Сьогодні: 30 листопада 2026, 06:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 133 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 9 Далі
 Тема повідомлення: Re: Как-то так (G4 GTi)!
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 02:35
З нами з: 11 листопада 2012, 15:44
Код мотора: AGR 1,9
И, кстати, тем, кто прочитал, но "еще" не ответил!))
Ставить ли пламегаситель? По мастерам мнения ровно 50/50 - одни говорят, палюбэ, бо сгорит резонатор с банкой под конец, другие - бесполезная трата денег, продают просто, чтобы продать... Кто что посоветует? Просто страхают мнения вроде "на турбине без пламика всему капец через 3-4 месяца"... С другой стороны, летом планирую играть с выхлопом... Че делать?
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 03:01
Код мотора: AGR 1,9
Зима
DSCN0875.JPG [ 2.17 МіБ | Переглянуто 1902 разів ]
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 01:48
Код мотора: AGR 1,9
Просто так. Нравится ракурс этот.
IMG_1825.JPG [ 1.22 МіБ | Переглянуто 1865 разів ]
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 02:13
Код мотора: AGR 1,9
От нечего делать, решил написать сюда о головняках, которые валятся на нас в следствии жопашного состояния наших дорог.
Беда не приходит одна, беда приходит ДВЕ! :)
Опис файлу: 1. Водит. зеркало (тоже ямы виноваты, чессна; и я и "коллега" со встречки приняли влево, чтоб объехать колдоебины в своих полосах, но не рассчитали малёха с "влево"). Корпус в трещинах весь, стекло в паутину, а привод и обогрев работают - немцы:)
IMG_2235[1].JPG [ 434.27 Кіб | Переглянуто 1864 разів ]
Опис файлу: 2. Поддон - объяснять причины, думаю, не стоит. Сами пятой точкой каждый день все чувствуете.
(ниче, зато получилась внеплановая замена масла через 3т.км, считай чистка двигла)
IMG_2144[2].JPG [ 1.3 МіБ | Переглянуто 1864 разів ]
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
Востаннє редагувалось 26 лютого 2013, 02:41 користувачем Britva, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 02:18
Код мотора: AGR 1,9
А вот, что хочу сделать с клиренсом, если выровняют асфальт.
(это на эвакуаторе так - зад присадило в натяге). Сюда, конечно, еще хотя бы 17 тапок..
Опис файлу: (ну как же все-таки опупенски красив изгиб задней стойки Г4)
IMG_2142[1].JPG [ 559.84 Кіб | Переглянуто 1863 разів ]
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
Востаннє редагувалось 14 травня 2014, 20:53 користувачем Britva, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 15:48
Код мотора: AGR 1,9
Не проходите мимо, бросьте в меня кто-то советом!
В зависимости от настроения периодически загорается лампа ABS на приборке (началось где-то месяц назад). Бывает, что не горит 3 дня, потом тыдыщ и 3 дня горит. Если, пока не горит, наехать на что-либо, колбасящее машину, то сразу загорается (от вибрации). Все б ничего, если бы на днях я чуть не родил ежа, когда в нужный момент вместо торможения (почти отсутствующего) получил характерный для работающего ABS звук и отдачу педали (то есть, машина типа работала на антиблокировку, но тормоз отсутствовал ВААПЩЕ)!!! И все это происходит, как ни странно, именно когда ABS НЕ горит! Помогайте, подобных проблем гугл не выдал.
Посоветуйте, с чего начать?
Так понимаю, что для начала нужен шнурок, чтоб ошибку по датчикам найти. Какие еще варианты?
Заранее благодарен
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
Востаннє редагувалось 14 травня 2014, 20:54 користувачем Britva, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 20:02
Код мотора: AQY 2,0
Классный аппарат.
ПО теме: у меня такая же ситуация была только на 3-ем Гольфе. Абс то загорался то тух. И в прекрасный день не дал мне остановить авто (сработало абс и педаль тормоза вообще не нажималась), благо прошло без ДТП. Обошлось заменой датчика правого переднего колеса.
Удачи в решении проблемы.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2013, 14:04
Код мотора: AGR 1,9
Классный аппарат.
Спасибо:)
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 16:54
Код мотора: AGR 1,9
ABS? Нет! Подшипник ступицы.
В общем. Может кому полезно будет. А может, кто и совет дельный даст.
В связи с "безкомментариев" состоянием дорог этой зимой и не совсем бабушкиным стилем езды, ушли ступичные подшипники передка, оба (хотя сначала грешил на правый). Да и старенькие они уже были, как я понял.
Так вот! Раньше писал, что есть проблема с ABS. После прочтения различного материала и советов, понял, что все симптомы говорили о сдохшем датчике (вот же открытие, да? s6: ). Пока механик запрессовывал, разговорились про ABS, и было сказано, что причиной глючности ABS (ABS именно глючил, был "режим ВКЛ/ВЫКЛ" в зависимости от состояния дор. покрытия) может быть именно убитый напрочь подшипник ступицы, то есть люфт торм. диска и остального хлама. Почему, думаю, можно не объяснять.
И таки да!!! после замены подшипов, проехав буквально метров 700 лампа ABS потухла и уже около 50 км не загорается (что до этого казалось мне уже чем-то нереальным). Сама ABS перестала издавать странные трещания в самые непредсказуемые моменты, но работает она или нет, проверить пока не успел. Вечерком на снежок заеду, испытаю.
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
Востаннє редагувалось 14 травня 2014, 20:57 користувачем Britva, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 16:07
Код мотора: AGR 1,9
ХЗ, как сделать, чтоб в теме кто-то отвечал, так что напишу, чтоб было на память s6:
Сегодня менял задние торм. диски/колодки. Все по TRW, колодки кой-то нев..пучий COTEC взял, может знает кто, стоило за них платить (реклама гласит, что притираются лучше)?
Поменяли наконечник тяги справа (почти халявный оригинал с екзиста), и, готовясь к развалу, заметили небольшой подтек на рейке :shock:
Чтоб не затягивать, может подскажет кто-то адекватную реставрацию в Киеве по опыту?
+ таки проблема с ABS (комп снова засветил ошибку по левому): купил-поставил оригин. датчик на левое колесо, ошибка сама не пропала, компом стерлась, но потом появилась снова. Может ли быть причина в блоке ABS, если ошибка почему-то конкретно только левое колесо лупит? ШОДЕЛАТЬ короче? :| иногда педаль тормоза (именно во время, когда лампа ABS не горит) тупо не хочет нажиматься, то есть ABS её схератоли толкает..? редко, но не очень это комфортно, конечно
IMG_2560.JPG [ 1.01 МіБ | Переглянуто 1719 разів ]
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 17:43
З нами з: 17 квітня 2011, 12:09
Код мотора: AVG 1,9
Звідки: Київська обл. Вишгородський р-н. с.Нові Петрівці
Polikit.com.ua
Виготовлення будь-яких поліграфічних виробів...
Овощевоз на golf-club.org.ua
Востаннє редагувалось 17 квітня 2013, 17:45 користувачем Димка, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 17:44
Код мотора: AVG 1,9
посмотри предохранителі на абс. Била у меня такая беда))) колодки і діскі поставіл ферадо спорт некаких проблем, тольпо пещат на холодную если очень медленр тормозіть))) коли вже на з'їзд приїдеш?
Polikit.com.ua
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 20:13
З нами з: 22 серпня 2009, 13:14
Код мотора: AUM 1,8
я себе тоже ТРВ поставил... полет нормальный.. хотя говорят что АТЕ получше будут...
ну а чтобы ктото отписывался нужно чтобы люди были подписаны на твой бортовик, что на гольф клубе делают редко как я понял...
Golf IV 1.8T AUQ 2003
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=52658
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 10:26
З нами з: 19 вересня 2008, 10:07
Год выпуска:: 1961
Хм... А не твой ли Гольф я вчера в Конча-Заспе, если к дамбе ехать, видел? Матовый, чёрный...
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 17:16
Код мотора: AGR 1,9
А я, значит, видел твой, золотистый:) (??) Приятно очень со стороны посажен. Турбовка? Не успел толком рассмотреть
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
Востаннє редагувалось 14 травня 2014, 20:58 користувачем Britva, всього редагувалось 1 раз.
