Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення: Re: Jetta V 1.9 TDI DSG
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 14:49
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
заезжали к ОД уточнит что да как, а тут моторист, стоявший возле мастера приемки начал рассуждать что если в бензинке там намного все проще и меньше нагрузки то с дизелем шутить не стоит совсем а услышав мой пробег в 140000 скривил весьма дикую гримасу
а какая разница ремню бензин или дизель? что за нагрузка? я думал наоборот в бензиновых моторах ремень сильнее изнашивается из за более высоких оборотов...
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 15:09
З нами з: 30 грудня 2009, 16:44
затрудняюсь ответить, посколью точной информацией не располагаю.
VW Jetta 1,9 TDI DSG
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 22:48
З нами з: 28 травня 2008, 02:49
Код мотора: CBAA 2,0
на сегодня пробег 161000.
Полет нормальный. ТО делаю через 10000, фильтра KNECHT, масло Mobil 3000 XE.
Регламентная замена масла в DSG6 у ОД.
Как немного потеплеет и подлатают дороги надо шерстить ходовую.
Добрый день, какой заправочный объем масла в кпп Вы использовали при замене на 60 000?
GOLF VII GTI DSG Pure white
GOLF V GTI DSG Candy white
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 11:20
Масла пошло порядка 5,5 литра.
пробег 168700
на днях заменены задние пружины, причина - лопнувшая правая.
стоимость 1406 грн (ОД).
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2014, 10:30
Давненько я тут не флудил...
имеем на сегодня
и вот так примерно это выглядит через указанное кол-во км и почти 6 лет
что можно сказать: в целом авто отлично пережило эти года и километры кроме одного: вылезло много очагов коррозии.
капот поразил более всего - начал ржаветь изнутри, куда в принципе не могли попасть камни, реагент и тд... но факт есть факт, и это далеко не единичный случай.
неурожайный в этом плане был 2008 год.
в ближайшее время плотно займусь обследованием турбины, потому как потихоньку усиливается подвывание и есть, как оказалось повсеместно встречающаяся, проблема с передувом и соответствующим "выключением" турбины при очень интенсивном разгоне в районе 3000 оборотов, тяга пропадает полностью при этом до перезапуска двигателя.
Расход средний по баку составляет 6,3-6,5 литров на 100 км.
Масло от замены до замены (10000) доливаю в среднем грамм 200 в зависимости от интенсивности педалирования. Увеличения расхода масла по сравнению с расходом на 20000 км пробега не замечено.
как то так...
продолжение следует.
