Сьогодні: 29 листопада 2026, 17:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Будущий болид)))
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 23:37
Можно очень немного герметика положить на прокладку клапанной крышки. Только очень немного, чтобы его не дай бог не выдавило и он не пошёл гулять по ГБЦ. Между ГБЦ и блоком никакого герметика быть не должно. Правильная хорошая прокладка, ровная поверхность блока и ГБЦ и болты затянуты нужным моментом. Все, больше ничего. За поддон не скажу, у себя ещё не трогал его.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 10:29
З нами з: 10 червня 2013, 17:21
Беда в том, что двиг разбирался в октябре. Прокладка - витя рейнц, все моменты по мануалу, голова шлифовалась.
o94-9два8-14-шесть1
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 10:52
Перегрева с того времени не было?
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 11:16
не было. но подозреваю, что еще и дтож не верно фунциклирует, ввиду того, что температура по приборке 70.
o94-9два8-14-шесть1
ПовідомленняДодано: 23 червня 2014, 10:57
Проблема решена. В замену пошли: прокладка клапанной крышки, задний сальник колепнвала, один из датчиков давления масла.
o94-9два8-14-шесть1
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 21:38
Рано я порадовался s5: опять та же история. заехал на сто говорят нужно голову ремонтировать. Так вот в связи с этим возник вопрос а не будет ли проще купить гбц на разборе? Кто что посоветует?
o94-9два8-14-шесть1
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 05:03
Ремонт гбц обойдётся дешевле, чем покупка. Кроме того, где гарантии, что ты купишь её в состоянии лучшем, чем твоя? Хорошо, если трещин не будет, а поверхность под прокладку все равно шлифовать? Седла клапанов все равно нарезать и клапана притирать? Направляющие менять?
