Сьогодні: 29 листопада 2026, 17:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 79 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 10:33
Да и расход сейчас у меня где-то 6.5-7л по городу что не есть хорошо для 1.3)))Но у кого не спрашивал с 1.3 это даже не слишком много учитывая родной карбюратор)))
Да.Это действиельно не очень хорошо - это великолепно!!!!!(Если это правда)
Меньшего расхода Тебе врядли добиться,поэтому поустраняй все течи(масла,тосола) и кайфуй.
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 11:20
З нами з: 17 квітня 2013, 17:32
Нумс, удачи тебе. :-D
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 12:22
З нами з: 05 липня 2014, 23:24
Может, сцепление чуть резковато бросаешь? На "новой" машине, со стареньким мололошадным мотором и небольшим опытом вполне возможно...
В самый первый раз я чуть ли не испугался и резко бросил сцепление (как только выезжал со двора) и есессно чуть ли не заглох , поддал газку и сразу же обратно выжал сцепление и остановился перенервничать это дело)))Просто на нашем дизеле частенько езжу , а вот на бензине не ездил уже пол года получается)
Ну и не сказал бы что резко , наоборот даже иногда плавнее чем необходимо но о5 же пробовал 1-2-3 надавать слегка и реже отпускать сцепление , дык вообще без претензий на оригинальность было... сранненько в общем , сранненько)
Сегодня обнаружилось что и в коробке масла было аж 600г и судя по всему коробку пытались ласково всковырнуть ломиком))))Вот почему на нейтралке она уходит до упора в право , а не стоит по центру (но честно говоря так даже удобнее)
Взял сегодня на замену 2 ремня , фильтра , сальники коленвалов , прокладку поддона + посадка на герметик и масло кастрол минералку в коробку и в двигатель 10в40 (вроде как полусинтетика)
До вечера машинку сделают и будемс посмотреть что из этого выйдет)))
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 12:25
Ужс короче)
Ну как сказывал о5 же бывший хозяин , она жрала 5литров при настроенном карбюраторе.(это после замены иглы+чистка+настройка)
Ой спасибо... только на удачу и осталось рассчитывать)))
А если все же с двиглом не придется капиталиться , то можно будет и внешним видом как снаружи так и изнутри заняться))
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 23:02
Ох и s2: s2: s2: s2: :evil: :evil: :evil:
Забрал я таки машину и проехав с петровки до оболони... да вообще минут 5 проехал , а машина дёргалась как подменённая... белый дым валил изрядно (мб из за погоды) и приехав уже под парадное , решил таки посмотреть под капот... прям фиг его знает , какой должна быть температура двигателя , но он был просто отуенно горячий... хотя на приборке не показывало температуру и т.д.
Сделалось за сегодня: (позже заведу отдельный бортовой журнал...)
1.Замена ремня ГРМ
2.Замена ремня генератора
3.Замена сальника полуоси (правый)
4.Замена сальника распредвала
5.Замена прокладки поддона (с герметиком)
6.Заменён топливный фильтр тонкой очистки
7.Заменено масло в коробке (старого было 600г) залили минералку 2.5л кастрол
8.Заменено масло в двиг. 10W40 тот же кастрол.
9.(упустил из виду) сальник коленвала передний так же был заменён.(старый был повреждён каким-то чудом)
10.Перекинули колёса со съеденной резиной с переду на зад.
11.Сделал развал схождения.
В общем позвонил о5 мастеру и подняв кипишь по поводу греющегося двигателя (потрогав крышку двигателя чуть было пальцы там не оставил)
Он сказал мол на диагностике тосол был температуры -17\-19 , а должен быть -40 и скорее всего нужно поменять корпус термостата , а потом залить синий антифриз...
В общем я в диком шоке т.к. по факту машина стала еще хуже "дышать" и у меня начинают зарождаться сомнения по поводу "А туда ли я зашел?"... :|
П.С. по факту извиняюсь за флуд
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 23:53
Ох и врет,сцуко! :twisted:
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 00:07
Почему это?)
Вроде бы вполне реально ( на примере нашей старой 9-ки ) делали уже у нормального карбюраторщика и расход реально снизился на 1-2 литра.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 01:09
Почему это?)
Только в случае если у тебя дизельный карбуратор :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 01:22
Почему это?)
5! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Тоже хотел написать, что под карбюратором хозяин наверное имел ввиду ТНВД :mrgreen:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 01:25
Сколько охлаждающей жидкости в бачке? Белый дым может быть из-за пробитой прокладки ГБЦ и поступающей ОЖ в камеру сгорания. Помпа целая? Перегрев может быть еще из-за неисправной помпы, не только от термостата. На приборке датчик температуры что показывал при езде?
Я не спец по твоему мотору, более того, я его вообще не знаю и не видел, отталкиваюсь от того, что смотрел бы в первую очередь на своем. Когда у меня в 12 км от дому не стало ремня генератора, который также вращает и помпу, я проехался до дому без него. Так вот, датчик показывал нормальную температуру, а ОЖ слегка вскипела.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 01:32
Не рискнул я вскрывать бачек с тосолом т.к. машина была горячая и тосол там и так до верху налит...(был по крайней мере еще на вчерашней диагностике)
Вот там якобы поврежден корпус термостата и мол после его замены , заменили бы тосол (который скорее всего мешали водой изрядно и он потерял свои охлаждающие свойства изрядно) антифриз якобы и охлаждает лучше но насколько я слышал , чистым его не заливают т.к. разъест найух весь кузов если что вдруг)))
Генератор вроде как в порядке , помпа менялась не так давно (по словам владельца) радиатор... вроде бы вообще в идеальном состоянии радиатор и подключен без колхоза , чистая проводка и т.д.
Хрен его пойми...
Я вот что подумал... попробовать с включенной горячей печкой доехать до Volks Garage и там уже пусть ребята опытным взглядом оценят всю глубину ситуации... т.к. почитав все отзывы о них , то лучше я явно никого не найду по гольфам в Киеве)
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 01:37
Тосол оставь ВАЗоводам. Для гольфов есть другая ОЖ, G11. Если бачек ОЖ у тебя круглый, то до верху он наполнен быть не должен. Там отметины уровня примерно на середине бачка, изучи его поверхность внимательно.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 01:43
Ну вот мои внутренности на чужом фото http://pixs.ru/showimage/36487628jp_333 ... 905973.jpg
Вроде бы он не круглый... или я плохо учил геометрию... но в этом бачке тоже есть отметки и как мне по доброте душевной посоветовал бывший владелец , заливать нужно по самые ..... самый верх в общем.(Хотя я понимаю что бачек под давлением может разорвать к :arrow: :idea: :?: и будет потом горе)
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 02:30
Где-то видел фото с круглым бачком, как на г3. Может, не на всех моторах такие, а может в том г2 уже и мотор стоял от г3...
Вот нарыл фотку с г2:
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 02:53
Ну это уже совсем другая музыка... и маленький бачок какой-то...
В общем меня уже всё чаще одолевает мысль о полной замене двигателя с хорошего донора, с подходящей группой крови и резус фактором... :(
