Сьогодні: 22 листопада 2026, 08:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 151 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 11 Далі
 Тема повідомлення: Re: Тонировка - вне закона
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 21:55
Код мотора: AAM 1,8
Вот еще совет от Igosepar: http://auto.meta.ua/forum/topic/t/68601/asc/34845.html
Не существует тёмной плёнки, пусть даже это "американка" , которая уложится в законные рамки . А сертификаты разные от магазинов до сто - фуфло и разводняк ! Только полностью прозрачная плёнка , может пройти проверку и то , если само стекло не "запилено" . И роль такой плёнки - укрепление стекла , к стати очень выручает при аварии от мелких осколков .
Подитожим , любая тонировка стекол передних дверей незаконна . Но е@ать мозг гаишнику , нам никто не запретит ! Итак , памятка в бардачок :
В п. 31.4.7 Правил дорожного движения (утв. постановлением КМУ 10.10.2001 г. №1306) отмечено: разрешается использовать тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует требованиям ГОСТ 5727-88.
Обратимся к этому документу. Данный ГОСТ «Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия» (утв. постановлением Госстандарта России от 27.08.2001 N 353-ст) содержит базовую норму относительно светопропускания – так, согласно п. 2.2.4 ГОСТа, светопропускание ветровых стекол автотранспорта и трамваев должно быть не менее 75%, прочих стекол - не менее 70%.
Пункт 4 ГОСТа содержит информацию о порядке определения светопропускания стекла:
«Светопропускание определяют по ГОСТ 27902.
Испытания проводят на трех образцах.
Светопропускание плоских многослойных стекол проверяют на изделиях или образцах, гнутых многослойных стекол - на образцах, вырезанных из плоской части изделий.
Светопропускание гнутых закаленных стекол проверяют на образцах из исходного стекла, плоских - на образцах исходного стекла, имеющих ту же толщину, что и закаленные стекла, или изделиях. Размеры испытуемых образцов могут быть любыми.
Светопропускание ветровых стекол автотранспорта с полосой затемнения проверяют на образцах, вырезанных из зоны В для легковых машин и зоны 1 для прочих видов автотранспорта.
Измерение проводят в трех точках каждого образца.
За величину светопропускания принимают среднее арифметическое результатов измерений трех образцов.»
Теперь изучим положения ГОСТ 27902 «Стекло безопасное для автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин» от 01.01.1990 г.
Согласно п. 1 этого ГОСТа, при отсутствии специальных указаний испытаний должны проводиться при следующих условиях:
температура - (20±5) С;
давление - от 86 до 106 кПа;
относительная влажность воздуха- (60±:20)%.
Таким образом, при осуществлении проверки степени затонированности стекол на вашем автомобиле, инспектор ДПС обязан:
измерить три образца стекла;
каждый из образцов – в трех точках;
с соблюдением температуры согласно ГОСТ 27902;
с соблюдением давления согласно ГОСТ 27902;
с соблюдением относительной влажности воздуха согласно ГОСТ 27902.
Кроме того, согласно п. 20.2 Инструкции по вопросам деятельности подразделений Дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД (утв. приказом МВД 27.03.2009 г. № 111), запрещается применение технических средств и приборов, которые не сертифицированы, не сертифицированы в Украине, которые не прошли метрологическую поверку или срок такой поверки истек.
То есть, для осуществления проверки соответствия условий испытаний ГОСТУ, инспектор обязан иметь при себе сертифицированные и поверенные (причем срок поверки приборов не должен истечь) приборы для измерения вышеуказанных условий – термометр, барометр и прибор для измерения влажности воздуха. Кроме того, у инспектора должен быть при себе сертификат, подтверждающий тот факт, что инспектор обучен использованию вышеуказанных приборов.
Также, в зависимости от типа прибора, которым инспектор планирует проводить проверку степени затонированности, следует обратить внинамание на то, соблюдено ли инспектором рекомендованное для такого прибора напряжение питания – для чего потребовать у инспектора сертификат и документ о прохождении поверки на данный прибор, а также – сертификат и документ о поверке на источник питания либо на вольтметр – для проверки соблюдения рекомендованных параметров питания.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2010, 22:56
З нами з: 08 січня 2010, 18:00
а кстати ребята, извините что чуток не в тему, а как на счёт аптечки, имеют право требовать или нет??? Если можно со ссылкой на статью....
Треба глянути "Правила", там здається написано, що без аптечки та вогнегасника експлуатувати ТЗ заборонено.
Тільки що переглянув КупАП ітам нічого нема про аптечку,вогнегасник(користувався пошуком у ворді). :D
Хіба ст.125, або 121 стаття.
"Стаття 125. Інші порушення правил дорожнього руху
Інші порушення правил дорожнього руху, крім передбачених статтями 121 - 128, частинами першою і другою статті 129, статтями 139 і 140 цього Кодексу, -
тягнуть за собою попередження.
А цікаво - когось штрафували за аптечку?
Моя ІМХА. Якщо мусора виявлять, що нема аптечки/вогнегасника, то можуть заборонити експлуатувати автомобіль. І краще аптечку і вогнегасник мати завжди під руками.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2010, 01:46
З нами з: 09 березня 2010, 15:58
Код мотора: EG 1,6
Не знаю как по другим регионам, но по Днепропетровску со 2,10,2010 начнут "жарить"
Jetta mk2 1.8 E
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2010, 18:17
Код мотора: AAM 1,8
ПДД:
2.4. На вимогу працівника міліції водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також:
б) дати можливість перевірити номери агрегатів і комплектність транспортного засобу.
Раньше в ПДД было: "б) дати можливість перевірити технічний стан, номери агрегатів і комплектність транспортного засобу", но Постановлением Кабмина №395 от 22.04.2009 года слова "технічний стан" из ПДД исключили.
Гаишники, конечно, могут ввести водителя в заблуждение, и сказать, что аптечка (огнетушитель, знак аварийной остановки) относятся к комплектности автомобиля, которую им разрешено проверять. На самом деле, комплектность автомобиля,- это узлы, агрегаты, детали и механизмы.
Но лучше, чтобы аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки у вас были в наличии. Это лучше для себя, а не для гаишника. У меня был случай когда у Жигулях, которые ехали за мной, вспыхнул двигатель, я остановился но помочь не смог. Огнетушителя у меня не оказалось.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 23:13
З нами з: 31 серпня 2009, 19:27
Код мотора: ADZ 1,8
Сег разговаривал со знакомым гайцем,так вот он говорит,что пока никого за тонировку не штрафуют,но с патрульных машин уже поснимали.Сейчас ждут поступление приборов которая измеряет % тонирования.Ориентировочная дата начала штрафования 1 ноября :mrgreen:
зы:хз может это только по нашему району такая инфа...
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 17:08
З нами з: 06 грудня 2009, 15:50
Спасибо !
Нищеброд
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 22:35
ЧУВ ЩО ПІСЛЯ НОВОГО РОКУ СЕРЙОЗНО ВІЗЬМУТЬСЯ ЗА ТОНІРОВКУ,ПРИБОРИ ПОЗАКУПЛЯЮТЬ(ХАЙ плохое слово КАЛЬКУЛЯТОРИ СОБІ НА ШИЮ ШЕ ПОВІШАЮТЬ БО НЕ БУДУТЬ ВСТИГАТИ БАБЛО РАХУВАТИ),МЕНТОВСКІ МАШИНИ ВЖЕ ЇЗДЯТЬ РОЗТОНІРОВАНІ,А ТІ ТАЛОНИ ДОЗВОЛИ ПРО ТОНІРОВКУ ХІБА МОЖНА БУДЕ ВИКОРИСТАТИ В ТУАЛЕТІ ПІСЛЯ "ДОВГИХ РОЗДУМІВ"
ОДНИМ СЛОВОМ ПОТИХЕНЬКО ЗАБИРАЮТЬ В НАС ПРАВА НА ОСОБИСТУ ВЛАСНІСТЬ ,ОТАК ОТ,ХАЙ ТІ ШАКАЛИ З ДОСТОЇНСТВОМ ЗЕБРИ В РУКАХ ВЖЕ Й ПРОВІРЯЮТЬ СВІТЛОПРОПУСКАННЯ ОКУЛЯРІВ СОНЯЧНИХ БО ЯК ТО ТАК В ЗАТОНОВАНОМУ АВТО НЕ МОЖНА ЇЗДИТИ БО ПОГІРШУЕ ВИДИМІСТЬ НА ДОРОЗІ А В ТЕМНИХ ОКУЛЯРАХ МОЖНА ЇЗДИТИ В НИХ НЕ ПОГІРШУЕТЬСЯ ВИДИМІСТЬ А ПРОЗРІВАЕТЬСЯ НАПЕВНО-ТО ПРОСТО ЖОПА ЯКАСЬ А НЕ МОЗГИ В ТИХ плохое слово
ЧЕСНО КАЖУЧИ ПЕРЕВАГ ЗАТОНОВАНИХ СТЕКОЛ НАБАГАТО БІЛЬШЕ НІЖ НЕДОЛІКІВ-Я ОСОБИСТО ЗА ТОНІРОВКУ АВТО А КОМУ ВОНА МІШАЕ В МАШИНІ ХАЙ ЗДИРАЕ ВОТ І ВСЕ,СЛІПІ ЗА РУЛЬ НЕ СЯДУТЬ І ЇМ ПРАВА НЕ ВИДАДУТЬ
ХОТІВ БИ Я ПОДИВИТИСЬ НА ЛЕНДКРУЗЕРИ МЕРСЮКИ ДЕПУТАТІВ -ЧИ ВОНИ СУКИ ПОЗДИРАЮТЬ ТОНІРОВКУ-ЇХ СКОРШЕ ВСЬОГО НАВІТЬ ЗУПИНЯТИ НЕ БУДУТЬ
ДЛЯ ТИХ ХТО НЕ ХОЧЕ ПОЗБУВАТИСЬ ТОНІРОВКИ-ТРЕБА НАРОД З ТИМ ШАКАЛЬСТВОМ НА ДОРОГАХ ЯКОСЬ БОРОТИСЬ,ПРОВОДИТИ ЯКІСЬ МАСОВІ АКЦІЇ ПРОТЕСТУ,ЧИ ШЕ ЯКІСЬ ЗАХОДИ ПРО СКАСУВАННЯ ТАКОГО ЗАКОНУ,БО ПРОСТОГО ВОДІЯ НА ДОРОЗІ СКОРО ВЗАГАЛІ ЗА НІШО РАХУВАТИ НЕ БУДУТЬ ТІ БИДЛЮКИ-
Уважаемый, по меньше эмоций и соответственно плохих слов, у нас тут приличные люди форум читают!
deputat-kiev
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 22:51
З нами з: 28 жовтня 2009, 17:13
Если есть желание организовать акции протеста то я поддержу и буду участвовать :twisted:
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
ЧУВ ЩО ПІСЛЯ НОВОГО РОКУ СЕРЙОЗНО ВІЗЬМУТЬСЯ ЗА ТОНІРОВКУ,ПРИБОРИ ПОЗАКУПЛЯЮТЬ...
Щас тебя накажут! :evil:
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 23:00
З нами з: 11 квітня 2010, 20:20
Код мотора: ABS 1,8
Сегодня, в Одессе, возле жд вокзала, общался с гайцами на счет тонировки.
И поведали мне полосатые, что ни приборов у них нет, ни распоряжение к ним не поступало, ни даты точной никто не знает.
вот такая вот петруха.
Трудно в жизни обойтись без мата - могут неправильно понять.
Людям накипело.
Автогражданка была 300 стала 600 :evil: за что?
Ей даже воспользоваться нельзя, так как права отберут :twisted: .
Приборы закупят, а потом начнут отбывать стоимость приборов и навар считать.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 23:09
Код мотора: ADZ 1,8
В машине хочешь чувствовать себя как дома,что бы там можно было заниматься чем хочешь а тем кому интересно поглазеть что у тебя там,видели только свое отражение!!У тонировки много плюсов!не бьет солнце в глаза,в машине можно оставить ценные вещи и их не будет отчетливо видно!днем она совсем не мешает и отлично все видно!Ночью не так.НО!Вместо того,что бы закупать приборы и выдумывать новые законы,лучше бы провели свет на каждом перекрестке!!! :twisted: Что бы водителю было видно что на нем происходит,тогда бы и тонировка никому не мешали и пешеходы были бы счастливы s4:
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 23:15
+1
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 23:24
НАША ВЛАДА ПРОСТО РОБИТЬ ШОБ ШОСЬ РОБИТИ-А ЯКИЙ ТОЛК,КРАЩЕ Б ДІЙСНО ПЕРЕХРЕСТЯ ОСВІТИЛИ,І БІЛЬШИЙ ТОЛК БИ БУВ І ЛЮДЯМ І АВТОМОБІЛІСТАМ ЛЕКШЕ НОЧЮ ,ВОНИ АПАРАТИ ЗАКУПЛЯТИ ТІЛЬКИ ВМІЮТЬ(ТО ВІЗИРИ ТО ДЛЯ ТОНІРОВКИ)ТО САМЕ ЩО ТЕЛЕФОН В РУКАХ ІНДЕЙЦА,ХАЙ КАЛЬКУЛЯТОРИ ЗАКУПЛЯТЬ,І ОФІЦІЙНО НА ШИЮ ПОВІШАЮТЬ
ТРЕБА ПРОВОДИТИ АКЦІЇ,ТІЛЬКИ В НАС З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПРОБЛЕМИ,Я ДУМАЮ ШО ТИСЯЧІ ВОДІЇВ З ВЕЛИКИМ ЗАДОВОЛЕННЯМ ПІДТРИМАЛИ Б ТАКЕ
