https://www.forum.golf-club.org.ua/
Дал только что газу в пол, стала странно ехать?!
https://www.forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=19169
Сторінка 1 з 2
Автор:  bob [ 17 серпня 2010, 22:44 ]
Тема повідомлення:  Дал только что газу в пол, стала странно ехать?!
Вечерком решил прокатиться, раскручивал хорошенько на протяжении 5 км. потом на светофоре меня решил сделать чувак на октавии. я педаль в пол, раскручивал до максимума, но первую вроде бы перекрутил( мне так кажится)
проехал метров 100, машина начала ехать рывками, на маленьких обороток вообще дёргает, то не едит то подрывает....
Что может быть?!?
Автор:  Jettix [ 17 серпня 2010, 22:46 ]
Тема повідомлення:  Re: Дал только что газу в пол, стала стала странно ехать?!
Как перекрутил у тебя все в карбе присудствует отсечка на 6.5 :?: Наверное поднял срань в баке и забил топливную систему .
Автор:  bob [ 17 серпня 2010, 22:51 ]
не знаю... тахометра и глушителя нету....
чё то кажится что переборщил на первой... кстати как вариант гавно с бака, темболее бензина литра 2 осталовалось!
Боюсь что б клапана поршня были целы....
насчёт отсечки не знаю.... карб весь в сборе!
Автор:  Jettix [ 17 серпня 2010, 22:56 ]
Жжошш чювак на октахе наверно в ужасе от такого рева в кусты свалил s5: :lol: Тож катаешся в облегченном варианте(про бак) машина бы задымела с поршнями все гуд конструктивно они до клапанов не достают никак.Скорее всего срань в баке или мож что-то с зажиганием вообщем чисть котакты смотри свечи, фильтры, карб где нить найдешь.
Автор:  Назар [ 17 серпня 2010, 23:01 ]
В мене було коли давив на газ то пропадала потужність а потім всьо нормально
є то виявилось шо прокладка карбюратора а потім і проводка "трошки" покришилась (за 20 років) :mrgreen:
Автор:  pioner [ 17 серпня 2010, 23:02 ]
О у меня такое тоже было, тапка в пол, и поднял скорость до 140 с 5 пассажирами, проехал буквально 5 км, полностью заглох... чуть поездку не сорвал. Постоял минут 20 и поехал обратно... Так и не понял что это было, после этого не рескую длительно давить тапку в пол...
Автор:  Назар [ 17 серпня 2010, 23:10 ]
В мене сама прокладка під карбюратором прогоріла і підсмоктувала повітря всього то навсього.
Автор:  kos [ 17 серпня 2010, 23:12 ]
Тема повідомлення:  Re: Дал только что газу в пол, стала странно ехать?!
у мну был такой прикол, грешили на то что ремень грм сбился, оказалось в трамблере бегунок развалился.
Автор:  bob [ 17 серпня 2010, 23:19 ]
двигатель недавно собрали, всё некак немогу доехать до карбюраторщика что б всё отсроить зажигание на глаз поставили, но ехала не плохо )))) Вы меня успокоили.... завтра буду смотреть в чём дело!
Автор:  Назар [ 17 серпня 2010, 23:24 ]
Як будеш їхати до карбюраторщика то вважай на шкоди :D . Обганяй з розумом... :mrgreen:
Автор:  Андрюха_GT [ 18 серпня 2010, 00:52 ]
насколько я знаю ЖеИкс мотор на мех. впрыске был. карб сам мастырил? а что без тахометра гоняешь мотор уложить можно! настраивай карб и ставь тахометр! удачи!
Автор:  bob [ 18 серпня 2010, 09:17 ]
да, голову менял.... спасибо
Автор:  Romtron [ 18 серпня 2010, 09:28 ]
Что может быть?!?
Если речь идёт о карбе 2Е2 - есть там неприятный момент, связанный с неправильной работой заслонки второй камеры. (Работает она не регулярно и может "закисать" из-за коксования маслянистых образований, попадающих в карб по каналу вентиляции картера. Мастаки рекомендуют периодически давить тапку в пол дабы система могла очиститься и сохраняла работоспособность). У меня было всё норм при спокойной езде, но как-то пару раз получилось, что ушёл "в подрыв". Тапку в пол и погнал... В какой-то момент получил проблему с переливом топлива - в рабочем режиме едет норм, но на холостых сильно троит, пытается глохнуть. Обороты неустойчивые и низкие (помигивает лампочка генератора). Запуск проходил с трудом и прогазовками и чёрным выхлопом. В какой-то момент всё нормализовывалось (видимо связано с уровнем топлива в поплавковой камере) и снова появлялся устойчивый ХХ... ровно до того момента, как снова начинал давить тапку в пол. Снова заливало. Карб чистил несколько раз, но проблему до конца ликвидировать пока не удалось. Заглушил управляющий вакуумный блок второй камеры. Катаюсь на одной и нет проблем (для меня пока такой выход - дальше буду искать время и разбираться).
Автор:  pioner [ 18 серпня 2010, 10:18 ]
И это тоже у меня было, хотя тапку в пол не давил, решилось 20 секундным тапкой в пол... Черный дым повалил, после нормально начал ездить... Решается вопрос установкой дизеля или установкой головы от полного инжектора ))))))))))))
Автор:  yarmaka [ 18 серпня 2010, 10:22 ]
у меня недавно такое наблюдалось при скоросте 160 - ето ужолс
