Сьогодні: 25 листопада 2026, 09:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: тема двигатели
ПовідомленняДодано: 27 липня 2010, 16:52
Проще б/у мотор купить, точно будет дешевле раза в три. :D
где гарантия что ты на нем долго проездишь
+1.
Хотя всё зависит от : а) состояния старого мотора , б) человека, у которого можно взять новый.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2010, 18:03
З нами з: 06 липня 2009, 18:32
поршень на 2е стоит от 250гр (турция) , дальше нурал 310гр... дальше автору я думаю неитересно, он ориентировался на нурал... по мале поршерь 50евро невидел, но 60 вполне реально
мне ремонт обошолся около 10тык, растачивал, шлифовал, поршневая мале, вкладыши колбен, прокладки рейнц, клапана ае, помпа ремни-ролики, маслонасос (тут только оригинал),лямбда, катушка, свечи, еще куча мелочей которые невспомню... (з/ч занимаюсь сам, здесь секономил, работа ок 3тык (тож вопчем льготная цена), з/ч 7тык)
дело было 1,5 м-ца назад,
я думаю 2е нужно расчитывать 8-10, врядле будет дешевле...
поповоду б/у, мой мотор стоит 1000-1500уё (во разлёт) по минимуму 8000 гр, и просто поставить его неполучится, полюбому сальники-резинки, какието мелочи, работа снять поставить..., ещё какието недоразумения 1000-1500 гр,что там внутри никто незнает....тоесть около 9тык лоторея (9 ето шара, попадается крайне редко...)на него дают гарантию, но заним нужно приехать (в моём случае в Киев ближайший вариант, в Черкассах нет), поставить, если что то нетак опять снять и отвезти обратно, тож процедура геморойная и недешовая. Я невкоем случае нехочу отговорить человека от покупки б/у, может вслучае с 2е совсем другое дело... ето просто коментарий к предложению BORYSа "Проще б/у мотор купить, точно будет дешевле раза в три"
тоесть втри простите никак...
golf II_87гр_1,6td JR_5дв_5стМКПП был
golf III_96гр_1,4i AEX_5дв_5стМКПП
мысли пачкают мозги
ПовідомленняДодано: 27 липня 2010, 18:15
что значит дают гарантию на б/у мотор?
сколько? 2 месяца или 10тыс? Это не гарантия :-)
а гарантию 100тыс на б/у мотор никто не даст, уверен
так что "с гарантией" или без, покупка б/у мотора это лотерея
такая же лотерея и откапиталить мотор, 2 фактора - запчасти и мастер.
но мне кажется что в случае капиталки выиграть лотерею намного больше шансов чем при покупке б/у
ИМХО
ПовідомленняДодано: 27 липня 2010, 18:21
мне сказали капиталка по оригиналу с работой 1000-1200уе.
поршень в оригинале 1570гр самая недорогая цена покоторой мы их предлагаем (никто ещё некупил)
1570*4=6280гр/8= 785$
вкладыши корень 880гр 110$
шатуш 480гр 60$
впуск клапана 210*4=840 105$
вsуск клапана 210*4=840 105$
уже практически выбились из бюджета, и ето даже неполовина затрат только на з/ч+ работа... я думаю гуляючи 2,5-3 тыщи уй наберётся (ето недай Бог шатуны, голова...)
мысли пачкают мозги
ПовідомленняДодано: 27 липня 2010, 18:33
ИМХО
я неговорю нестолько о гарантии, сколько о математике, возможно можно секономить, но уж точно не 2/3 цены,
мастер-запчасти, недолжно быть лотореей, ты даёш мастеру те з/ч на которых вы сошлись, просто толковый мастер незахочет ставить фуфло, или поставит под твою ответственность (тут уж сам виноват). если всё впорядке, главное мотор неперегреть (самый распространённый фактор съехать), для етого клеится термопломба, но точнее показывает вскрытие...
мысли пачкают мозги
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2010, 08:41
З нами з: 19 березня 2010, 21:52
масло пошло в тосол ,оказалось голову крутануло лыжей и вертолетом ,болты растянулись на 1 см ,только что закончил почти ремонт обходится 800у-е запчасти оригинал ,по ценам отпишусь позже но голова получается новой ,это цена с работой 200 у-е ,мотор 2е
GOLF3 GTI 2.0 edition 94 г. испанские номера
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2010, 03:40
Клапана, направляющие менялись? Седла восстанавливались?
Или только шлифовка плоскости?
Если только шлифовка - дорого
Если с заменой направляющих, восстановлениим седел, новыми направляющими и клапанами нормального производителя - то норм
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 16:57
З нами з: 14 жовтня 2009, 09:57
я прошу прощения двигатель у меня ажж.
гольф3.GTI.2л.abs.8кл.97г
