https://www.forum.golf-club.org.ua/ |
| Вопрос по шаровым на Г2, кто знает? https://www.forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=18993 |
| Автор: | AF [ 12 серпня 2010, 00:28 ] |
| Тема повідомлення: | Вопрос по шаровым на Г2, кто знает? |
Пришлось по факту столкнуться с такой ситуацией: Во время отдыха на море пришлось менять шаровые и выяснилось, что слева стояла на 19, а справа на 17мм. (так и заменили - по быстрому). Теоретически могу предположить, что до меня меняли кулак, А может просто поставили нету шаровую (по каким то там причинам). Вопрос к знающим людям: Если пов.кулак для 19мм., а поставили на 17мм-ю шаровую - КАК определить ОШИБКУ не разбирая опору? или как вообще идентифицировать кулак какой размер и где мерять? а может это в 17 "забили" на 19мм? Кто знает подскажите. |
| Автор: | Andrvw [ 12 серпня 2010, 00:32 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вопрос по шаровым на Г2, кто знает? |
Не разбирая никак,а если разобрать,то померить диаметр ступицы в том месте где она в подшипник входит,если диаметр 40 ,то кулак под 19-ю шаровую,если меньше чем 40,то под 17-ю. |
| Автор: | AF [ 12 серпня 2010, 00:41 ] |
Благодарю за инф. Я так понял, что (на майбуне) и подшипники могут быть разные? |
| Автор: | EvgZap [ 12 серпня 2010, 00:42 ] |
Цитата: ... а может это в 17 "забили" на 19мм?[/color] Кто знает подскажите.
Не так-то просто ее туда забить,2мм дополнительных-это много....Видимо кулаки разные.... |
| Автор: | AF [ 12 серпня 2010, 00:46 ] |
Цитата: Цитата: ... Видимо кулаки разные.... |
| Автор: | EvgZap [ 12 серпня 2010, 00:49 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: ... Видимо кулаки разные.... |
| Автор: | AF [ 12 серпня 2010, 00:51 ] |
Да уж... спасибо за помощь! |
| Автор: | d.lus [ 12 серпня 2010, 01:20 ] |
Цитата: Отвечу за себя-я поменял-бы....
+1Таких вещей лучше хай не буде. Заодно будешь точно знать где у тебя что стоит |
| Автор: | Dizi [ 12 серпня 2010, 02:30 ] |
учитывая такой поворот событий и сюрприз от пред. хозяина, нахер бы поменял всю ходовку заодно с шаровыми, все сайленты, опорники, тяги, наконечники, подшипники, перебрал бы тормоза, поменял шланги, и промониторил бы ручник....ну его...в одно место, такого хозяина... |
| Автор: | AF [ 12 серпня 2010, 07:53 ] |
Цитата: учитывая такой поворот событий и сюрприз от пред. хозяина, нахер бы поменял всю ходовку заодно с шаровыми, все сайленты, опорники, тяги, наконечники, подшипники, перебрал бы тормоза, поменял шланги, и промониторил бы ручник....ну его...в одно место, такого хозяина...
+1 |
| Автор: | DoBeRmAn™ [ 12 серпня 2010, 08:18 ] |
Ты это брось барабаны, а умельцефф отправить в сад |
| Автор: | Yurk [ 12 серпня 2010, 15:14 ] |
как по мне то ответ таков, - у тебе там просто минулим власником було замінено мовою оригіналу "Корпус подшипника ступицы колеса с тормозным суппортом "тобто сам корпус було взято з іншого гольфу, як правило шарові на 17 йшли на авто до 89року.відповідно минулим власником було куплено корпус під ступицю від старішої моделі... причому пришлось і шарову міняти.з 19" на 17". Якщо хочеш замінити шарову на 19" міняй корпус) але знай що є ще кучу гольфів та джет до 89року у якиш шарова на 17" і не біда) |
| Автор: | d.lus [ 12 серпня 2010, 15:32 ] |
Цитата: а про ручник местные умельцы сказали забыть т.к. сзади дисковые тормоза и с их конструкцией (ВАГовской) им гарантия 6месяцев, а пользоваться ручником я привык - вообщем возможно перейду на барабаны....
Отправь таких умельцев в пешее сексуальное путешествие.Или перебери задние суппорта, заменив все резинки, или просто поставь суппорта от Г4 и радуйся ручнику |
| Автор: | AF [ 03 вересня 2010, 11:36 ] |
Господа, предлагаю отчет для тех, кто борится против "колхоза": Инф. будет понятна знающим людям, и так заменил я кулак (поставил с Г-З) и в процессе обнаружил следующее: шаровая таки точно под 17мм, внутренняя кромка кулака 66мм (она и съедалась гранатой нового типа) - т.е. согласно цифрам кулак старого образца, Но фокус в том , что в него "забили" (или сколхозили откуда-то подшипник) ступицу под "40". Все знания взял с мануала - хорошая книга, если уметь читать. |
