Сьогодні: 29 листопада 2026, 18:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 68 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Мой GOLF II aka MK2 :-)
ПовідомленняДодано: 05 липня 2010, 13:50
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Код мотора: MF 1,6
Вот уже насобиралось несколько фоток моего гольфика и пришло время выложить их на всеобщее обозрение :)
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
Год выпуска: 1987 (месяц хз...)
Тип кузова: Хэтчбек, 3дв.
Объем двигателя: 1.3
Мощность (л. с.): 55
Коробка передач: Механическая 4ст.
Цвет: Красный
Шины: 175*70 R13
Топливо: Аи-92
Пробег: N/A (Со дня покупки намотал 11000 км) - старт был на 31300 км
Что было сделано после покупки:
- Замена внешних дверных ручек
- Замена задних тормозных трубок
- Замена заднего правого тормозного цылиндра
- Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов
- Полная чистка карбюратора и замена бенз. фильтра
- Замена свечей
- Замена воздушного фильтра
- Замена масла и масленного фильтра
- Замена ремней ГРМ и генератора
- Замена комплента сцепления
- Заменены шаровые
- Частичная чистка салона - стирка ковролина и мойка карт в ванной :) ... остался потолок
- Установка центральных замков
- Установка сигнализации
- Заменил покрышки на Pirelli P3000 energy 175/70 R13
- Установка акустики в штатные места
- Пластиковые подкрылки
- Замена мафона
- Пластик в салон - подрулевой и бардачек в левую вод. дверку
- По мелочевке подкраска в некоторых местах
Что еще сделал, делаю...
- Замена педального блока
- Замена металических уплотняющих (поджимающих) пластин в передних тормозных колодках (колодки тарабанили ужасно)
- Отрегулирован замок задней кришки - теперь плотно закрывается
- Заварен подрамник
- Замена бензонасоса (пока поставил старый назад, с новым уплотняющим кольцом - новый лежит в багажнике)
- Антикор днища в салоне
- Немного привел в чувства фартук и прикрепил губу
- Купил комплект зимней резины с дисками
- Установил фильтр салона
- Поставил гофру для обогрева
- Заменил вакуумные трубки
- Подварили нижнюю петлю водительской двери
- Антикор днища на зиму
- Замена всех дворников
- Заменил тросик акселератора
- Сделал омыватель - брызгает и чистит
- Глохла в сырую погоду после прогрева, уже нет :)
- Устранил причину падения оборотов двигателя при большой нагрузке на генератор
- Заменил левое зеркало
- Установка новой акустики (Pioneer DEH-6310SD/Kicx ICQ 300BA/Power Acoustik ARIZONA AZ-302/Power Acoustik ARIZONA AZ-462)
- Установлен новый аккумулятор
- Заменил поворотники в переднем бампере
- Прикрепил пластиковые арки (серпы) на передние крылья
- Купил Nokian Hakka Green (175/70 R13) и переобулся
- Установил динамики в передние двери (Kicx ICQ 502)
- Замена внутреннего шруса
- Обшил багажник карпетом
- Поставил защиту (пильник) двигателя (7.10.2011)
- Поменял тросик сцепления (1.11.2011)
- Заменил ремень генератора на Contitech 11,9x675 (12.11.2011)
- Поменял подрамник с рычагами и один сайлентблок (23.06.2012)
- Замена рулевых тяг (левая и правая) (23.06.2012)
- Заменил внешний шаровый шарнир (левый) (23.06.2012)
- Развал-схождение (23.06.2012)
- Перебрал задние ступичные подшипники (24.06.2012)
- Отрегулировал ручник (24.06.2012) - помогло не на долго, видимо тросику уже гаплык.
- Замена помпы на Ruville (15.09.2012)
- Замена антифриза - залил Hepu G11 (15.09.2012)
- Заменил корпус термостата (Febi) и фланец охлаждающей жидкости (Meyle), а также один патрубок (15.09.2012)
- Поставил гофру для подачи теплого воздуха в карбюратор. Немного наколхозил с креплением на жаровне, старое сгнило. (30.11.2012)
- Замена сайлентблоков на левом рычаге - поставил Lemforder (8.12.2012)
- Замена звукового сигнала - поставил Meyle (16.12.2012)
- Замена решетки радиатора на "без значка", значек скомуниздили (JOM) (21.09.2013)
- Замена подушки карбюратора и вакуума трамблера (23.10.2013)
- Заменил тросик сцепления (18.03.2014)
- Сварочные работы выхлопной, лопнула на месте старой сварки (29.04.2014)
- Поменял рулевую рейку (оригинал) (17.05.2014) - тяги и наконечники живые, проверил и смазал.
- Сделал развал-схождение (17.05.2014)
- Заменил дверные ручки на оригинальные (17.05.2014)
- Заменил прокладку клапанной крышки (SWAG) (18.06.2014)
- Подварилось днище в двух местах (20.06.2014)
- Поменял тросики ручника (NK) (21.06.2014)
- Своевременная замена масла и фильтров каждые 9-10 тыс. - заливаю Mannol Classic
Что нужно (хочу) сделать/купить/поставить:
Если у вас есть что-то из списка, с предложениями в ЛС милости прошу :)
Если еще что-то вспомню или буду делать, список будет обновлятся...
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
Востаннє редагувалось 24 червня 2014, 17:17 користувачем MooN, всього редагувалось 74 разів.
 Тема повідомлення: Re: Мой GOLF II aka MK2 :-)
ПовідомленняДодано: 05 липня 2010, 14:24
З нами з: 31 серпня 2009, 10:10
Класный гольфик,свеженький,чистенький,как з завода,и внешне без колхоза,что не может не радовать.Главное что попал к хорошему хозяину, пускай тока радует.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2010, 14:47
З нами з: 08 серпня 2009, 23:46
Код мотора: EX 1,8
Очень пристойно смотрится... Мой тоже 87 года... но выглядит куда хуже... Не берегли его...
Красивая машинка.
Зображення VOLKS Garage by CrazyTaxi & Ruder
ПовідомленняДодано: 05 липня 2010, 14:53
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Я смотрю, а ножки у тебя ниче так :mrgreen: (ШУТКА, ничего личного :D )
ПовідомленняДодано: 05 липня 2010, 15:10
Код мотора: MF 1,6
Угу, ножки зачетные :P
ПовідомленняДодано: 05 липня 2010, 18:20
Код мотора: RF 1,6
:Ж крутой цвет, и состояние отличное
ПовідомленняДодано: 05 липня 2010, 18:37
З нами з: 22 січня 2010, 02:07
Код мотора: AHU 1,9
прикольный гольфик, сам знаешь чего тебе не хватает (хорошие катки,затемнённая оптика)
Go away fucking bulls!!!
VW_GolF.mk4 AHW
МоЙ ОтВаЖнЫй ГоЛьФеЦ-КрАсАвеЦ Мк4!!! http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=17938
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2010, 16:17
Код мотора: MF 1,6
Из неприятного - обнаружил что немного просела водительская дверь и нужно подварить нижнюю петлю :(
Ранее в гараже с 4Finger при попытке обнаружить причину "потусторонних" звуков в передней подвеске был обнаружен еще один неприятный момент - дырка от ржавчины в месте на фото :(
Собственно нужно заварить все эти дела...
"Потусторонний" звук был ликвидирован - тарабанили колодки, заменил металические уплотняющие (поджимающие) пластинки на новые и все стало ок :)
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2010, 16:49
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
Красавец!! Видно что в хорошем состоянии!
Нехватает занижения и дисков :wink:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2010, 16:52
З нами з: 30 червня 2010, 12:16
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
крутоцкий гольф что тебе нужно писать не буду
VW Golf mk1 1,6 disel
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2010, 16:53
Код мотора: AEA 1,6
могу помочь со сваркой...
если там не много, то сделаем за так, по клубному за пиво-соки :)
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2010, 17:07
Код мотора: MF 1,6
Буду очень и очень и очень признателен! s3:
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2010, 22:44
З нами з: 10 серпня 2010, 21:17
А я могу помочь с решеткой под две фары (я себе сейчас ставлю новую - мой G II сейчас на ремонте), просто хочу через месяц-два поставить решетку без значка VW, свою буду продавать. Если интересно дай знать...
Cross Golf II 90 / 5dr / 1.6 PN + Pierburg 2EE Ecotronic
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2010, 00:14
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
Гольфик однозначно впечатляет! Я думаю "Он" и сам рад что попал к такому хозяину :lol:
удачи в будущих проектах!
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi S6 2.2 Turbo USA - продана
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2010, 16:23
Код мотора: MF 1,6
Интересно! отписал в ЛС :)
