https://www.forum.golf-club.org.ua/ |
| Вопрос по колесным болтам https://www.forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=17345 |
| Автор: | 111sasha111 [ 14 червня 2010, 20:13 ] |
| Тема повідомлення: | Вопрос по колесным болтам |
Думаю не только мне одному будет это интересно! Собственно интересует вопрос! Всё таки не опасно использовать родные колёсные болты на литые диски(если литье не VW-автопрома)???? А то сегодня столкнулся с проблемой, когда примерял ново купленные диски. Родной болт коротковат, т.е. не полностью вкручивается в ступицу, боюсь чтобы не посрывало диски во время езды. Думаю все таки стоит купить длинные болты Кто что скажет??? |
| Автор: | Pasha [ 14 червня 2010, 20:32 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вопрос по колесным болтам |
Недавно столкнулся с проблемой болтов. На моем авто родные болты М14Х27 (27 длина резьбы), шляпка сферическая. На прредыдущее авто покупались диски в комплекте с болтами, которые были длиннее родных на 10 мм, шляпка болта была коническая. Т.е. нужно искать подходящие по длине и посадке болты. Родные, если коротки, ставить опасно! Удачи! |
| Автор: | Mk.z1m [ 15 червня 2010, 00:50 ] |
Может купить шпильки+гайки? По деньгам ок. 360грн. А родные ФВ болты (сферические) никак не подходят под литые или кованые диски (с конусным посадочным местом). Они будут обжимать диск не по всей поверхности, а только в 2-х точках. Плюс велика вероятность самоокручивания. Думайте о безопасности Решайте сами. |
| Автор: | d.lus [ 15 червня 2010, 00:52 ] |
Цитата: Может купить шпильки+гайки? По деньгам ок. 360грн.
Зачем уподобаться японцам?Цитата: А родные ФВ болты (сферические) никак не подходят под литые или кованые диски (с конусным посадочным местом). Они будут обжимать диск не по всей поверхности, а только в 2-х точках.
это как?в каких это двух точках? |
| Автор: | Mk.z1m [ 15 червня 2010, 00:53 ] |
Кстати. Саня, у меня есть 16 болтов , новых, под литые диски. 12х1,5, длина резьбы ок 20мм. если надо продам за спасибо |
| Автор: | Mk.z1m [ 15 червня 2010, 01:02 ] |
Ой, сорри А шпильку и гайку не поставлю потому, что Я парень с болтом! А ни какой-то там японец-кореец-ВолгоНивер! И не псевдоракер на ТАЗЕ! Хорошее оправдание |
| Автор: | d.lus [ 15 червня 2010, 01:04 ] |
неприятности-то остаются, но точек касания будет никак не одна (а если одна - то либо диск кривой до ужаса, лабо болт). Прилегать болт к диску будет в любом случае всей окружностью. Но да, не всей своей плоскостью. зы. я не говорю, что можно ставить "неправильные" болты. |
| Автор: | Mk.z1m [ 15 червня 2010, 01:24 ] |
Я когда работал в магазине по продаже дисков и резины видел многое. Дело было лет 5-6 назад. Когда два взрослых дядьки, на Мерседесе, говорят: "А шо это у нас колеса откручиваются ся? Что-то много букав. Прошу прощения. Свое мнение высказал. Больше в спор и доказательства не вступаю. |
| Автор: | 111sasha111 [ 15 червня 2010, 08:05 ] |
Цитата: Кстати. Саня, у меня есть 16 болтов , новых, под литые диски. 12х1,5, длина резьбы ок 20мм. если надо продам за спасибо
Спасибо, у меня конусные длинные есть, но они какие-то стремные (достались от предидущего хозяина, лежали в бардачке) |
| Автор: | Pasha [ 15 червня 2010, 08:34 ] |
111sasha111, чем эти болты стремные? Проверь резьбу по диаметру, шагу, длине резьбовой части, по конусу, чтобы небыло вытянусти резьбы. Вконце концов вставь болт в диск, проверить наличие люфта конуса, замерить длину резьбы, что осталась и принять решение. |
| Автор: | 111sasha111 [ 15 червня 2010, 09:21 ] |
Цитата: 111sasha111, чем эти болты стремные? Проверь резьбу по диаметру, шагу, длине резьбовой части, по конусу, чтобы небыло вытянусти резьбы. Вконце концов вставь болт в диск, проверить наличие люфта конуса, замерить длину резьбы, что осталась и принять решение.
Стремные тем, что я их уже вкручивал когда ток машину взял. И тогда по моей безграмотности они разбили мне задние тормозные цилиндры(были слишком длинные). Еду слышу какой то стук.Подрезать надо будет по нужной длине |
| Автор: | Mk.z1m [ 03 жовтня 2010, 21:29 ] |
По поводу "короткого болта(резьбы)" и что б дальнейшем избежать разговоров и мыслей типа: "Славик, че то я очкую.. Думаешь прокатит?" есть такое правило: если резьбовая часть болта выглядывает из внутренней части диска на 10-12мм значит все впорядке, можно прикручивать. Проверяется так - берете диск, вставляете болт, и смотрите на сколько болт выглядывает из диска (с внутренней стороны). Обычно это 10-15мм, этого хватит, даже если отнять толщину тормозного тормозного диска. Хочу сразу обратить внимание, что правило "чем длиннее, тем лучше" |
