Сьогодні: 29 листопада 2026, 19:42
 Тема повідомлення: Re: Мой GOLF II aka MK2 :-)
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 15:43
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Смотри в сторону стартера, у меня такая же ерунда была, приехал на работу заглушил, вечером заводить, а слышно клац-клац, поставил на передачу (заднюю кажися), сам толкнул пока не уперлась шестерня, поворачиваю ключ и завелся :), потом поехал к электрику и он мне перебрал стартер, больше проблема не всплывала. Проблема стартера на Мк2 состоит в том что он находится низко и при преодолении луж в брод, его заливает (так было у меня) + всякая срань с дороги попадает на него(1,6 точно внизу, а 1,3 кажися он за блоком цилиндров спрятан).
На 1,3 тоже примерно внизу... вчера аналогично не смог завестись возле супермакета, благо из него вышел знакомый из сто, так залез, подергал провода и завелась :) ... нужно почистить все.
Для защиты днища от разной каки, купил пластиковый пыльник, но никак руки не доходят поставить его...
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 15:47
Правильным путём идешь
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 14:58
Обшил багажник карпетом, по мере возможности выложу небольшой фотоотчет.. получилось весьма не плохо.
__________________________
Есть проблемка, которую хочу устранить, так как напрягает:
- Дребезжание передних колодок - замена поджимающих пружинок практически не решило проблему, стало тарабанить на порядок меньше, но звук остался :(
Какие есть варианты?
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 15:08
Код мотора: 9A 2,0
Неправильно пружинки ставишь.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 15:24
Так вроде их по другому не поставишь...
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 15:33
Код мотора: 9A 2,0
Можно на верх суппорта поставить можно внутрь (последнее правильно).
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 15:56
Вроде внутрь... а чего еще может тарабанить? Может выработка суппорта? (нажав слегка на тормоз, брязг прекращается)
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 16:34
Наконец-то установил пыльник двигателя... :) получилось немного не то что я ожидал (оказалась великовата дырка под слив масла - в нее можно смело просунуть голову), однако установка прошла без сверлежек и прочего колхоза.
Востаннє редагувалось 12 листопада 2011, 12:01 користувачем MooN, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2011, 12:00
- Поменял клиновый ремень (ремень генератора). Старый задолбал, в холод и влагу пищал что ппц... стоял Dayco 10 мм ширина. Прошуршав форум, нашел информацию от Valenda, что можно попробовать поставить ремень шире, с параметрами 11,9 мм - ширина / 675 мм - длина. Смотавшись на Перова, был найден ремень Contitech 11,9x675 за 45 грн. Поменял. Стал без проблем. Пока под капотом тишина :)
- На вторник намечается поездка на СТО, чтобы найти проблему со сцеплением и отремонтировать ее... Чувствую, влетит в копеечку...
- Позавчера переобулся...
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2011, 13:42
Кстати да. После замены шкива гены со штамповки (протёртой) на литьё, стала проблема со стандартным 10мм "шнурком".
Так же махнул на 11,9мм. Ноупроблем.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 14:06
Забрал машинку с СТО. Ребята все сделали, молодцы!
Как оказалось, когда я раньше менял весь комплект сцепления, "народные умельцы", неправильно (не той стороной) поставили диск блеадь и из-за этого была такая канитель :((( На СТО поставили его в правильное положение, и все стало алесгуд :))) И при этом, я проездил на такой сцепе 11 тыщ км.!!! Диск не меняли, старый оказался в хорошем состоянии... так что ремонт мне обошелся исключительно оплатой за работу :)
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 15:51
Это ещё норм... есть умельцы термостат впихнуть наоборот...
Хорошо, что разобрались!
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 16:29
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
П-ц! Народные умельцы!
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
ПовідомленняДодано: 25 червня 2012, 17:11
Поменял подрамник вместе с рычагами и один сайлентблок, (400 + замена 450), правую и левую рулевые тяги (180 + замена 200), внешний шаровый шарнир (левый) (95), сделал развал-схождение (140), перебрал задние ступичные подшипники, отрегулировал ручник. Ранее еще поменял паук (корпус, куда термостат вставляется) (150 + работа 100)
ПовідомленняДодано: 16 липня 2012, 14:26
Траблы со стартером - иногда не крутит, пока проводки под капотом, которые к нему идут не подергать.
Что за лажа?
