Сьогодні: 29 листопада 2026, 15:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 268 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 18 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 14:17
Код мотора: AGR 1,9
А Боже турбо то якісь можні аморти???
як вони в порівнянні з монро рефлекс?
Незнаю как боже,а монро у меня на Jette сзади стояли,доволен как слон ими был,потом поменял на бильштаин,тоже вроде не плохие
(o95)188-4один-5один
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 14:22
Могу сравнить только Каябой Excel G - которая стояла до БОЖЕ спереди , а сзади Каяба так и осталась.
Боже мягче (приятней ездить), чем Каяба, несмотря на то что амо от обоих производителей газо-масло
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2009, 11:01
Произвел замену салонного зеркала в связи с тем, что оно постоянно сбивалось. Было купленно оригинальное б\у.
Приступая к замене я отцепил и повернул солнце защитный козырек. И так, вот сама ножка зеркала вместе с ним
Затем крепко беремся за ножку (зеленая стрелка) и поворачиваем с усилием градусов на 90 (красная стрелка), кстати можно крутить как вправо так и влево.
затем новое зеркало устанавливается в обратном порядке
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2009, 10:36
Вот очередные фотки гольфа на природе
Сегодня отдал свое чудо-машину электрику для установки магнитофона и доп стопа. Фотки будут
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2009, 10:45
Гольфист до костей мозга
красиво, еще фото!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 травня 2009, 08:28
Прицепил доп.стоп от тазика производства ОСВАР
А вот так оно светит
Электрик установил магнитолу с ISO разьемом + сделал разводку для 6 колонок (2 в торпеде + 2 в дверях + 2 в багажнике в штатных местах)
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 травня 2009, 11:56
Вот так мы смотримся рядом с новенькой папиной машиной
Теперь расскажу о том, как я садил магнитофон на место. :D (Произошло это в 9 мая Символичная дата :lol: )
И так приступим к повествованию:
Магнитофон был установлен недельки 2 назад (сделана разводка аудио проводов создан ISO разьем), но вот незадача магнитофон торчал из посадочного тунеля миллиметров на 20-30 (не имерял зазор), что впринципе могло повлечь за собой безболезненое извлечение магнитофона, что впринципе с одной стороны хорошо (не будут курочить торпеду), а с другой обидно будет.
Порывшись у на с на форуме и у коллег из golf2club.com был найден виновник посадочный грибочек, который следовало хирургическим путем удалить :D .
Началось все с того что пришлось открутить облицовку приборной панели, предварительно были вынуты все без исключения кнопки, регуляторы, извлечен магнитофон, а также (очень редкая и посему ценная :roll: ) панелька управления отопителем при это опущен в самый низ был механизм управления отопителем.
Из инструмента мне приголились тонкогубцы, бокорезы и дрель со сверлом на 6.
Сначала я обламал нижнюю часть гриба, стоит отметить что пластик довольно таки жесткий
Фотка сделана слегка поздновато
Зеленой рамочкой выделенн сам грибок, точнее его остатки,
Затем аккуратно высверлил дрелью два отверстия, чтобы облегчить процесс выламывания
Затем выломав остатки грибочка, все собрал в обратном порядке, и о чудо магнитофон защелкнулся в своей рамке, как ему и положено было. Теперь он не торчит и не привлекает лишних глаз.
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 травня 2009, 12:12
Гольп красивее, еще если бы чистый был... 8)
За героические действия против магнитофона - респект. Хорошо, когда все на своем месте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 травня 2009, 12:15
Это меня и радует когда все на своих местах, а то что Гольп красивее тут +1
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 травня 2009, 08:49
И так наконец-то сфоткал свой салон ночью
А вот панелька печки и магнитофон.
В планах поставить приборку с тахометром и заменить светофильтр в приборке на синий (голубой) донорская папка лежит в гараже и заменить лампочку в кнопке аварийки на красный диод, другого цвета туда все равно не поставишь
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 травня 2009, 10:04
Ну вот сегодня возле работы за пару минут поменял зеркальный элемент
Как я зеркальный элемент менял
Таким было
Таким стало
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2009, 15:04
достали меня разные ключи от двух передних дверей, правда один ключ родной от всего кроме водительской двери. Изначально было решено поменять личинки местами не родную кинуть в пассажирскую дверь а родную в водительскую. Сказал сделал снял пассажирскую ручку извлек личинку (дело 2-х минут) вроде все сделано, но вот дыру от личинки надо было чемто заглушить или прикрыть, конечно можно было бы туда бумаги натолкать да скотчем заклеить да как-то это не по гольфоводски. Между делом оказалось, что когда-то занес на работу !!!три задние ручки!!!. И родилась идея пересадить мехнаизм с передней ручки в заднюю и сделать ее без личиночной. Из инструмента понадобилось:
1. Отвертка плоская - 2шт
2. Русский нецензурный сленг в неограниченом количестве (кому сколько необходимо)
3. Время минут 15 на все с перекурами.
Самое сложное было извлечь механизм открытия из оригинальной заводской ручки, а дальше по накатоной из неоригинальной задней извлечь механизм оказалось проще, так как он там был фактически вырван каким-то м*даком на стоянке, затем поселить туда заводской механизм от передней ручки и все без личиночная передняя ручка готова.
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2009, 08:18
Вот и фото:
Правая передняя ручка
Общий вид правой стороны
Общий вид левой стороны
Я в контакте
 Тема повідомлення: Re: Мой Turbo Rabbit
ПовідомленняДодано: 08 червня 2009, 08:36
И так в течении определенного времени был приобретен стабилизатор поперечной устойчивости диаметром 19 мм к нему были прикуплены сразу новые стоечки (Bauer), и резинки (Febi)
Также в связи с критическим износом (правый торм. диск остаточная толщина 6мм, левый - 8мм) тормозных дисков передних (невентилируемых 239х12), было решено их заменить на вентилируемые (239х20), что потянуло за собой замену колодок
Диски от производителя Topran, а колодки от Hart.
И так имея все на руках поехал я на подъемник, где и была произведенна инсталяция стабилизатора и замена тормозных дисков с колодками.
Честно говоря я не ожидал ТАКИХ изменений от установки стабилизатора. :wink:
Машина стала послушней в смысле управляемости, передок стал сбитый, как будто подтянулся, да и стал он мягче чуток.
Впереди меня ждет замена ГТЦ и вакуума, но это чуть позже. Случилася беда, потек радиатор печки, посему заказал новый, который приехал в субботу же
Теперь осталось дело за малым, и камасутрой или йогой, заменить его.
Так же удалось найти форсунку омывателя и насос омывателя заднего стекла. Думаю найду время да проинсталю.
Да вот еще пару хреней случилось паршивых:
  • слегка начал крошиться правый передний стакан - так что дорога к сварщику мне обеспечена, заодно думаю сделаю красоту на глушителе по стопам ID Customs.
  • карбюратор преподнес мне попу, причем похоже афроамериканскую, слетел холостой ход, что в нем случилось пока не понятное, так что буду искать толкового карбюраторщика может вылечит.
Ах да чуть не забыл добавил себе 10 лысы, покрасив суппорта в желтый цвет
Так что пока все приключения TurboRabbit'a на Украине продолжаются.
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 08 червня 2009, 14:12
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
Красавец, да ещё и с новыми тормазюльками :D
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
