Сьогодні: 23 листопада 2026, 16:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2010, 11:31
З нами з: 09 червня 2009, 14:06
Код мотора: BCA 1,4
про боковые понятно... а как снять пленку с заднего стекла, чтобы нити обогрева остались на стекле?
никак
а зачем?
да у меня заднее пузырями пошло шо пипец... а подогрев полезная штука, вот и думаю...
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2010, 12:53
никак
а зачем?
Снимать крышку багажника или стекло и заниматься фигурной резкой :( ИМХО
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 11:23
З нами з: 18 серпня 2008, 17:17
любой способ хорош так как он действенный. Когда я снимал то мистер мускул выбросил в топку он не помогал.... а вот растворитель и 646 или 747 уже не помню номер, он стоит до 10 грн и пару рулонов туалетной бумаги и полотенце, в итоге куча мусора и вони но все снимается , все внимается не боись я тоже когда делал (первый раз в жизни) тоже не хотел платить СТО деньги за съем, и все сделал сам , немного покарячился но все снял, карты снимать не нужно!!!
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 11:50
Желательно оттопырить верх, чтоб клей не попал внутрь. А ведь он будет течь.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 12:09
З нами з: 29 вересня 2010, 08:54
Плівка знімається гарячою водою і губкою для посуди, тільки потрібно слідкувати, щоб не було різкого перепаду температур. Найкраще поливати в декілька етапів, збільшуючи температуру води.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 12:16
это сколько воды то нужно? тем более горячей?
да, тоже не помешает.....
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 16:41
З нами з: 25 жовтня 2007, 10:15
У меня легко снялась зацепил за край и снял почти всю. Только потом клей растворителем отмыл, очень помог железный ёршик для посуды.
Golf III 1,9 TD
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 00:02
З нами з: 04 червня 2009, 21:44
Занимаюсь тонировкой и растонировкой
берете лезвие с канцелярского ножа(мы используем специальное,могу сказать где купить в киеве)
поддеваете немного лезвием, так чтоб можно было взяться пальцами и сдираете пленку не спеша но с равномерным усилием. Остается клей. Намачиваете губку для мытья посуды любым моющим и натираете клей. Затем вмокаете руку вместе с лезвием в воду и соскабливаете клей. Для удобсва можно снять дверные карты. Можно стекло подогреть феном до комнатной температуры. На одно стекло уходит около 10мин.
С задним стеклом не много сложнее, кому будет интересно, пишите отвечу .
VW Golf 5 1.9tdi 2007
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 10:11
Код мотора: BCA 1,4
про заднее очень интересно! 8)
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 12:09
Если очень старая пленка, то плачевно.
Если не очень, то все впорядке
разогреваешь стекло до комнатной температуры можно чуть больше, снимаешь пленку, остается слой клея.
Берешь средство для очистки двигателя и брызгаешь на клей, ждешь пять минут.
Потом берешь брызгаешь еще раз. Аккуратно трешь ершиком для посуды усилие чуть ниже среднего. и эту процедуру повторяшь несколько раз.
т.е. брызгаешь и трешь.
когда увидишь слой скатанного клея слегка брызгаешь очистителем и стираешь бумажным пототенцем(максимально на сколько это возможно).повторяешь эту процедуру до тех пор пока не останется легкий налет, потом берешь моющее для посуды, мочалку только жесткой стороной и стираешь этот налет.
потом насухо вытираешь тряпкой или бумажным полотенцем.
самое важное плавно тянуть пленку, если снимается очень плохо, то берешь строительный шпатель и термофен. Ставишь на максимальную температуру и соскабливаешь пленку. Главное не давай перегреваться стеклу, может лопнуть.
предварительно разогрей все стекло. и после делаешь первую процедуру.
После первой процедуры машина должна выветриться ездить будет не возможно.
Если обогреватель очень старый то может сняться даже с пленкой. есть риск, но без этого никуда не денешься. Если машина седан, то необходимо или снять полку или хорошо защитить ее.
