Сьогодні: 09 листопада 2026, 16:33
 Тема повідомлення: Предохранитель
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 18:23
Сегодня на разборке купил колодку под реле, в нагрузку достался предохранитель в металлическом корпусе.
Номер: 443937105A
Сняв с него корпус, я не понял его принцип работы.
Кто знает, как он работает? Может он многоразовый?
 Тема повідомлення: Re: Предохранитель
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 19:11
"Самовосстанавливающийся" термопредохранитель.
Стоит в оригинале на ЭСП.
Редкая и дорогая вещь.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 20:22
Коротил его на акум, ключик к клеем приварился, а предохранитель не сработал. Как он работает?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 22:36
По фото плохо видно, но он на фото сработавший.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 22:40
По фото плохо видно
Вот тут можно увеличить - http://valend.io.ua/album174602
То есть?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 22:43
З нами з: 13 січня 2008, 11:21
работает на "базе" биметаллической пластинки. если коротнуть на аккум, пластина не успеет нагреться, а контакты пригорят. для проверки нужно "сообразить" ток, близкий к сработке.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 22:51
Зарядка для акума начала выть от предохранителя и грется, на акуме прям сварка выходит. На чём проверить то?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 23:14
Нагрузочной вилкой, например, ампер так на 40.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 00:56
Даже на 35... Он на 30А расчитан.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 09:27
У кого есть вилки? У меня нету :cry:
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 09:51
после " сварки" ему скорее всего кирдык. сними массовую клемму, затем соедини ее с аккумом через предохран. затем включай все шо есть - свет, обогрев, вентиляторы... до 30 А должен дотянуть
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 10:03
Я лучше вику найду :roll: , машинку жалко :oops:.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 20:17
а чем ей от этого плохо станет? снимать клемму - вредно?? предрассудки.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 21:22
Никаких предрассудков. Магнитола сбросит настройки и тд. :D
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2010, 15:10
З нами з: 03 липня 2009, 17:38
А ты сделай времянку длинную с предохранителем, а потом снимай клемму. Экспериментируй до конца. :!:
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
