Сьогодні: 24 листопада 2026, 12:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 180 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 12 Далі
 Тема повідомлення: Re: Газ на гольф 5 1.6
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2009, 17:43
А чем тебе мои расчёты не понравились (хотя, догадываюсь чем :wink: )? Да и что тут считать? Ведь видно невооружённым глазом: разница в цене - почти 100%, разница в расходе - до 10-ти.
Тем, что я с дизелем сравнивать собирался ;)
ОК, давай посмотрим только на финансовую сторону вопроса. Насколько меньшим будет расход у 1,9 ТДИ по сравнению с 1,6 при одинаковом водителе? Если у меня на бензе средний был 10 л, то на дизеле вряд ли будет меньше 8-ми. Согласен? Чем не точность, чтобы прикинуть? Вот, теперь см. мои расчёты выше.
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2009, 17:56
З нами з: 23 жовтня 2007, 11:57
Код мотора: ASV 1,9
У меня на дизеле 8 не получается, меньше. На бензе будет 12, не меньше.
Golf 4 1.9 TDI-PD `03
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 02:06
З нами з: 01 жовтня 2008, 19:08
+100))
все тачко Г5 2006г.+
дизель 7*6.54(Окко)=45.78UAH
бенз 10*7.89(Окко)=78.90UAH
газ 12.5*4=50UAH
В итоге дизель, бенз - едет, газ - тошнит...)
У самого бенз, ставить газ не собераюсь... Целюсь на 6ГТИ, если потяну, найду и на 15-20л. 98бенза, нет - пересяду на 2.0 дизель, а газ ф топку, ИМХО)
Golf V 1.6 5MT - продан
Golf V GTI DSG k04 350+ - продан((
Caddy 2.0SDI
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 07:30
З нами з: 31 грудня 2008, 14:54
На газу с февраля, ГБО 4 поколения. Расход газа максимальный 11л на 100км. Когда установил газ, установщик настроил так, что расход был 9л на 100км, но ездить было невозможно, еле ползал - поэтому настоял настроить как мне надо. Сейчас полёт нормальный, на газу едет лучше чем на бензе, а расходы на топливо очень даже радуют s3:
ЗЫ кент на Октахе А5 180 штук наездил - все на газу, проблем никаких с двиглом не было(двиг такой-же)
VW Golf VI 1.6TDI CAYC DSG Сomfort 11.2011 - катаюсь
VW Golf V 1.6 BSF Trend 08.2008 пропан Евро4 - продан
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 10:53
З нами з: 12 серпня 2008, 14:24
ИТОГО (если позволите)
Как не крути - окупаемость газа 25-30 тыс км пробега.
При:
- удачном раскладе,
- толковых друзьях настройщиках, которые проведут с тобой пол дня катаясь с ноутбуком по дорогам в настройках ГБО,
- качественном оборудовании,
- наличии доп времени на обслуживание ГБО и готовностью смериться остаться с неработающем ГБО из-за плохого газа в Крыму
- возможности едино разово выделить денег на установку ГБО мин 6500 грн + мин 650 грн на замену техпаспорта + время на все это.
Для:
- экономии до 4000 грн на 10 тыс км. (после пробега на газу 25-30 тыс самоокупаемости) не учитывая расходников
То можно ставить ГБО 4 (или 5 - если такой существует) поколения на свое авто.
Я пока не готов ставить ГБО на своего Гольфа.
ЗЫ на предыдущей авто не было расходомера, потому расход измерял по полному баку \ на пройденный путь.
Минимальный расход газа был 11,5 литров максимальный 16 средний 12-13.
При этом по трассе шел 120 средняя скорость (т.е. тапок в пол до 180, на серпантинах жжег резину, но скорость сбавлял), по городу - ну вы сами знаете как оно. Вел записи залитого газа, по одометру пробег. средний расход газа 12,5 литров по данным 20 тыс км пробега
ЗЫЫ почитал статью "Что нужно знать при переходе на газ" http://autobild.ua/service/90/
понравилась выдержка "При поломке двигателя тщательно все просчитайте. Ремонт может оказаться нецелесообразным"
оптимистично так.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе
VW Das Auto- авто для человека, а не человек для авто.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 22:04
А Вы попробуйте форсуночки бензиновые промыть - и вспомните КАК ХОРОШО должно ездить авто на бензине, а то зашлаковались они похоже)).
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 22:19
Газ на ГБУ 4поколения к бензиновым форсуночкам отношения не имеет. Газ ставился на 5000км пробега, а перенастройка газовой (после которой на газу машина стала ехать лучше чем на бензе) делалась после 300км пробега на газу - так что о зашлаковывании форсунок не могло быть речи темболее.
А насчёт того, КАК ХОРОШО должно ездить авто - так к мотору 1.6 сиё не относится. С этим мотором Гольф просто средство передвижения, не более(правда хорошее, качественное, немецкое средство передвижения)
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2009, 00:59
Подписываюсь под каждым словом - так оно и есть.
Насколько я понял физику процесса, то при работе авто на бензине форсунка работает хоть и в режиме "мерцания" но все же постоянно. А во время работы на газу через них бенз не идет - они закрыты, причем физически не в выпускной точке, а на пару миллиметров выше. Внутри образуется как бы тоненькая трубочка, с одной стороны закрытая механизмом клапана, с другой выходящей в камеру сгорания, где под давлением в 10-12 атмосфер сжигается топливо - в данном случае газ. Не считая того, что в самой этой трубочке осталась микро грамм бенза, так туда еще под давлением 10 атм. с частотой 1500 тыс оборотов в минуту вдавливаются продукты горения и остается тончайшей пленкой на внутренней поверхности (это если газ чистый и масло мотор не ест совсем). Во время прогрева авто на бензе 90% этой гадости смывается. А 10% так и остается. Через определенное кол-во км. факел распыла из бензиновой форсунки изменяется, что приводит неполному сгоранию бенза и потере мощности.
Если я не прав - поправьте меня.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2009, 05:47
Определённое кол-во км - это сколько? Проехал 17000км, из них на газу 12000, разницы ни в чём пока не заметил. Для того, чтобы бенз форсунки не зашлаковывались, на 1000км пробега километров 70-100 проезжаю на бензе. А насчёт бенз форсунок, так с нашим бензином, думаю, их и так надо будет промывать через каждые 50000-70000 км пробега
ЗЫ 2\3 стоимости газ. аппаратуры уже вернул
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2009, 09:50
З нами з: 27 червня 2009, 19:00
Вот переглянул эту тему и обрадовался что у меня Г2,а не Г5 :lol: .Моя установка 2-го поколения так мозги не полощет как 4-го.Катаюсь уже 2 года и никаких проблем!!! Бенз машина пробует только зимой при прогреве.Залил 10л. ещё в апреле и ни капли с того времени не спалил.Зимой прогреваю на бензине не более 2-х минут(приблизительно содержимое поплавковой камеры карбюратора).Балон стоит на 50л. за задней сидушкой.Расход такой же как и на бензине(хотя многие говорят что должен быть больше).Бака хватает на 530 км по городу.
Сама устанока с работой обошлась мне в 300$.Установщики оказались толковыми.Через них прошло много моих знакомых и ни один не пожаловался.Поначалу пришлось немного поиграться чтобы настроить редуктор и трамблёром выставить опережение зажигания.Больше к нему не прикасался,разве что раз в пол года сливаю конденсат с редуктора.В остальном только одни плюсы.А по цене на горючку экономия ощущается.
Не знаю как у других работает,а лично я доволен.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2009, 10:18
А кто говорит, что есть проблемы с установкой 4 поколения - их нет. Обсуждаются возможные проблемы в будущем
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2009, 13:02
На Г3 с газом проехал 60 000 за 2 года...все отлично.
На форестере проехал 20 000 все ок.
О каких проблемах вы говорите я не знаю.
На форике 4-го поколения газ. С мозгами и форсунками.
В этом году прошел ТО для ГБО. 120 проверка и около 200 грн услуга ГАИ.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2009, 13:45
admin
Так ведь и я о том-же
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2009, 02:39
....с одной стороны закрытая механизмом клапана, с другой выходящей в камеру сгорания, где под давлением в 10-12 атмосфер сжигается топливо...
Это если FSI.
В обычном бензине форсунка не выходи тв камеру сгорания и ее от всего происходящего внутри цилиндра защищает клапан.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 00:41
З нами з: 07 грудня 2008, 18:21
Если гольф построен для бензина, он и должен ездить на бензине. А покупаешь машину, готовся тратить деньги на бензин.
p.s. скупой платит дважды
Golf V 1,6
