Сьогодні: 29 листопада 2026, 13:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 268 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 18 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2009, 09:57
И вот он настал праздничный день (высохла грязища) и я решил помытся
В этот же праздничный день решено было прилепитьт брызговики на перед, а то грязь на порогах и двери надоела (колхоз жуткий, но терпимо как для меня)
Заодно поменял резину - выкинул Росава ВС-11, и приодел Амтел Planet. Знаю, что амтеловская резина не на много лучше Росавы, однако все таки амтел тише и мягче. Как говорится - там будем посмотреть.
Планы по оптике пока отлаживаются, надо занятся кузовом, после мойки увидел довольно таки большое количество проблемных мест (задние арки, пороги и еще немного помелочам), которые были спрятаны под слоем грязи.
Продолжение следует.
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 09:21
Вчера был день тяжелый, но таки продуктивный:
1. Разобрал панельку печки (варварски) :(
2. Извлек варварским методом сгоревшую лампочку подсетки панельки
1. Подготовил панельку печки к реанимации.
3. Кое-что да кое-как приклеил, абы держалось (но это временно) внутрях панельки печки и не тряслось
4. Начал подготовку к замене штатной бибикалки:
В том месте где должно быть реле, там стоит перемычка.
Удаляем ее.
Берем обычное 4х контактное реле. Взял тазовазо.
Вот собственно и внедрили
Работы по внедрению реле на 5 минут благо у меня все снято (нижние карманы и борода)
На остальное нужно терпение...
Кстати пискля стала намного противней и громче, по крайней мере тазики шугает :D
P.S.: за фото и мини мануал спасибо соседям Golf2club.ru, а именно камраду Nordix Фото тоже его.
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2009, 09:35
Решил я поменять подсветку панели печки (долго собирался, но все таки собрался). Проверил свои силы и возможности. Это тестовая (можно сказать на черновике) работа. Скоро буду делать чистовик, фоток будет побольше.
Необходимый инструмент:
  1. Руки растущие из правильного места :D
  2. Набор часовых отверток
  3. Диоды (желаемого цвета) с резисторами (в моем случае брал 2кОм)
  4. Паяльник
  5. Припой с канифолью в виде проволочки
  6. Набор маленьких надфилей
  7. Тонкогубцы
  8. Пистолет с силиконовыми стержнями
  9. Мультиметр (понеобходимости)
  10. Источник питания от 6в до 12в
  11. И конечно же терпение
Берем диод (в моем случае 5мм, ярко белого свечения) орезаем головку до максимально возможного уровня и обтачиваем надфилем
Обкусили и обточили
Затем припаиваем резистор (я паял к минусовой ноге) примеряемся к штатному патрону, обкусываем лишнюю длину ног, и идем проверять полярность, затем все собираем, инсталируем обратно в машину и наслаждаемся проделанной работой.
За фото в ответе SE S500i
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 березня 2009, 10:49
Благодаря Gart в машине поселилась обновленая ранель печки из 2 собрал одну и в машине теперь красота и порядок
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 березня 2009, 12:34
Код мотора: BFQ 1,6
маладца :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 березня 2009, 16:44
Колхоз дело добровольное.
Не помню кто сказал
И так получив панельку печки, радости не было предела. Рассмотрев имеющиеся панельки на сравнение выявились такие отличия:
  1. Моя панелька от VDO, Garta - от TJG (в итоге это не столь важно)
  2. Мелкие различие в строении патрончика (исправлено круглым надфильком)
  3. Gart уже менял подсветку на своей, делал это посвоему (довольно оригинально, мне понравилось)
  4. У моей было отломано крепление переключателя скоростей вентилятора, у Garta целое. (Что мне и требовалось)
Увидев все эти различия было решено их скрестить, и внести кой какие изменения под мой авто. Внедрил свою конструкцию подсветки (полностью соответствующую оригиналу),
расточил патрончик, собрал и проклеил тугоплавким силиконом из пистолета.
Между делом пытаясь проклеить ацетилакрилатом (в простонародье суперклей №505), испортил свой прозрачный пластик, попытался отмыть но сделал еще хуже.
В итоге все сделано, колхозно, стараясь максимально приблизиться к рецепту от VAG.
Паяльник при этом не использовался. Да и пригодились два перманентных маркера красного и синего цвета. Для восстановления цвета пиктограмм холодный и горячий.
При этом осталась целой церная крышка от VDO и прозрачный пластик с человечками (слегка подпорчен).
Кому нужны остатки от панельки от VDO готов подарить.
P.S.: Еще раз выражу свою благодарность Gartу
Да и еще подскажите оригинальный номер фонаря в бардачке??? Буду премного благодарен. Будем продолжать освещаться.
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 березня 2009, 09:34
Вот вид моей подсветки после изменения направления свечения диода
Красная зона не видна поскольку пришлось ее подкрашивать перманентным краным маркером.
Общий вид моего рабочего места
SE S500i плохо снимает, но другого фотоаппарта увы нет пока
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 березня 2009, 09:50
Благодаря lolik'у был получен комплект ручек G3Style в таких вот белых коробочках
Затем одна и коробочек был вскрыта на осмотрение
и сразу повергла меня в шок (ручки G3Style видел впервые), т.к. очень похожи были на ручки от Passat B4, спасибо lolik'у выслушал меня и обьяснил что к чему, чем собственно меня успокоил.
Теперь с меня установка ручек на машину и фотоотчет
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2009, 14:16
Сегодня по воле случая прикупил сибе лампочки OSRAM Nighbraker + 90%. Надеюсь не залипуха
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2009, 15:04
З нами з: 10 лютого 2008, 20:23
Код мотора: EG 1,6
Очень интересует результат по ручкам и по лампочкам. Хочется хорошего света и с первого раза попадать в машину.
Golf 2 GTI, 1,8l, K-Jetronik, 1987г.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2009, 17:09
во вторник ждите отчета, все распишу и честно раскажу :D
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2009, 19:12
Была проблема выбора между Nighbraker + 90 и Visionplus +50. Полка не вычитал, что Nighbraker не любит постоянно высокого напряжения (> 12В). У меня > 13.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 14:25
И так мини отчет: пока словесный о проделанном за выходные. Фото добавлю позже
1. Так как подготовка под установку громкого сигнала была сделана ранее, были куплены 2 волговских сигнала (воздушные дудки) с одним разьемом папа и минусом на ножке.
В порыве страсти сделал переходник папа - кольцо, открутил штатную писклю, подключил (пока только сигнал низкого тона), и побежал прверять. Включаю зажигание, а он давай орать. Я в шоке, пошел проверять, открутил подключил, опять проверять: все работает как надо. Получилось вот что: на гольфе 2 на корпус идет постоянный минус, а крепление для сигнала металическое вот и постоянный минус и пришел на минусовой контакт квакушки. Решение нашлось быстро - нашелся небольшой прямоугольник из пластика размерами где-то 1,5 на 10 см и толщиной 3-4 см, из него и сделал крепление для квакушки. Вот тута слышно мой сигнал
2. Имея на руках
PIONEER DEH-3000MP
Колонки на фронт в штатные места, взял такие Pioneer TS-G1002I (стоимость 150 грн)
Начал изучать штатное место под колонки, примерка прошла неудачно, даже если очень сильно постараться 10 туда не лезут из-за конструкции воздуховодов.
В связи с этим решено было прикупить еще пару колонок размером 8,7 см и водрузить их в штатные места, а 10 см врезать в карту двери, возможно прийдется прикупить кросовер.
Зря я не послушал D.Lus'а, надо было брать компоненты. Меньше проблем было бы.
3. Установил пока только задние ручки Гольф3Стайл. Все встало без каких либо проблем (главное нежно их вставлять). При этом обнаружился маленький косячок в задней левой двери: стерся или отломался маленький язычок который удерживает ручку на месте. Так что буду что-то колхозить.
4. Заменил гуаняные лампочки Zenon Effect на Osram Nightbraker +90%. Теперь все видно, и светит великолепно. Осталось заменить стекло и отражатель на левой фаре (в лучшем случае) либо менять левую фару. Как повезет.
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 11:24
Был прикуплен тазовский доп.стоп. (ИМХО с ним будет чуток безопасней) производитель ОСВАР
Также были прикуплены гофрочки (для проводки между дверью и кузовом) от Таз 2108-09 для передних и хлопушки. После Пасхи с помощью электрика будет производится инсталяция доп.стопа + магнитофона + аккустики + исправление косяков другого электрика. Постараюсь выложить фоты.
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 14:01
З нами з: 04 травня 2008, 12:04
А Боже турбо то якісь можні аморти???
як вони в порівнянні з монро рефлекс?
