Сьогодні: 21 листопада 2026, 00:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 82 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 16:10
Код мотора: AQP 2,8
Поискать шпалы с железной дороги,деревянные. Но думаю сейчас это проблема,везде железобетонные.
это не проблема. новые в продаже легко. б/у - поискать нужно.
но нафиг?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 16:21
Главное-не сделать яму перед воротами («сразать перед забором») ибо, в добавок к низине во дворе, получишь озеро перед (сборник воды со всей округи), а это ацкий ахтунг/ацкий ад.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 17:21
Код мотора: NZ 1,3
но нафиг?
Оказывается не проблема.Я посмотрел.
Леша одна шт. стоит 300 грн. У тебя прицеп,поехал купил,положил на землю и будеш до пенсии по них ездить.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 18:04
Мы-то с тобой знаем, что я без него никуда.
Щось я не пам'ятаю твого причепа під Караваном ;)
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 18:18
Там тяжелая резина, расход повышен :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 20:11
Код мотора: BKC 1,9
Тут уже много написали, не все читал, отпишу так.
Опалубка из бетона, внутрь песок с цементом 1*4 примерно (сухая смесь), поверх плитка.
Делал сам прошлым летом, нихрена сложного. Пока еще не уплыла =)
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 20:38
Если бы :mrgreen:
Рус, мне нужно мнение общественности. Я помню, кто у нас КМС по дачестроению :D
Художника обидеть может каждый... s1:
Снять растительный слой, 3-5 см песка, геотекстиль, щебнево - песчаная подготовка, бетонная подготовка (около 50 мм), плитка на гарцовку. Все.
А зачем геотекстиль если будет слой бетона ? Если без бетона то надо.
Чтоб подготовка с грунтом не перемешивалась. По простому, чтоб не вымывалось основание.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 20:45
По рисунку это метр подымать ты нарисовал, Руся написал самый дорогой вариант
Кстати нет, очень даже бюджетно, за счёт текстиля уменьшается объём подготовки.
Еще - геотекстиль это 15 летней давности развод , сорняк,кустарник его пробивает легко.
Славик, геотекстиль это не развод, с ним надо правильно обращаться. Работаю с ним с 2001 года. Позволяет сэкономить колоссальные средства
Естественно пробивает, он же не от сорняков. О вообще, под любые основания растительный слой грунта необходимо снять, это закон.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 22:49
Год выпуска:: 2014
Я такой же вопрос решил на работе проще . Выступ был даже выше - где то 60 см. Но это в том случае если есть расстояние от ворот до дороги . Я просто срезал эту "ступеньку" . Часть земли ушла на планирование внутри двора , а часть просто вывез . Потом ложил плитку (можно бетонировать или оставить так , если грязь нравится) . ворота получились выше грунта на 18 см, поэтому просто к низу ворот на заклепках прикрепил транспортерную старую ленту . (Если ворота во внутрь открываются). Покрасил автокраской и забыл . Стоит уже 5 лет и никаких проблем . Во дворе по бокам 2 мелких (плиточные) стока . Перед воротами получился небольшой плавный спуск , который уходит на метр во двор . Ну да там можно спланировать как угодно . Малозатратный вариант .
ПовідомленняДодано: 25 березня 2015, 14:37
На картинка строимдома не верно заармировано. Нет защитного слоя s3: Каркас называется пространственный, а не лежачий на щебне.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2015, 14:43
Для себя и на долго:
Выровнять площадку - кинуть "старый город".
Конец площадки украсить подпорной стенкой, обложить песчанником/камнем.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2015, 15:22
Тю, так конечно красиво =)
А Малому надо подешевле =)
ПовідомленняДодано: 25 березня 2015, 15:42
Дешевле - разнорабочий 200грн/день .
Песок 1200 грн машина , щебень не помню. Ну и бетончик либо фбс, либо другой мусор захоронить, либо парковаться перед забором и закрыть тему :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 25 березня 2015, 16:00
Код мотора: RP 1,8
+ к такому варианту самый простой, быстрый и красивый
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 12:31
Красивый газон/забор/двор. :mrgreen: Как там туи?
