Сьогодні: 26 листопада 2026, 20:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 164 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 11 Далі
 Тема повідомлення: Re: Выбор каминной топки
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 09:45
Код мотора: RP 1,8
Камин это так чисто немного подтопится и позырить на огонек ,вообще я планирую отопление делать как ТТ тления горения и газ.Так вот котел будет самопальным и гореть в нем будет все гамно ,сырое ,мокрое и тп пох какое.
Я тоже так планирую но пока от камина одни позитывы, например вчера выключили свет кинул пару полен - тепло и свет дает в комнате))))
В камине 8,12 они гореть не будут ,там принцип буржуйки - на прямую в трубу .
Славик, всё зависит от конструкции камина. Если есть герметичная дверца и контролируемая подача воздуха, то не фиг делать. Всё зависит от влажности , каллорийности дров и теплопотребления.
многое зависит еще от самой топки вот например топки "JOTUL" могут гореть до 10 часов
но прайс у них не хилый 1800 Эвро
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 10:22
Парни я конечно понимаю ,что 1800 эвро и тп ,но физику никуда не денешь .
Качество дров , порода древесины и влажность прямо пропорциональны цене .
Все должно быть проще ,а проще это другие конструкции,котлы ТТ ,пиролизный газ и тп.
Камин это прежде всего красота .
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 10:40
Код мотора: A59 2,0
но суть в том что хер дрова будут гореть 7 часов
Откуда такая уверенность? Дрова горят и 8, и 12 часов.
на даче стоит топка в ней есть герметичная дверца и контролируемая подача воздуха... s6: волшебством пока не владею так что не горят дрова 7 часов :(
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 11:06
Код мотора: RP 1,8
+1 у меня стоит подача воздуха + шибер дрова дуб горят до 2.5 часов но влажные
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 12:11
Дуб дорогое удовольствие,ну и сосну в камин не засунешь,засрет весь дымоход ,стекло засерет.
А 2.5 часа это нормально,тем более дуб высохнет,во вторых летом заготовишь на камин дрова ,подсушишь и гореть будет и радость приносить.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 12:49
Парни подскажите, чтоб в инете не искать. У меня нержа 180 поднимается в кирпичной кладке и выходит выше крыши, но блин... я натупил, не было времени, и оставил трубу ПОД накрытием . ФОто с нета.
Нужно добавить метр трубы. Как мне ее выше провести?
Гофра или мама папа по метру типа сендвича?В любом случае есть соединители ,гофру на хомуты ,маму в папу и поднял.
Да не... я типа спрашивал, как прорезать и загерметизировать трубу, которую подниму сквозь козырек. Труба есть, на герметик и вгору )
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 15:52
Фоток бы ,чтоб понятней было .
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 17:52
Я вот такой пользовался. Вроде бывают чёрные и коричневые.
Проходка.jpg [ 12.92 Кіб | Переглянуто 4103 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 18:35
А так ,так это и есть мастер флеш они под углы идут и под любой диаметр можно вырезать,а садятся они на битумный герметик и на саморезы.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 18:55
Юра, думаю, такое имел ввиду:
Можно и такой, как babay делал, но резину и герметик, желательно закрывать от прямого воздействия солнечного света (даже те, которые "не боятся").
Вообще, фирмы, которые изготавливают дымоходы/вентканалы, могут делать трубу, с "юбкой", как на моём фото, по параметрам любого козырька, потом, дополнительно, пройтись герметиком (в местах стыка юбки-трубы) и на него же и посадить на козырёк.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 19:12
Если так то да ,я б вместо грибка посоветывал Дефлектор ставить ,он и от дождя и от бокового ветра ,потому как когда разгорится то ли камин то ли котел то шибер закрывают и тяга уменьшается ,так вот, чтоб боковой ветер не уменьшал тягу.
deflektor-volper_b-215x300.jpg [ 19.61 Кіб | Переглянуто 4085 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 21:25
Не факт. Те которые реально "не боятся" стоят от 60 евро за 250 диаметр, и они силиконовые. Я когда на объект брал, получил сертификат и гарантию на 5 лет. Срок службы, согласно сертификата, не менее 25 лет. Герметик в комплекте.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 23:03
О! Спасибо! Только как зовут эту приблуду правильно?
ПС: А разве боковой ветер не увеличивает тягу? Когда физику учил, он вроде создает разряжение в трубе, соответственное увеличивается тяга.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 23:07
На практике - боковой ветер может "задуть" котел (потушить)..
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 23:24
В дождь,снег ,давление низкое ,идет дождь и в трубу забивает капли дождя ,потом шибер то закрыт идет горение ,разлогаются дрова ,выделяется пиролизные газ ему большой тяги не надо потому и шибер закрываем,так вот чтобы через грибок не забивало туда воду ставят дефлектор - он так и называется,его и на газовые ставят и на пелетку и на ТТ и на камины.Бывает из нержавейки ,оцинковки.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/8379 ... 0%BE%D1%80
