идёт?!
Провода в самих фарах осмотрел всё ок.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 16:12
"лягуха"- это "фишка" на КПП?? Как её менять если что?!
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 16:16
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
У меня такой же розем.Менять ключем вроде на 17 :wink: С магазина могут дать фишку роземную пластик нужно спилить и надеть родные роземы я со второго раза запитал правельно.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 10:32
а куда проводка идёт? может дело в проводке?!
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 13:03
в БРП
не нужно изобретать велосипед - в 99% случаев клинит выключатель в коробке
