Сьогодні: 30 листопада 2026, 03:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 66 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf Mk2 1.6D
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 13:42
Итак, наконец-то съездил на диагностику топливной своего JP.
Результаты неодназначны:
-из плюсов: насос и плунжер в норме - 6.7, распылители до меня хозяин поменял - стоят оригинал bosh;
-из минусов: разнобой компресси по цилиндрам (начну с 1-го): 18-30-41-31, стартер недокручивает по оборотам - 180 вместо 200.
Минусы огорчили и поставили выбор: ремонт данного мотора или искать другой посвежее, пободрее и с более менее нормальной компрессией. Теперь в раздумьях... Может кто скажет, сколько обойдется замена колечек на поршнях и переборка головы, хотя может еще и гильзовать прийдется, а это уже существенный бюджет.
Стартер по-любому поменяю на безвтулочный перед зимой, осталось только найти подходящий. Кстати может кто подскажет, какой искать?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 19:42
Код мотора: 1P 1,8
привіт, Андрюха!
зніми головку, подивись може клапан якийсь не тримає, тому на першому циліндрі таке мале число, якщо направляючі клапанів роздовбані, клапани будуть тіліпатись в них як незрозуміло що, короче неозброєним оком можна все попередньо і приблизно роздивитись
як знімеш головку можна запросити майстра, щоб заміряв діаметри циліндрів, на дизелі заміна кілець не сильно допомагає при жорі масла
а так то ремонт двигуна, якщо він затяганий, то обійдеться трохи дорожче ніж комплектний з донора
про гільзування палка в двох кінцях: мені розточка обійшлась (по-моєму) 300 грн, а гільзовка коштувала в районі 1000 так що по ціні воно прибл одне і теж
а тепер моє питання, в тебе коробка 4Т стоїть? як її круте jp мотор, сильно туго?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 20:04
Отгильзовали блок бюджет 880 грн .220 грн гильзы 660 грн работа.Бюджет по голове -110 грн направляющие VAG , Сальники клапанов Виктор Рейнц 30 грн,сальник распредвала Ерлинг 25 грн.Работа 300 грн.Это было в начале года ,я не думаю что цены изменились.Это по 1.9TDI AFN
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 23:05
Сильно уж сладкий бюджет получается... Но я думаю вскрытие покажет... А так, к слову, мечтаю об AAZ. Про AFN уже молчу, т.к. бюджет не потяну, а чего-то подинамичнее однозначно хочется...
Кстати, недавно обратил внимание, что впускной коллектор с корпусом от Г1, что наталкивает на мысл :shock:
IMG_0904.JPG [ 1.37 МіБ | Переглянуто 3166 разів ]
Востаннє редагувалось 28 жовтня 2013, 12:35 користувачем andrei.lugansk, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 23:07
AAZ не найдешь ,1зет ищи
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 23:18
З нами з: 09 лютого 2010, 11:00
Код мотора: PB 1,8
1v тоже для дизеля резвый :wink:
Стас
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 23:22
Код мотора: 1P 1,8
рєзвий, але хай людина щось людське поставить :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 08:35
Почему не найду AAZ? 1Z много переделок я так понял...?!
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 08:37
Насколько я знаю 1V - 60лс? У меня 54... Битва титанов прям-таки получается! :lol: s3:
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 08:52
Потому что даже если и найдешь ,то все равно надо вскрывать и делать.Цена ремонта почти одинаковая,только 1зет это прямой впрыск и компдиангостика.
AAZ, 1Z все рано переделки будут,так что разницы не видно,зато 1зет можно будет разогнать.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 10:23
На улице +4, уже не завожусь. Стартер крутит, мотор не заводится, сильный запах масла. Не знаю поможет-ли мне замена свечей накала, буду пробывать. Посмотрев на свечи, с трудом представляю, их замену без снятия ТНВД, тот еще цирк по-ходу предвидеться.... Так же запланировал замену стартера на безвтулочный. Но, помогут-ли мне, с моей компрессией, данные процедуры - это вопрос, но буду пробовать....
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 10:56
Должно помочь. У меня компрессия была 24-25-хз-15 и все заводилось. С твоей компрессией ты должен еще ездить и ездить, так что проблема, я думаю, со стартером/аккумулятором/контактами. Другими словами, стартер явно недостаточно крутит. С ТНВД же ты говоришь, все в норме.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 11:00
Да, с топливной все ок. По компресси: очень напрягает мозг 1-й циллиндр с 18 и большой разнобой. Может действительно дело в ГБЦ, хз ... прийдется вскрывать по-ходу.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 11:15
НУ, да, 18 и 41 это как-бы дохрена разброс. А сколько должно быть по книжке на твоем двигателе? Разве не до 30?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 11:44
Минимальная 26, номинальная 34, допустимая разность 3.
